Risultati da 1 a 25 di 129
Discussione: la mia prima volta (revisione motore p150x)
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Riferimento: la mia prima volta (revisione motore p150x)
    Citazione Originariamente Scritto da blu Visualizza Messaggio
    Guardando il tuo avatar (bellissimo), l'ho pensato anch'io......
    Logicamente scherzo.
    Comunque se vuoi, in farmacia hanno pure la pomata di vasellina.
    cavolo, non ricordavo dell'esistenza della pomata...vabbè, dall'olio credo cambi poco per l'utilizzo che se ne deve fare...............questa volta...........
    Citazione Originariamente Scritto da alelocate Visualizza Messaggio
    potrebbe muoversi e addirittura con le vibrazioni uscire..
    cacchio, mi metti la pulce nell'orecchio
    comunque, perchè mi dici che è dura infilare entrambi insieme? quale difficoltà hai incontrato?
    in realtà avrei anche chi me lo fa con la pressa ma non potrei controllare di persona il lavoro e mi spaventa un po' la cosa, oltre alla soddisfazione di farlo da solo
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da MimminoAlbe Visualizza Messaggio
    Non è questione di difficoltà ma di IMPOSSIBILITA'...il silent diventa TROPPO grosso con dentro la barra.....impossibile infilarlo così grosso!!
    ma tu ce la puoi fare, ci vuole determinazione
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    lo so che mi stai aizzando!!!
    ad ogni modo io ragionavo sul fatto che, in linea teorica, il gommo, con lo schiacciamento dovrebbe andare ad allungarsi per adattarsi alla sede in cui viene introdotto. il tutto viene (sempre in linea teorica) facilitato dalla riduzione che introduce il silent già delle dimensioni della sede carter.
    quando ho fatto la prima prova ne avevo introdotto una metà ma si era rotto uno spessore di plastica che avevo utilizzato per l'inseritore e quindi stava entrando storto...questo è il mio grosso dubbio, il fatto che possa entrare storto...
    se invece porto il carter alla pressa, che attenzioni devo prestare o che raccomandazioni devo fare al "pressatore"?
    Milano
    Albe qua ci chiudono la discussione e ci becchiamo pure una bella denuncia per dichiarazioni oscene in luogo pubblico
    Per il silent....ho provato a fare come dici tu ma mi è risultato impossible...
    Vai a rivederti la mia discussione ho messo le foto...
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ricordo bene la discussione, l'ho letta diverse volte insieme ad altre che trattano l'argomento.
    proverò sia in un modo che nell'altro...tu come l'hai buttato dentro il perno del silent?hai usato presse o attrezzi particolari?
    Milano
    nelle foto vedi anche questo...barra filettata!
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ok, ok,buono a sapersi, grazie del prezioso aiuto!
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    Già il titolo di questa discussione può essere male interpretato.....
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    che ci volete fare,sono un passionale!
    ora guardo i video
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    dunque, il video si riferisce ad un px 200...i silent del 200 sono diversi da quelli del 125 e 150 poichè già imboccolati. il tutto è molto più semplice quindi per i 200 che hanno una conformazione del tutto simile ai silent dei motori smallframe.
    essendo il mio un motore p150x bisogna fare i conti con elementi diversi: un silent piccolino con relativa rondella/rasamento...un silent grosso ed un tubo che va da parte a parte.
    si potrebbe comprare i silent già imboccolati che vende tonazzo o sip ma costano 4 volte tanto ed ho sentito di gente che non è rimasta soddisfatta,quindi insisto con i silent originali...
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    TROPPO grosso.....impossibile infilarlo così grosso!!
    uso apposta la vasellina......
    e poi ci vuole una certa attenzione per queste manovre, piano piano ci si riesceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
