Risultati da 26 a 50 di 71
Discussione: vespa che si ingolfa
  1. #26
    Aug 2011
    Milano
    Riferimento: vespa che si ingolfa
    con la vita al massimo (stretta) e tirando l'aria come mi avevi detto si è comportata come previsto onnnnnn,un botto di fumo ed è rimasta accellerata,poi dopo andava..
    A questo punto ho deciso di seguire i consigli del post carburazione presente in questa sezione (svitato di 1,5 giri ecc)
    Da allora è partita funzionava mi teneva il minimo,ma poi andava a singhiozzi,affogava e poi ha iniziato a scoppiettare e si è spenta morta!
  2. #27
    Aug 2011
    Milano
    no non ho cambiato albero!
  3. #28
    Jul 2011
    corato
    allora non ti voglio scoraggiare ma secondo me e la valvola
  4. #29
    VRista L'avatar di Tommy94
    May 2010
    Canosa
    Citazione Originariamente Scritto da MaxB Visualizza Messaggio
    ok,ho capito ma per i getti come faccio a sapere cosa monto??????
    smonta le vitine in ottone del carburatore e cerca ci è inciso sopra un numero
  5. #30
    Aug 2011
    Milano
    ah bene!ottimo ahahah
    Saranno dolori di soldini a questo punto
  6. #31
    Aug 2011
    Milano
    grazie infinite Tommy94!
  7. #32
    Jul 2011
    corato
    ti chiedo se avessi cambiato l'albero perche in commercio ci sono marche e prodotti scadenti che anno diverse tolleranze ovvero decimi piu piccolo l'albero non fa tenuta,decimi piu grande consuma la valvola......
  8. #33
    Aug 2011
    Milano
    ah ho capito,mah io non ho cambiato nulla posso comunque sempre verificare se mi spieghi come..
    Per quanto riguarda il discorso valvola per vedere se è danneggiata dovrei smontare tutto il carter,giusto?
  9. #34
    Jul 2011
    corato
    prima di fare aprire i carter prova con un altro carburatore ti consiglio il 16/16 ovviamente non comprarlo nuovo fattelo prestare...e vedi che fa
  10. #35
    May 2010
    Canosa
    se vuoi essere sicuro della tenuta della tua valvola devi smontare il blocco motore e fare la prova dell olio...
    rispondi alle domande di sartana lui ne sa + di tutti :D
  11. #36
    Jul 2011
    corato
    ovvero smonta il blocco metti la valvola in posizione di chiusura e riempila totalmente con dell'olio che usi per fare la miscela e aspetta,dovrebbe svuotarsi dopo circa 35 40 minuti allora va tutto bene ma se ci mette meno tempo vuol dire che la valvola non fa tenuta
  12. #37
    Jul 2011
    corato
    ricordati di svuotare l'olio che e entrato sempre dal buco della valvola,sciacqua con della benzina e svuota dinuovo se la valvola va bene, altrimenti svuota l'olio e smonta tutto
  13. #38
    Aug 2011
    Milano
    mi sa che lo porterò dal meccanico,non ho mai smontato un motore,non so in che posizione è la valvola e non so nemmeno come possa essere esteticamente quindi..
  14. #39
    Jul 2011
    corato
    la valvola e quel buco dove si attacca il collettore ovvero clicca:
    http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...ysEjXCjWuUMvPF
  15. #40
    Aug 2011
    Milano
    scusami ma il fatto è che è solo da un mese che ho a che fare con la vespa,il collettore qual'è?il pezzo dove si avvita attorno il carburatore?
  16. #41
    May 2010
    Canosa
    ci sono molte guide su internet per smontare facilmente un motore... ti consiglio "la mia officina" di palli
    per la valvola rotante .. allora mira il carburatore, è collegato al motore da un collettore (tubo di ferro). il collettore è attaccato alla valvola. Finito tutto qui
    in foto la valvola
  17. #42
    Jul 2011
    corato
    quoto tommy94
  18. #43
    Jul 2011
    corato
    non portarla dai meccanici ti rubano solo soldi con un po di pazienza smontando piano piano imparerai
  19. #44
    Aug 2011
    Milano
    ok quindi una volta smontato il carburatore e il tubo di ferro che è collegato alla valvola,trovo la valvola postata da tommy94,dopo inserisco dell'olio dentro la valvola,ma poi questo olio dove va a finire???cioè finisce dentro,ma poi per svuotarlo?
  20. #45
    Jul 2011
    corato
    ma devi per forza togliere il blocco da sotto e metterlo in verticale ovvero con la valvola verso sopra
  21. #46
    May 2010
    Canosa
    allora un passo alla volta
    1 smonta il motore
    2 prendi il motore e giralo in modo che la valvola guardi il soffitto e sia parallela al pavimento (cosi non ti cade l odio , sarebbe molto + comodo con un banco motore ma ci si adatta )
    3 gira il volano finché la finestrella (la valvola) non viene chiusa dall albero
    4 metti l olio
    5 guarda l orologio
    6 vedi in quanto tempo l olio finisce
  22. #47
    Jul 2011
    corato
    per quanto riguarda l'olio finisce nella sede dell'albero motore e per svuotarlo basta che lo fai uscire da dove e entrato ovvero dalla valvola
  23. #48
    Jul 2011
    corato
    e dopo come detto prima sciacqua con della benza
  24. #49
    Aug 2011
    Milano
    ragazzi grazie mille,veramente per la vostra disponibilità e pazienza!
    Domani faccio queste prove,provo prima con il carburatore e poi vado di valvola..
    Siete fantastici!Grazie!
    Miraccomando se ho bisogno cercate di assistermi ahahah
  25. #50
    May 2010
    Canosa
    armati di pazienza nello smontare il motore e tieni sempre a portata di mano la guida di palli
