Pagina 8 di 8 PrimaPrima ... 678
Risultati da 176 a 195 di 195
Discussione: velocita' 130 dr
  1. #176
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    Riferimento: velocita' 130 dr
    la polini consiglia con albero anticipato 88-90 ma intende con carter raccordati?
  2. #177
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da specialpolini Visualizza Messaggio
    se tutti usassero le tarature suggerite da polini, polini venderebbe il doppio delle elaborazioni.
    sono notoriamente tarature MAGRE (8-10 punti)
  3. #178
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Sep 2010
    Catania
    Mi inserisco qui visto che l'altro topic non ve lo cacate di striscio : mi sono trovato per le mani un dr102 portato a 112 con pistone cambiato e travasi del cilindro allargati...raccordo i travasi del carter o li lascio così?
    Per il resto monto 22/63 DE, 19.19, e albero anticipato, il tutto su pk xl.
    Non mi interessa arrivare a velocità allucinanti, ma se posso sfruttare tutto il gt mi piacerebbe farlo
    PS: i consumi tra travasi originali e allargati cambiano di molto?
  4. #179
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da BeaN Visualizza Messaggio
    se raccordi il rendimento è migliore
    per i consumi - troppe variabili
    se vuoi consumare poco...monta il 50
  5. #180
    Sep 2010
    Catania
    eheheh il 50 consuma poco ma in salita in 2 è un po' troppo impicato
  6. #181
    Jan 2009
    Palermo
    La differenza di consumi non te la da il raccordato o meno, ma il polso destro. Più ruoti più fai felice il prossimo distributore.
  7. #182
    Sep 2010
    Catania
    più che altro vado a piedi ma quindi raccordare non aumenta i consumi nonostante aumenti di un pelo le prestazioni?
  8. #183
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    ragazzi ho un problema molto serio con il motore,dopo aver messo il gruppo termico e montato il tutto mi accrgo che il motore rimane accelerato...........rismonto tutto e noto che il prigioniero della condotta polini piu' lungo era uscito......provo ad avvitare ma niente,guardo all'interno del buco dell'alloggio e trovo un po' spanate alcune parti.....inca***** provo ad avvitare un prigioniero da 7 comincia a prendere....entra ed esci con un po' di olio si fa la filettatura.......il perno l'ho costruito prendendo un perno del blocco della vespa che mi avanzava e gli ho saldato un dado da 11mm, avvito il tutto con rondella.............collego carburatore e mi rimane ancora accelerata......rismonto e ammolo meglio il perno della condotta perche' dato che sbordava un po' di saldatura forse non riusciva ad abbracciare per bene la rondella e a stringere.....rimonto il tutto e accendo e non aspira piu' aria pero' sento che un pelino di aria lo trafila.......rismonto il carburatore e mi accorgo che c'e' presente un buco,una rottura,all'interno subito dopo quando si infila il carburatore.la mia domanda e' questa,il motore fischia un po',sapete quando aspira aria dal collettore?ecco questo e' il fischio che si sente!!!ma possibile che provenga il fischio dal carburatore con la rottura o ancora che questo fischio provenga dalla condotta?e ancora il carburatore rotto fa aspirare aria?da provocare quel sibillo?ricordo che mi si e' spezzato non dove si atta nelle 4 alette e poi si fissa con la cerniera per stringerlo ma dentro il cilindretto.ringrazio in anticipo sempre a tutti e colgo l'occasione per farvi gli auguri di buona pasqua
  9. #184
    Rimini
    verifica la rottura del carburatore
    prendi una siringa
    metti qualche goccia di benzina e vedi se arriva fuori
    se arriva fuori, prende aria
    se va in vaschetta ne prende ma meno.
    forse è riparabile con del bicomponente: la condotta della miscela è sempre fresca.
    Per quello che riguarda il prigioniero sembra che lo hai riparato: abbonda di mastice in zona (sempre verso l'esterno - mai verso l'interno del condotto) o, meglio, metti un paio di guarnizioni di carta bella spessa (0.4-0.5)
    Buona Pasqua anche a te
  10. #185
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    ragazzi aggiorno.il carburatore non era rotto,il buco e' normale c'e' sempre stato,anche se non so a cosa serve.ieri mi sono accorto che la condotta della polini sbatteva contro il gruppo termico e quindi l'ho limata avvitato il tutto provato a andava bene non aspirava piu'.dopo circa 1 ora sembra che aspiri un poco,puo' essere causato perche' ho messo il perno e non il prigioniero e quindi si allenta?il prigioniero da 7 lo vendono?
  11. #186
    VRista Junior L'avatar di ricky95
    Jan 2011
    scusate se mi intrometto ma con la mia configurazione che velocità posso fare?
    vespa 50n, gruppo termico 90cc, carburatore 16/16, marmitta siluro, gomme cambiate da 9" a 10"
    grazie in anticipo per le future risposte
  12. #187
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    campana?
  13. #188
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    ragazzi ritorno per porvi un quesito,ho recentemente abbassato la testa di 2,5 decimi se non sbaglio.ora mi ritrovo con il motore che appena fa un certo numero di giri elevato sento battere in testa.cosa posso fare?se continuo a camminarci cosa provoco?
  14. #189
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Hai fatto tornire la testa senza controllare lo squish di partenza? Sicuro 2,5 decimi? Sono pochi per causare il battito in testa..sempre se la testa è originale
    Controlla a che livello ti aggiri ora..prendi un filo di stagno ,piegane una parte di 90 gradi e falla passare dentro al foro della candela. Avvicini un po alla parete del cilindro e fai giare l'albero in modo da far schiacciare lo stagno.. Con un calibro poi rilevi la misura..
  15. #190
    Rimini
    come ti hanno detto sopra, dipende da quanta altezza di squish hai
    tu intanto ritarda l'accensione
    ruota lo statore 2mm in senso orario e posta le tue impressioni (i 2 mm misurati sulla circonferenza esterna dello statore)
  16. #191
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    ragazzi ma se invece basetto sotto si alzerebbe troppo lo scarico giusto?vorrei basettare di 2mm cioe' di quanto mi e' stata abbassata la testa.mi conviene?
  17. #192
    Jul 2009
    Fai come ti ha detto sartana e controlla lo squish.. A basettare sei sempre in tempo
  18. #193
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    la testa l'ho abbasata di 2,5 mm.ritardero' l'accensione di qualche grado.per le basette ho paure perche' gia' ho allargato e alzato lo scarico e andando a basettare la fasatura mi crescerebbe troppo e resterei senza coppia in basso
  19. #194
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    ragazzi oggi ho messo la basetta da 1mm(3 di spessori normali)misurati con il calibro.il motore lo sento piu' alto,il battito e' diminuito.alzando 1mm quanto gradi ho agginto ai travasi e allo scarico?
  20. #195
    Jan 2009
    Palermo
    Puoi saperlo con precisione solo misurando
