Pagina 5 di 8 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 194
Discussione: Restauro Vespa VNB5T del 1964
  1. #101
    VRista DOC L'avatar di beppe2004
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Riferimento: Restauro Vespa VNB5T del 1964
    Grazie all'aiuto di Vespazza e successiovo olio di gomito ho rimediato all'errore gentilmente segnalato da luca82.
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
  2. #102
    VRista DOC L'avatar di luca82
    Jun 2006
    prv RM
    ok buon lavoro.. ora pero reincartalo e correggi dove hai sverniciato il manubrio!
    ma avete verniciato il serbatoio senza mettere un tappo di sughero o altro al foro benzina....? si sarà riempito di schifezze, fondo e vernice...dagli un bella lavata con benzina prima di metterlo in opera!
  3. #103
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Tranquillo Luca il manubrio per fare un bel lavoro verrà riverniciato. Il serbatoio all'interno è messo piuttosto bene. Sicuramente verrà lavato accuratamente...
    nel dubbio accelero
  4. #104
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Allora adesso è giunto il momento di rimontare la Vespa... E siccome si tratta del mio primo restauro ho bisogno del vostro aiuto perchè non posso contare su nessun altro e perchè per questione personale voglio togliermi la soddisfazione di fare tutto da solo. Io sono uno diciamo perfettino e veramemente mi dispiacerebbe se la mia vecchia rimanesse orfana anche del minimo dettaglio. Adesso devo procurarmi gli spaccati. Hio provato a vedere nella sezione downloads ma ci sono quelli della VBB VBA. A primo sguardo non mi sembrano identici. Esistono quelli specifici per la VNB? Qualcuno di voi ce li ha? Ovviamente dato che molta bulloneria vecchia della mia Vespa è andata distrutta perchè irrecuperabile vi chiederò la gentilezza di aiutarmi a leggere gli spaccati nelle parti più complesse. Vi va di aiutarmi??
    nel dubbio accelero
  5. #105
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Hai dato un primer sotto, o questo fondo è diretto sulla lamiera ?
    Il 3000M è stato dopo aver carteggiato il primer di color chiaro che si vede nelle foto precedenti. Successivamente è stato carteggiato anche il 3000M prima della verniciatura definitiva.
    nel dubbio accelero
  6. #106
    complimenti beppe hai fatto un bel lavoro,
    ho cominciato anch'io il mio primo restauro di una vnb5 spero che venga come il tuo
    ciao a presto
  7. #107
    VRista Junior L'avatar di peppo60
    Jul 2010
    cormano
    Aspetto con ansia le foto della tua vespa terminata, come forse sai ne ho una
    anchio vnb5t 1964 da restaurare e regolarizzare sto seguendo i tuoi lavori.
    gia che ci sono volevo chiedere a chi se ne intende la pedana appoggiapiedi posteriore in alluminio sulla mia non c'è ,penso sia un accessorio che non preclude l'iscrizione asi o f.m.i grazie
  8. #108
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da peppo60 Visualizza Messaggio
    Purtroppo ho avuto qualche problema col bordoscudo (buttati via già due ) e quindi sono fermo. Praticamente lo scudo probabilmente per un errore di stampaggio dalla parte destra è più largo di 2 mm e quindi non siamo riusciti a chiudere. Probabilmente se non trovo un bordoscudo un pò più largo dovrò smerigliare leggermente . Inoltre sempre sullo scudo mi è rimasta una leggera buccia d'arancia (tallone d'achille delle Vespe). Il carrozziere mi ha assicurato che viene via con la lucidatura me gli ho già detto che se così non fosse si ricarteggia...
    Qualcuno sa come evitare il formarsi della buccia d'arancia? Cos'è un problema di ugello?
    Per peppo: il poggiapiedi laterale è un optional che va montato solo dopo aver fatto le foto per l'FMI quindi anche se non ce l'hai non importa.
    nel dubbio accelero
  9. #109
    Jul 2010
    cormano
    grazie per la tua sollecita risposta sul pogiapiedi laterale
    fammi sapere quando risolvi con il bordoscudo se fosse proprio lui difettato
    riguardo la verniciatura se gia non lo hai fatto dai un'occhiata qui
    ti elenca i vari casi
    http://www.verniciweb.it/e107/e107_p...php?content.24
  10. #110
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Rientro dalle ferie e riapro questo post dopo un lungo letargo. Le vicissitudini di questa Vespa sono più o meno noti e dopo l'egregio lavoro eseguito da Simone http://old.vesparesources.com/restau...beppe2004.html rieccola più splendente che mai nel garage di casa mia, dove mi appresto ad eseguire il mio primo rimontaggio della mia bizzarra storia vespistica. Una mezza giornata e sono riuscito, non senza imprecare , a passare il mio primo impianto elettrico e le guaine. Da qui comincio col chiedervi consigli e pareri perchè mi ritrovo subito il primo ostacolo: se vero è che dal passacavo dell'impianto elettrico devono passare anche la guaina dello starter e del gas spiegatemi un trucco come fare perchè davvero non ci passano Che fa mi armo di sapone? Può essere un passacavi difettoso troppo stretto?
    nel dubbio accelero
  11. #111
    Jul 2010
    cormano
    Il trucco per passare il cavo dell'impianto elettrico sarebbe stato quello di lasciare dei cavetti in ogni foro im modo che dopo legandoli al cavo nuovo con del natro isolalante tiri i vari cavetti ognuno dal suo foro .Non so se ho reso l'idea ma mi sembra il modo piu semplice.
    Bella la tua vespa chi l'ha verniciata?
  12. #112
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Grazie Peppo ma credo tu non abbia afferrato il problema. L'impianto elettrico l'ho passato come dici tu, sono le guaine dello starter e del gas che non mi stanno dentro il passacavo dell'impianto elettrico come si vede in foto.
    Ah...Diciamo accettabile, l'ha verniciata un dilettante alle prime armi
    E leggiti il post, no???
    nel dubbio accelero
  13. #113
    Dec 2010
    a casa mia
    Citazione Originariamente Scritto da beppe2004 Visualizza Messaggio
    ciao le due guaine da te menzionate vanno infilate nel passacavi, una volta posizionato già nel telaio. Ingrassa un attimo che van dentro a forza
  14. #114
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Grazie del consiglio, era più facile farlo che a dirlo...
    nel dubbio accelero
  15. #115
    VRista DOC L'avatar di mueno
    Mar 2009
    Palermo
    Peppinoooo!!! ero rimasto indietro (non mi collego da un po)
    Grande, non vedo l'ora di vederla finita!!!
    P.S. ti anticipo...la mia t.s. è sempre ferma allo stesso punto
    Un abbraccio...
  16. #116
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Ciao carissimo, lo sai che anche io ho preso un TS targato PA?
    nel dubbio accelero
  17. #117
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Stavo provando a riassemblare la forcella quando all'improvviso un dubbio mi assale... Secondo voi il mozzo è la forcella appartengono ad una VNB5?
    Vi spiego perchè: nelle foto potete vedere due mozzi che sono uno,che avevo buttato da una parte ed appartenente ad una VNB1 che fissa i due alberini con due dadi e l'altro ovviamente della mia VNB5 che anzichè avere i due dadi ha la fusione ed il foro per fissare i due alberini con la piastrina. Guardando gli esplosi sembrerebbe che questo tipo di fissaggio fosse arrivato con le prime Sprint GTR e Super. Però non avendo gli esplosi VNB5-6 non ho la certezza che potessero già avere anch'esse il bloccaggio degli alberini con vite e piastrina. Il problema ha avuto un nuovo riscontro quando ho provato a mettere le due gabbie rulli nelle sedi della forcella, le quali però si sono rivelate troppo strette. Eppure il perno come scritto sulla confezione è compatibile anche con VNB5...
    A questo punto mi viene il dubbio che sia proprio la forcella di una Sprint...
    C'è qualche esperto in forcelle pronto ad aiutarmi?
    nel dubbio accelero
  18. #118
    Dec 2010
    a casa mia
    il mozzo indubbiamente è tipo sprint
  19. #119
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Certamente, però ho ancora il dubbio che le ultime VNB5 e tutte le VNB6 avevano già il mozzo tipo Sprint. Comunque in ogni caso lascerò questa forcella adattando le gabbie rulli o i rullini sciolti con le boccole che le appartengono. Più che altro spero di trovarle...
    nel dubbio accelero
  20. #120
    Nov 2009
    Cagliari
    Si infatti è così, la VNB5 dal numero 26921 monta quel tipo di mozzo... Anche la mia VNB6 monta quel mozzo...
  21. #121
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    Ecco dov'è l'inghippo che secondo me i numeri di telaio riportati sui ricambi non rispettano sempre la realtà. Io facendo pieno affidamnento all'etichetta ho pensato che fosse stata sostituita la forcella. Potrebbe pure essere ma non ci giurerei. Per esempio sull'etichetta del perno c'è scritto che è compatibile con VNB5T fino al telaio 26920, il mio invece è 247xx ed aveva già la forca Sprint... Quindi mi ci vuole il perno Sprint.
    nel dubbio accelero
  22. #122
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Qualcuno sa dirmi in cosa consistono i particolari segnati nella foto con la freccia rossa? Sugli esplosi quella più piccola viene descritta come distanziale mentre l'altra come rondella piana. Il problema è che avrei bisogno di avere almeno i loro spessori e le loro dimensioni... Qualcuno saprebbe aiutarmi?
    nel dubbio accelero
  23. #123
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    Quello più piccolo è il distanziale che va a battuta sul perno mozzo.
    quella grande è una rondella spessore che va messa a battuta sul cuscinetto prima di chiudere il tappo esterno (quello con chiave da 22 )
  24. #124
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da simonegsx Visualizza Messaggio
    Quello più piccolo è il distanziale che va a battuta sul perno mozzo. quella grande è una rondella spessore che va messa a battuta sul cuscinetto prima di chiudere il tappo esterno (quello con chiave da 22 )
    Grazie Simone, ho risolto smontando l'altro mozzo che si vede nelle foto ed ho riprodotto le rondelle che ho trovato. non penso le avrei reperite in ferramenta date le dimensioni un pò particolari.
    nel dubbio accelero
  25. #125
    Jul 2009
    Marano Vicentino
    Anche se ho avuto pochissimo tempo a disposizione per proseguire i lavori faccio un piccolo aggiornamento mostrandovi le boccole di bronzo con OR interno che sono riuscito a ritrovare e che erano presenti sulla forcella (particolare espoloso n. 56). Si presentavano fortemente usurate ma avendo le misure sono riuscito a riprodurle al tornio anche perchè sembrerà strano ma tutti i ricambisti con cui ho parlato disconoscono queste parti di ricambio
    Mi sono procurato anche i rullini sciolti che erano usurati in parte. Adesso sono quasi riuscito a mantenere l'originalità dell'esploso che in questo contesto spesso viene surrogato con ricambi alternativi, gabbie rulli riprodotte, rondelle come spessori e così via...
    Adesso vi chiedo sperando che qualcuno di voi ci sia già passato:
    cosa devo mettere come spallamento nei punti segnati con le frecce rosse? Ho chiesto vari pareri, spesso discordanti tra loro e così tra rondelle piane o in bachelite ed OR sono ancora qui a grattarmi il capo.
    Da quello che si vede dall'esploso sull'asse forca-mozzo dovrebbe mancare solo il particolare n. 57 che dovrebbe essere una rondella ripiegata autobloccante introvabile nemmeno a pagarla oro. Dovrebbe colmare i 0,5mm di lasco che è ancora presente.
    Sul mozzetto molla invece il lasco è di 2mm guardando altri mozzi simili sembrerebbe che ci vadano dei comuni OR ma anche qui ho bisogno di qualcuno più esperto di me. dai aiutatemi così chiudo la forcella ed abbiamo quasi finito... Spero di mostrarvi al più presto il risultato finale
    nel dubbio accelero
