Risultati da 1 a 25 di 68
Discussione: Restauro motore VNB5 del 64
    VRista Junior L'avatar di ferro1963
    Jun 2011
    Montemarciano
    Ciao a tutti,
    Sono impegnato nel restauro del mio motore per la prima volta.
    Ha dei problemini che elenco :
    a caldo si fermava e dovevo aspettare che si raffreddasse per ripartire e tra l'altro un sinistro rumore di ferraglia scaturiva dal motore quando partivo da fermo ...
    penso appunto che la bobina , condensatore, parastrappi e frizione siano arrivati alla frutta.
    Il carburatore è già stato restaurato da cima a fondo perchè pensavo alla carburazione ma i difetti permanevano, quindi ...
    Vi chiederò certamente di darmi una mano se mi trovassi in difficoltà.
    Inizio l'opera postando un paio di foto del motore smontato dal telaio e con dei componenti già disassemblati e in parte un pochino sgrassato.
    Jun 2011
    Montemarciano
    Riferimento: Restauro motore VNB5 del 64
    Piatto statore con fili secchi e screpolati, e la famigerata bobina .
    Jun 2011
    Montemarciano
    Piatto statore liberato durante lo smontaggio dei componenti .
    Jun 2011
    Montemarciano
    coperchio frizione smontato
    Questo è il carburatore precedentemente restaurato pronto per il rimontaggio .
    La scatola carburatore bella ripulita
    Selettore marce ripulito anche lui .
    Statore rigenerato.
    Volano ripulito.
    Coperchio frizione rigenerato e assemblato
    Jun 2011
    Montemarciano
    Non ho mai visto tanto carbone incrostato in un motore prima di ora.
    Come può essere tanto carbone anche attaccato all'albero e biella !!!!
    Le fascie non sono incollate, il cilindro non ha rigature.
    Cosa mi consigliate per togliere tutta quella fuliggine ?
    Pensate sia il caso di fare rettifiche varie ?
    Jun 2011
    Montemarciano
    Cominciamo dal ripulire la testa ...
    Vi terrò aggiornati ...
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    E' un lavorone ma mi sembrano dei bei progressi. Auguri!
    Jun 2011
    Montemarciano
    Citazione Originariamente Scritto da elwally Visualizza Messaggio
    Si è un lavorone ma devo finirlo entro luglio ...
    Agosto me la voglio godere !
    VRista Junior L'avatar di cachorro80
    May 2010
    Frascati
    Smonti, pulisci e rigeneri.... Vai alla grande! se riesci metti qualche foto e descrizione dell' assemblaggio tipo guida
    Jun 2011
    Montemarciano
    Ho un dubbio sulla pulizia delle luci interne al cilindro .. come faccio a togliere tutto il carbonkio attaccato ?
    Stasera se tutto gira bene smonto il pacco frizione ...
    Nov 2009
    Napoli
    Ciao, benvenuto e buon lavoro.
    VRista Senior
    Aug 2008
    MASSA
    buon lavoro!
    anche io ho revisionato il motore VNB5, ed era messo peggio del tuo.. il mio consiglio è quello di aprirlo e revisionarlo completamente,specie se come il mio è stato fermo 20 anni.
    Jun 2011
    Montemarciano
    Citazione Originariamente Scritto da BR1 Visualizza Messaggio
    buon lavoro!
    Ciao,
    il motore non era fermo.... ha girato fino a sabato scorso ma poi si è fermato definitivamente per un problema elettrico e dato che ci sono....
    Jun 2011
    Montemarciano
    Pistone pulito
    Tamburo posteriore rimosso
    Jun 2011
    Montemarciano
    Stasera, ho chiesto al meccanico che mi ha prestato la chiave per smontare la frizione, se era necessario revisionare, lappare il cilindro e o solo sostituire le fasce .
    Lui ritiene che non ci sia bisogno di rettificare il cilindro, ne di lapparlo, ne di sostituire le fasce che non hanno subito incollature .
    Vorrei sentire anche la vostra opinione , sono sinceramente confuso.
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    le fasce io per quel che costano le sostituisco sempre, tranne in casi particolari. Come hai fatto a pulire così quel pistone?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Jun 2011
    Montemarciano
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Paglietta 00 per le pentole, nafta, olio e 2 ore di tempo
    Dec 2010
    a casa mia
    Citazione Originariamente Scritto da ferro1963 Visualizza Messaggio
    alla fazza, si direbbe che ne hai proprio da buttare!
    Nov 2009
    Napoli
    bravo, ottimo risultato.
    Jun 2011
    Montemarciano
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    E' il dopolavoro ... dalle 18.30 alle 20.30 rinunciando per un periodo all'allenamento in bici .
    Jun 2011
    Montemarciano
    Cilindro ripulito
    Leverismi freno ...
    Jun 2011
    Montemarciano
    Quanta morchia ...
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    complimenti stai facendo un buon lavoro.......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Jun 2011
    Montemarciano
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    Grazie 1000
    Volevo chiedere .. come tengo fermo il pacco frizione per riuscire a smontarlo ?
  25. #25
    Jun 2011
    Montemarciano
    Risolto; l'attrezzo che vedete l'ho creato per inserire le serie sterzo a pressione nei telai delle mountainbike e come vedete ... torna comodo
    Intanto ho messo a "marinare" i dischi nuovi ....
    E ho smontato la frizione mantenendo la sequenza ...
    ripulita .....
