Pagina 9 di 11 PrimaPrima ... 7891011 UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 268
Discussione: restauro vespa 50 special prima serie
  1. #201
    Dec 2008
    Formigine
    Riferimento: restauro vespa 50 special prima serie
    Citazione Originariamente Scritto da ivano Visualizza Messaggio
    Gabriele ma il motore è stato rifatto adesso di tutto,cuscinetti paraoli ecc.....
    Se qualcuno ha in più una testata originale da regalare sono qua
    Parti dal presupposto che io sono una capra,ma non capisco perchè senza il tamburo perde..e con il tamburo dove va l'olio, nel tamburo?
    Chiedi in giro, vedrai che salta fuori..
  2. #202
    VRista L'avatar di ivano
    Jan 2009
    Asiago
    Con il tamburo non esce una goccia d'olio perche il tamburo batte sul cuscinetto e attorno viene avvolto dal paraolio e quindi stringendo il dado non perde,correggetemi se sbaglio,mi stai facendo venire i complessi,motore rifatto di sana pianta difettoso??
  3. #203
    Dec 2008
    Formigine
    ma nooooo, parlavo solo del paraolio..
    piuttosto cambia la testata, non si guarda..
  4. #204
    Jan 2009
    Asiago
    Il paraolio è nuovo,avrà un paio di giorni di vita e poi aggirando il tamburo e girando il motore da tutte le parti non perde una goccia d'olio,per la testata lo so' era nuovissima,ma per il momento i fondi si stanno esaurendo,l'ultima spesa sarà la sella,visto che quella che ho ha la pelle un Po' bucata di sopra.
  5. #205
    Jun 2011
    bassano del grappa
    altre foto
    gli hai dato il fondo a pistola o a bomboletta in questa foto?
  6. #206
    VRista L'avatar di cri50s
    Jun 2008
    roma
    complimenti per il lavoro!
    il getto originale del massimo è il 51.
    ciao!
  7. #207
    Jan 2009
    Asiago
    Citazione Originariamente Scritto da princecloude Visualizza Messaggio
    ciao,non vedo le foto che intendi,ma ho dato il fondo a tutto con pistola,tutto il giallo cromo a pistola e invece tutti i pezzi grigio piaggio a bomboletta preparata con ultime 3 mani di trasparente.
    Citazione Originariamente Scritto da cri50s Visualizza Messaggio
    ciao!
    ciao,grazie dei complimenti e grazie del suggerimento,io se non sbaglio ho trovato il 58 e appena accellero al max tende a spegnersi.
    quindi il max è 51 e gli altri,min ecc se sono stati sostituiti quali sono gli originali?
  8. #208
    Jan 2009
    Asiago
    ragazzi qualcuno sà se si trova come ricambio originale la retina del filtro di metallo?
    non sono riuscito a trovarla,tranne in kit con tutto il filtro metallico compreso.
  9. #209
    Jan 2009
    Asiago
    finalmente ho trovato il mozzo originale del tamburo da 9 pollici
    anche se lo devo mettere a nuovo dopo aver cambiato cuscinetto,paraolio e messo a nuovo quello da 10 pollici (metterò in vendita,se qualcuno è interessato,il mozzo è rimesso a nuovo,verniciato con grigio cerchi originale piaggio e revisionato di tutto).
    per il mozzo da 9 pollici devo ringraziare un amico del forum, napoli che ringrazio publicamente.
    a presto nuove foto,anche se sono bloccato con il bordoscudo devo portare il telaio dal meccanico.
  10. #210
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    io sapevo che il mozzo per il tamburo da 9'' e quello da 10'' erano compatibili solo il bordo del mozzo da 9'' era leggermente piegato per il resto sono uguali ... ...
  11. #211
    Jun 2008
    roma
    gli altri non credo che siano stati cambiati.
    comunque gli originali sono: il minimo è la vite che sta di fuori, è del 38, mentre l'altra vite che sta nella vaschetta del carburatore è 45.
    ciao e in bocca al lupo per la fine del restauro!
  12. #212
    Jan 2009
    Asiago
    Citazione Originariamente Scritto da Ataru Visualizza Messaggio
    ciao,anchio pensavo come te e dopo aver restaurato e messo a nuovo il mozzo di tutto punto,ho visto che tante cose non andavano bene,leggiti questa discussione e capirai i motivi (l'avessi letta prima):
    http://old.vesparesources.com/offici...e-da-10-a.html
    ok grazie dei suggerimenti
    ps: crepi il lupo
  13. #213
    Sep 2008
    Milano
    [QUOTE=ivano;702068]ciao,anchio pensavo come te e dopo aver restaurato e messo a nuovo il mozzo di tutto punto,ho visto che tante cose non andavano bene,leggiti questa discussione e capirai i motivi (l'avessi letta prima):
    QUOTO !!!
    accidenti credevo che i mozzi erano intercambiabili ... ..., grazie per avermi segnalato questa discussione che chiarisce un po' tutto ... ...
  14. #214
    Jan 2009
    Asiago
    di niente,il forum serve a questo
  15. #215
    Nov 2011
    roma
    Buongiorno ragazzi ,
    devo smontare il parafango della mia special , ho tolto le 2 viti in alto al parafango e mi rimane quella laterale , purtroppo è dura da girare comunque con fatica sono riuscito a girarla ma a non esce, sembra come se girasse a vuoto. Sapete dirmi se c'è un dado dietro oppure è semplicemente avvitata al telaio .Ho pensato anche di rompere la testa della vite per far uscire il parafango ma poi resterebbe la vite spezzata dentro .
    Avete qualche idea ?
    Grazie a tutti
  16. #216
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da emaroma10 Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti
    Ma non hai guardato dentro? Sì, c'è un dado (mi pare che sia da 10 mm.). Dagli una spruzzata di svitol e poi smontalo.
  17. #217
    Nov 2011
    roma
    Quindi devo comunque togliere la ruota?
    Grazie Gino
  18. #218
    Feb 2006
    Lecce
    Grazie Gino
    Puoi anche non toglierla, se ce la fai a trovarlo solo col tatto, certo è che senza la ruota è più comodo!
  19. #219
    Jan 2009
    Asiago
    finalmente un pò di tempo per fare qualcosa,tra lavoro e imprevisti vari ho ripreso a continuare il restauro.
    ho finito di montare la forcella con il mozzo giusto da 9 e messo il parafango,poi oggi ho portato la sella a farla sistemare,aveva solo la parte centrale della sella tutta bucata,compresa la gomma piuma e il telaio l'ho rimesso a nuovo,totale spesa 15 euro è dovrebbe venire come nuova
    stasera posterò le foto.
  20. #220
    Jan 2009
    Asiago
    appena ritirata la sella
    è venuta davvero bene,posto le foto.
    mi manca però un gommino di gomma che và al centro della sella,qualcuno sà dove trovarlo?
  21. #221
    Feb 2006
    Lecce
    Il gancio porta borse è montato al contrario!
    Il gommino, prova a chiederlo a qualche vecchio meccanico Piaggio.
  22. #222
    Jan 2009
    Asiago
    che cogli..... , grazie gino
    per il gommino,vediamo se il meccanico ha qualcosa o dove acquisto i ricambi ha qualche fondo di magazzino.
  23. #223
    Feb 2006
    Lecce
    Una volta anche quei gommini (diversi per modello di sella) erano pezzi di ricambio, ora non credo. Oggi si tende a vendere il pezzo completo e non le parti che lo compongono. Ma i vecchi meccanici conservano sempre queste piccole parti smontabili, come anche le viti.
  24. #224
    Jan 2009
    Asiago
    avevi ragione gino,oggi sono passato dal cugino di mio padre che fà il meccanico da una vita e appena gli ho chiesto questo gommino l'ha trovato subito,ne aveva un paio
    finalmente domani viene a casa a montarmi il bordo scudo,così posso completare la vespa
  25. #225
    Feb 2006
    Lecce
