Pagina 11 di 22 PrimaPrima ... 91011121321 ... UltimaUltima
Risultati da 251 a 275 di 538
Discussione: 130cc di Brio allo Specialino! Consigli alla realizzazione.
  1. #251
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Riferimento: 130cc di Brio allo Specialino! Consigli alla realizzazione.
    Per me tocca..o peli il mozzetto o monti la classica monomolla rivista
    Vespa Club Ancona
  2. #252
    Jan 2009
    Palermo
    Per ora monterò la monomolla rivista, ma la 6 molle (12 in realtà saranno) la tengo da parte. Magari la monto al prossimo step con GfProject e pignone da 25.... Non fatemi sfibbiare troppo!
  3. #253
    Rimini
    ho visto l'albero un pelo lontano dal carter in una foto
    l'avevi gia spinto a battuta?
  4. #254
    Jan 2009
    Palermo
    Lato pignone? Si, ma di pomeriggio ci ho "giocherellato" col martello di gomma. Gira un pò serrato, ma non tocca in nessun punto nella valvola. Sarà il banco nuovo...
    Dove ti sembra fuori?
  5. #255
    Rimini
    messaggio 230
    foto 5
  6. #256
    Jan 2009
    Palermo
    Se non ricordo male lì era già in battuta...
    Bho non ricordo bene domani faccio una foto.
  7. #257
    Jan 2009
    Palermo
    Foto.
  8. #258
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Che sia un effetto ottico dato che ha svasato quella zona?
    Vespa Club Ancona
  9. #259
    Rimini
    SI
    è proprio così
  10. #260
    Jan 2009
    Palermo
    Perfetto, grazie ad entrambi!
  11. #261
    Jan 2009
    Palermo
    Oggi completato lato frizione.
    Mannaggia a ste chiavette nuove che sono TOTALMENTE fuori misura... Come si fa, le vecchie sminkiate vanno perfettamente e le nuove devono essere spianate??!
    Limacchiato anche il pignone che aveva quasi 1 decimo di interferenza, e limacchiata la finestra del pistone. Adesso scopre perfettamente i frontescarico (mi manca la foto mannaggia )
    Montato paraolio lato volano, e riprofilata la basetta del buon Sartana che interferiva un pò sul carter.
    Basta chiacchiere, photos!
    PS: notate qualcosa di strano?
  12. #262
    Rimini
    i prigionieri del cilindro montati al contrario
  13. #263
    Jan 2009
    Palermo
    Non ti fai scappare proprio niente eh?!
    Avrei scommesso qualsiasi cosa di aver ragione! Mio padre insisteva che sono montati correttamente così.
    Giro?!
  14. #264
    Rimini
    Giro?!
    se vuoi ti dico anche che:
    -sono carter special o et3 (sono gli unici che sgallonano il fermo della vite del blocco, più vicina al basamento) e che hanno quella porosità;
    - hai, appunto, la testa di una vite a mezzaluna fuori posizione (vedi la seconda foto)
    - hai una vite (o un prigioniero motore) che è o troppo corta o troppo avviatata o hai ranelle alte e dado alto
    - hai le mani che lavorano, datti la crema
    - mangia meno le unghie per i seguenti motivi:
    1) possibilità di infezioni
    2) sono la principale fonte di incrinature dei denti
    - ho visto ora che hanno 1 solo foro per la guaina cavi statore, quindi special 100% ....... ma basta guardare la fusione per capire che son loro
    prima di montare il cilindro ti suggerisco una prova.
    Prendi una lampada e puntala sopra la tua biella, che punti dentro i travasi
    Controlla controluce da fuori i travasi (che non filtri luce) - mi è capitato più di una volta di trovare porosità tali che allargando i travasi.......PERDEVANO
  15. #265
    Jan 2009
    Palermo
    Ci rinuncio!
    Però una cosa te la sei fatta sfuggire, a proposito delle unghie... In una foto c'è una mano "intrusa" ben in vista...
    -La vite del carter avevo pensato di svitarla e rimetterla in posizione, ma puntualmente lo dimentico. Le lunghezze di esse vado a riguardarmele, ma penso siano giuste (penso).
    -Non ho capito la cosa della crema
    -Succede nulla se lascio i prigionieri sottosopra? C'è da dire che sti prigionieri sembrano scarsissimi come qualità... Cioè nulla a che vedere con quelli originali smontati. Sono molto più simili come tipo di acciaio a quelli per Hp....
  16. #266
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Mi fai vedere una foto della frizione smontata?
    Vespa Club Ancona
  17. #267
    Jan 2009
    Palermo
    Monomolla (che monterò inizialmente) o plurimolla??!
    Questa quì è la mono http://old.vesparesources.com/offici...monomolla.html
  18. #268
    May 2010
    Filottrano (AN)
    La sei molle..
    Vespa Club Ancona
  19. #269
    Rimini
    Ci rinuncio!
    se sono i prigionieri da 1 euro cadauno, se posso darti un consiglio, smontali e buttali via (sono RMS fatti in cina ......)
    tengono un'avvitatura......
    Esperienza personale
    La crema perchè c'hai le mani un po' rovinate e....vanno tenute da conto
  20. #270
    Jan 2009
    Palermo
    La sei molle..
    Volevo metterle a lavoro finito, ma su, metto quelle che ho.
    A me li ha regalati il ricambista, ma credo siano qualcosa di simile.
    Purtroppo non ho nulla di meglio da mettergli, o per lo meno, vendono solo questi.
    PS: con la storia delle mani "grezze" già mi basta la ragazza...
    PPS: Non c'è verso di trovare frizioni con i piani d'appoggio piani... Tutti ondulati... Ah, vorrei fare le gole per tenere ferme le molle piccole, visto che così potrebbero muoversi di lato e incastrarsi con le 6 molle originali. Devo scroccare un trapano a colonna.
  21. #271
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Hai spianato i dischi e montato con cura la frizione..vedrai che regge anche con 6 molle
    Vespa Club Ancona
  22. #272
    Jan 2009
    Palermo
    Sono le 6 molle originali, non le rinforzate.
  23. #273
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Mettine 6 rinforzate
    Vespa Club Ancona
  24. #274
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Palermo
    Allora non sono solo io il meschino..
  25. #275
    Jan 2009
    Palermo
    Hai qualche marca in particolare di kit 4 dischi + molle con cui ti sei trovato bene?
    Citazione Originariamente Scritto da PEPPEPX125 Visualizza Messaggio
    Fimmini su, chi n'annu a capiri...
