Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 173
Discussione: Nuove teste pinasco con camera di scoppio intercambiabile
  1. #101
    VRista L'avatar di minumie
    Jan 2012
    margioglio
    Riferimento: Nuove teste pinasco con camera di scoppio intercambiabile
    in teoria oramai sono tutti polimeri termoindurenti, cioè plastica che piu si scalda e piu tiene le caratterisctiche. a meno di non essere posta proprio su fiamma.
    se hai modo magari fai un giro a brico, magari trovi qualcosa di utile.
    in genere le colle col caldo si alterano, non credo che mantenga...
    se dalle tue parti c'è un rivenditore di roba nautica ti prendi 20cm di lanavetro e mezzo bicchierino di resina. spendi 50c.
  2. #102
    Sep 2011
    Palermo
    Puoi provare la UHU Plus epossidica bi-componetente.
    Costa sui 5 euro.
    Io la trovai in casa perchè la usa mio padre per aeromodellismo e varie.
    L'ho usata per rincollare alcune alette del volano, nessun problema.
    Trovi tutte le caratteristiche qui..
    http://old.vesparesources.com/offici...o-problem.html
  3. #103
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Citazione Originariamente Scritto da Roco Visualizza Messaggio
    Costa sui 5 euro.
    avevo letto la discussione a riguardo..ottima soluzione ma non devo mica incollare qualcosa...
    si tratta di tappare un buco, non saprei come usare il prodotto che mi consigli
    cmq forse ho risolto a costo zero...appena c'è la pubblicità al film gran torino scendo a provare
  4. #104
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    122€ una capa mobile?
    Chiedi info a Turbobestia
  5. #105
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    non mi ha mai cagato...ci avevo provato mesi fa.
    cmq io l'ho pagata 60 euro. il prezzo sip è il doppio
  6. #106
    Sep 2011
    Palermo
    A che magari qualcuno possa darmi un consiglio, anziché aprire un topic.
    Su un pinasco 177 alluminio per vespa px, la testata originale merita o sarebbe opportuno sostituirla con un'altra testata per tirar giù un pelo di prestazioni in più?
    Avrei la testa di un polini in alternativa.
    Che dite?
  7. #107
    Jan 2012
    margioglio
    sul pinasco devi spianare l'anello. poi ci monti quello che vuoi. la sua originale fa pena. ma non si discosta molto dalla polini.
  8. #108
    Sep 2011
    Palermo
    Una MMW potrebbe essere un'alternativa o magari queste teste pinasco con camera di scoppio intercambiabili?
    Dico riguardo al prezzo, si comprano una volta e non si comprano più
  9. #109
    Jan 2012
    margioglio
    allora, se hai il pinasco in alluminio, prendi la pinasco. perchè devi portare in rettifica il cilindro per fartelo spinare per montare una qualsiasi testa, che non sia la sua.
    inoltre la pinasco, qualora cambiassi cilindro, monta sulle altre. ho spiegato la cosa su. a livello di progettazione non mi espirmo, ho la mmw la pinasco no.
  10. #110
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    allora....montata, provata!
    per carità, ci avrò fatto una ventina di km ma:
    vuoi il fatto che la mia testata era bucherellata in alcuni punti a causa di una rottura di fasce, vuoi che accusavo un piccolo trafilaggio, vuoi che avevo due prigionieri ballerini, sta di fatto che le impressioni sono positive.
    ricordo che monto la testata pro, non la gp con cupola intercambiabile.
    ho subito notato che la compressione è maggiore di quella che avevo prima e non saprei dire quanto tutto ciò sia dovuto solo al fatto che i prigionieri non erano a posto o quanto al fatto che la testata garantisca tutto ciò.
    la coppia mi sembra leggermente migliorata e non noto alcuna "indecisione" nell'erogazione.
    devo provare l'erogazione e l'allungo specie sui lunghi tratti. rodo un pochino prima di tirare il collo e fare una valutazione finale.
    sta di fatto che la testata è molto ben rifinita e sembrerebbe davvero un ottimo prodotto guardandolo.
    il prezzo è decisamente interessante visto che costa molto meno della mmw, anche se sip la vende a più di 100 euro. io l'ho pagata 60 euro da quartomotoricambi, rivenditore di taranto.
    per chi volesse comprarla, avviso che necessita di candela a passo lungo. io sto provando con una ngk b8es ma proverò la champions di gradazione 9,quindi leggermente più fredda.
    inoltre forse sarebbero comode le boccole di centraggio. io non le ho ed ho centrato la testa in maniera un po' empirica.
    a presto con altri aggiornamenti
  11. #111
    Sep 2011
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da alelocate Visualizza Messaggio
    Sarebbe 122 testa + 2 calottine intercambiabili.
    Se poi una sà il fatto suo o ha amicizie con tornieri, può costruirsi tutte le calottine che vuole con valori di squish precisi e modificare i rapporti di compressione.
    Comunque ancora nessuno ha risposto con un messaggio che per me è fondamentale!!
    TESTINA PINASCO VRH GP1
    Squish: xxx
    Rapporto compressione: xxx
    TESTINA PINASCO VRH GP2
    Squish: xxx
  12. #112
    Jan 2012
    margioglio
    albe, col polini una 8 è già tanto d'estate....non credo abbia senso prendere una 9
  13. #113
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Citazione Originariamente Scritto da minumie Visualizza Messaggio
    mmm,guarda...da quando ho il polini ho usato prima la 7 ma mi sembrava troppo calda, poi per tanto tempo ho usato la 8 e quando un po' per caso ho provato la rl82c (o rea rl78c?) della champion che dovrebbe corrispondere alla 9, mi è sembrato di avere un'accensione perfetta. cosa riscontrata, nel mio caso, soprattutto nell'avviamento e partenza a freddo.
    ora con la nuova testata si usa candela a passo lungo e non avendo mai avuto un 200 non ero sicuro della scelta della ngk8. cmq per ora sembra andare bene.
    oggi ho preso una champion 9 e magari domani la testo e vedo cosa mi da più feeling.
    per quanto riguarda le impressioni sul motore, mi sembra di accusare un maggiore scampanellìo del pistone...mi chiedo se quessto può avere un nesso con il cambio di testata...
  14. #114
    Jan 2012
    margioglio
    mm sicuro che non sia battito? hai controllato lo squish? l'anticipo?
    comunque quello che dici è un controsenso. la candela fredda in genere da problemi a freddo perchè ci mette di piu ad entrare in temperatura. con una candela calda il motore va molto meglio, ma rischi di far danni.. fai qualche prova, al massimo con la candela fredda ti si imbratta un po
  15. #115
    Ciao Ragassss mi è stata segnalata quest discussione e voglio farvi un po' di chiarezza...
    Innanzi tutto le testine Pinasco NON sono la copia di nessuna delle teste attualmente in commercio, è un prodotto nuovo completamente sviluppato internamente all'azienda e questo voglio sottolinearlo a caratteri cubitali visto che c'ho perso quasi un anno a risolvere le problematiche dovute alla progettazione.
    Innanzi tutto la cupolina viene fissata tramite coppia conica come i volani quindi una volta che vengono tirati i dati la pressione viene ripartita in modo eguale su tutta la cupola garantendo il massimo scambio termico con la massima superficie d'appoggio cosa impossibile per le cupole ad innesto cilindrico, in più non servono spinette o cose strane per fissarle.
    La testa è IMPOSSIBILE che cada dentro nel motore 1* perchè per cadere dentro dovrebbe essere più piccola dell'alesaggio e quindi già ci sarebbe qualche problema di funzionalità secondo perchè si vede che ha la sua base d'appoggio eh eh eh eh ehe he he he he ehe.
    Tra la cupola a candela centrale scomponibile e quella fissa non c'è differenza se non che quella scomponibile ti da la possibilità di farti le cupole personalizzate, in Pinasco vengono realizzati anche i semilavorati, quindi le cupole aventi il profilo esterno conico ed il filetto candela passante, c'è solo da realizzare la cupola e lo squish.
    La testa può essere montata indipendentemente sui motori Pinasco, Polini, DR ecc ecc... senza nessuna modifica, prendi, monti, fori la cuffia, metti una candela a filetto lungo e ciaooooooooooooo
    Con lo stesso meccanismo è stata realizzata la testa della 200 a candela centrale, e entro l'anno dovrebbe arrivare anche la scomponibile... le prestazioni sono di tutto rispetto, chi le ha provate è rimasto più che soddisfatto...
    Io non conosco come sono le teste MMW so soltanto che basta guardare le foto e la cura dei dettagli per vedere la qualità col quale sono state realizzate...
    Tutti i cilindri Pinasco compresi quelli in ghisa ora sono stati modificati per avere l'anello di centraggio come gli alluminio così da permettere il perfetto accoppiamento tra cilindro e testa...
    Posso solo pubblicarvi un testa al banco eseguito semplicemente cambiando la testa, spero che vi aiuti a capire meglio i vantaggi...
    Ciao ciao
    Turbo
  16. #116
    Che dite?
    Abbiamo rifatto anche le teste a candela storta lavorate completamente a CNC, questa foto rende l'idea he he eh eh ehe he he comunque puoi montare la candela centrale e noterai sicuramente la differenza...
    ciao ciao
    Turbo
  17. #117
    Per chi invece ha il corsalunga e vuole la pappa pronta Pinasco ha già preparato la testa VRH PRO corsa 60mm il codice è: 25243701
    Ciao ciao
    In foto un Motore corsa lunga Candela centrale
  18. #118
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    alla grande turbo, il tuo intervento è oro colato per le info su questo prodotto.
    ti ringrazio per i chiarimenti.
    cosa mi dici invece per le boccole di centraggio? ritieni siano necessarie o si può viaggiare tranquilli anche senza?
  19. #119
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    come cacpisco se è battito in testa con assoluta certezza? che prova posso fare?
    in realtà non ho controllato ne' squish ne' anticipo..ho mantenuto l'anticipo che già avevo precedentemente, controllato all'epoca con la strobo (in teoria). purtroppo all'epoca avevo schiavettato e la chiavella si era "saldata" nella sua sede ed è stato necessario l'intervento del centro piaggio. unico intervento di un meccanico su questo motore da quanto è stato richiuso..a meno di mancanza di strumenti me la vedo io in tutto e per tutto. con la sostituzione della chiavella il meccanico mi ha detto di aver regolato l'anticipo con la strobo.
    da allora nessun problema al riguardo.
    ho montato quindi la testata p&p, turbobestia spero mi dirà se è consigliabile ricontrollare i valori per non incorrere in rischi a seguito della sostutuzione testata.
    per la gradazione, a rigor di logica hai ragione tu, in realtà nel mio caso, con la candela più calda accusavo ingolfamento a freddo con candela ngk 8. per cambiare marca ho trovato una champion disponibile solo in gradazione9.
    da allora accensione perfetta e quindi ho mantenuto la confugurazione. inoltre mi sembra che al tatto, per quanto sia una prova "empirica" il cilindro resti meno caldo. sbaglerò!?
  20. #120
    VRista
    Sep 2008
    napoli
    scusa ma guardando il grafico che hai postato leggo quasi 27 cv a 4200 giri? Possibile? Dovrebbe essere come minimo un 350 cc.
  21. #121
    Ciaooooo per quanto riguarda le boccole di centraggio andrebbero fatte per gli altri cilindri o per la serie vecchia dei ghisa Pinasco, in teoria dovrebbe essere abbastanza semplice realizzarle in casa, purtroppo va forato un po' di più il foro sul cilindro e quello di corrispondenza sulla testa come si fa sulla vespa T5.
    Per quanto riguarda il grafico mi sa che hai confuso la coppia coi CV
  22. #122
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Citazione Originariamente Scritto da Turbobestia Visualizza Messaggio
    cioè, vuoi dire che sul polini dovrei mettercele?
    se prendessi queste:
    duepercento.com
    dovrei comunque forare di più il cilindro?
    cioè,non avendole mai viste non so bene come funzionano e come si montano....
  23. #123
    non le conosco, secondo me basta un semplice cilindretto forato diametro esterno 9mm diametro interno 7,5mm poi fori cilindro e testa con una punta da 9 e fine
    ciao ciao
  24. #124
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se proprio non trovi il tubetto da 9/7,5 puoi prenderne uno in alluminio da 10/8 che si trova facilmente al bricofer e fori con punta da 10
    Vespa Club Ancona
  25. #125
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    grazie mincio!
    ma quindi è necessario montarle?
    e soprattutto, per montare le boccole, è necessario bucare cilindro e testata?
    non c'è un metodo che non necessita di allargamento fori?
