Pagina 13 di 16 PrimaPrima ... 31112131415 ... UltimaUltima
Risultati da 301 a 325 di 390
Discussione: ReSStauro....VeSSpa.....180SS
  1. #301
    VRista Senior L'avatar di kiwi76
    Dec 2006
    Guardistallo
    Riferimento: ReSStauro....VeSSpa.....180SS
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Sulle prime SS la chiave era a goccia simile a quella della 160 GS ma con la lama più corta e se non ricordo male anche leggermente più larga.
    Qualche foto:
    http://old.vesparesources.com/551590-post79.html
    [IMG]file:///C:/Users/Simone/AppData/Local/Temp/msoclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
    mi ricordavo bene il tuo post cone le varie chiavi…al più presto la farò della giusta misura….
    Citazione Originariamente Scritto da Wyatt87 Visualizza Messaggio
    Scusa la pignoleria ma io sui faston avrei aggiunto le coperture per evitare contatti non voluti [IMG]file:///C:/Users/Simone/AppData/Local/Temp/msoclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]... Non si sa mai, magari uno si piega andando a toccare da qualche parte e prima di capire qual è il problema si fa in tempo a diventare scemi [IMG]file:///C:/Users/Simone/AppData/Local/Temp/msoclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
    Era quello che volevo fare anch’io…ma purtroppo i vecchi cappucci erano impossibili da togliere dai faston senza distruggerli e non avevo nulla di simile in casa e non credo nemmeno si trovi facilmente…..ma se li trovo li monterò di sicuro….
    Kiwi, ti consiglio di stagnare tutti i terminali dell'impianto elettrico, ti eviterà in futuro che l'ossidazione possa compromettere la conduzione elettrica fra i cavi ed i terminali anche perchè spesso in certi impianti la crimpatura non è proprio perfetta.
    se con terminali intendi le spelature dei cavi è quello che faccio d'ufficio prima di pinzarli nei faston
    se ti riferisci ad altro....non ho capito
    alex ma per le rondelle dei commutatore a chiave non sai dirmi nulla
  2. #302
    Oct 2007
    Bari
    Quindi hai stagnato i terminali dei cavi prima di pinzargli i faston?
  3. #303
    Dec 2006
    Guardistallo
    certo....lo faccio sempre
    help rondelle commutatore please
  4. #304
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da kiwi76 Visualizza Messaggio
    Se stagni il filo e poi gli metti il faston avrai poca tenuta meccanica e meno conduzione elettrica in quanto le superfici a contatto fra faston e filo saranno certamente inferiori.
    I faston ed altri terminali vanno crimpati/pinzati sul cavo nudo, se proprio si vuole fare "un di più" si effettua una stagnatura fra il faston ed il filo in modo da farli diventare un "corpo unico".
    Se vuoi ho dei copriterminali molto sottili in nylon trasparente, per le rondelle del commutatore devo controllare in una scatola dove conservo alcuni ricambi particolari 180 SS. Se ne trovo qualcuna (in più) ti faccio sapere.
    Comincia ad accendere il saldatore
  5. #305
    Dec 2006
    Guardistallo
    Ed io che credevo di aver fatto bene..mi sembrava che chiudere il faston con lo stagno facesse più presa essendo quest'ultimo morbido...o almeno a me avevano insegnato così.......
    Ok farò come dici....saldo il punto di crimpaggio in modo da fare corpo unico tra cavo spellato e faston
    per i terminali...si mi farebbero gola.....
    Le rondelle non è che mi mancano...o meglio non l'ho capito....mi controlli tu come le avevi sulla tua ss con commutatore luci...non se come vanno messe le mie.....credo fossero montate male sulla mia......
  6. #306
    Oct 2007
    Bari
    Per le rondelle, a memoria ricordo che ne va una con un forellino fra commutatore e l'interno dello sterzo mentre dall'esterno va solo una guarnizione in carta, di colore rosso-arancio.
  7. #307
    Dec 2006
    Guardistallo
    Ok quindi tipo quelle che ho postato.....
    per quella in fibra (rosso arancio) la sostituisco con una in cartone e la faccio in tinta carrozzeria come sul 150gs...
    ma quella in metallo con il forellino o meglio asola....non capisco...l'asola non è sufficiente ad accogliere il pernetto del commutatore... quindi non ci va.......
  8. #308
    Oct 2007
    Bari
    Perchè in tinta?
    Per il resto devo trovare delle foto del commutatore e delle rondelle nel pc di casa al momento non tanto raggiungibile, ti faccio sapere appena possibile
  9. #309
    Dec 2006
    Guardistallo
    Perchè in tinta?
    Perchè nel 150gs quella rondella in fibra l'ho sempre trovata verniciata in tinta carrozzeria e mi sembra strano che poi siano regrediti...che metti una rondella di fibra in color naturale rosso-arancio .....sulla 180ss rossa ci può anche stare ma su quelle bianche o blu??
    Sulla tua sei sicuro non fosse verniciata????
    ora vedo se recupero la mia...che era erroneamente montata sotto tra commutatore e corpo faro.....ma giudicando dal segno rosso lasciato sul commutatore prima di pulirlo direi che era verniciata........
  10. #310
    VRista L'avatar di TommyRally
    Dec 2007
    Barcellona P.G. (ME)
    Confermo che il commutatore ha una rondella zincata con asola e una rondella in fibra verniciata colore alluminio, ne ho uno nuovo del GS a 8 contatti ancora nella sua scatola.
    E' ovvio che dopo molto tempo la vernice va via e scoprendosi si vede il colore della fibra rosso-arancio.
    Tommy
  11. #311
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    io ne dovrei avere un po'... non sono trasparenti, sono o rossi o neri... ma l'importante è che funzionino ...
    se ti servono mandami il tuo indirizzo in mp e aò più presto te li spedisco
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
  12. #312
    Jan 2008
    ah te li avevano già proposti... non avevo visto, pardon!
  13. #313
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da TommyRally Visualizza Messaggio
    Tommy
    sulla mia la guarnizione era in carta, di colore rosso. Effettivamente ricordo di tracce di grigio ma sinceramente non gli avevo dato peso in quanto anche dove era pressata fra ghiera e manubrio c'era solo qualche traccia irrilevante. Sinceramente mi è capitato anche di vedere qualche GS con la guarnizione rossa che sporgeva da sotto la ghiera per cui ho pensato che fosse così.
    Non si finisce mai di imparare
  14. #314
    Dec 2006
    Guardistallo
    Si secondo me come al solito facevano come gli capitava...per il gs sono sicuro della verniciatura grigia perchè l'ho vista di persona per la ss...boh...
    Intanto avevo un problema con il carburatore......la filettatura di ancoraggio della scatola depuratore era compromessa......un bell'elicoil ed il problema è risolto...
    La cosa che mi stupisce è che tra scatola depuratore e carbu non ci siano guarnizioni di tenuta......
    per il tubo di scarico dell'olio in eccesso ho trovato un bel tubetto vintage pirelli
    Ed ora tocca al contakm
    è completo in buono stato ma è bloccato il meccansimo di rotazione dove si aggancia il cavo......
    ù
    L'apertura andava fatta comunque per sostituire vetro ghiera e fondino anche se proverò a sbaincarlo col retrobright....ma lo smontaggio deve essere più approfondito per vedere se recupero la funzionalità....
    il problema è nel meccanismo qui....
    quidni si seziona...
    il piccolo rotore non esce purtroppo....ma spingendo dall'attacco cavo sotto riesco solo ad alzarlo di qualche mm....sufficiente per spruzzare un po di svitol degrippare e pulire la zona....sembra che ora giri libero.....
    Però penso di dover ben pulire la zona del rotore magnetico dal'olio e ingrassare un po solo la parte di contatto sotto dove gira il cavo.....a presto il rimontaggio
  15. #315
    Oct 2007
    Bari
    Quelle filettature sono debolissime o meglio la lega con cui sono fatti quei carburatori è morbidissima. Alla mia e ad altre che mi sono passate per le mani ho ripassato il maschio da 6 andando più a fondo, utilizzando poi dei perni più lunghi.
  16. #316
    Nov 2009
    Grado
    Io tra il carburatore e la scatola del filtro ho una guarnizione di carta apposita, credo che chi ha smontato il carburatore in precedenza l'abbia persa.
    Per quanto riguarda il contachilometri spero che tu non abbia i miei stessi problemi con la ghiera nuova, le ghiere nuove sono fatte in ferro cromato a differenza delle vecchie che erano in ottone, io abitando al mare dove l'aria e salmastra mi si corrode ogni anno al ghiera che ha una cromatura pessima con il risultato che diventa un blocco di ruggine a breve. Io ne ho prese diverse ma sono tutte di qualità estremamente scadente con cromature pessime.
  17. #317
    Dec 2006
    Guardistallo
    Si è lega merd....osa ho preferito risolverla così una volta per tutte
    Anche perchè nonavevo molto materiale rimasto da rifilettare....e così posso utilizzare gli stessi bulloni
    Citazione Originariamente Scritto da Diegovespone Visualizza Messaggio
    ottimo a sapersi...mi sembrava strano non ci fosse nulla
    sai che trafilamenti.....
    anche se controllando lo spaccato ricambi mi sembrava di non averla vista........e non era nemmeno presente nel kit guarnizioni carbu.....
    vabbè controllo meglio e ci vuol poco a rifarsela
    Anche io abito al mare......e a dirti la verità non ho notato corrosioni sulle ghiere...ma ora mi ci fai venire la paranoia...stasera controllo meglio
  18. #318
    Nov 2009
    Grado
    Questo è un particolare della ghiera che ho installato a giugno dell'altro anno, la ghiera l'avevo presa da SIP che solitamente ha prodotti di buona qualità.
  19. #319
    Dec 2006
    Guardistallo
    diavolo ma ci fai il bagno con quella vespa....
    Vedrò la ghiera del mio 150gs cambiata due anni fa.....ma sicuro non è cosi
  20. #320
    Nov 2009
    Grado
    E pensa che da ottobre a maggio se ne sta chiusa in garage al riparo da umidità e piogge, sarà che io abitando su un isola in area lagunare ho una forte presenza di salsedine nel aria comunque tutte le cromature moderne fanno abbastanza schifo e tendono a fiorire.
  21. #321
    VRista Junior L'avatar di piercarreras
    Oct 2011
    selargius
    Ciao Ho anch'io appena finito di restaurare una SS del 1967- Il contachilometri era perfettamente funzionante ma completamente ingiallito e, sinceramente non mi piace affatto. Ho optato per la sostituzione con uno simile ma non marcato Piaggio. hai qualche idea sul come pulirlo?
  22. #322
    Dec 2006
    Guardistallo
    Citazione Originariamente Scritto da piercarreras Visualizza Messaggio
    scusa la franchezza ma sostituire un contakm originale e funzionante con una delle schifose riproduzioni attuali è proprio una ca***ta, ma puoi rimediare...apri semplicemente il contakm come ho fatto io e provi o il retrobright (cerca sul web e spiegano cos'è) io però non l'ho mai testao oppure compri un fondino nuovo....da uno dei soliti noti ricambisti (io personalemente mi servo per queste cose da negro di carmagnola) e lo sostituisci.....se hai pazienza vedrai il mio a lavoro concluso+
  23. #323
    Oct 2007
    Bari
    Fra carburatore e scatola filtro ci va una guarnizione che solitamente è inclusa nella serie motore. Per le cornici contakm io all'epoca prendevo dei kit revisione completi di fondoscala, trasparente e cornice appunto da un venditore ebay di saygon. La cornice contakm era in ottone cromato.
    Nei primi che presi il fondoscala era di un colore azzurrino-verde e con dei caratteri non proprio fedeli all'originale, all'epoca non trovai di meglio ed ora ho su quello.
    In seguito li hanno migliorati e li hanno fatti già ingialliti e con i carateri più simili agli originali.
  24. #324
    Dec 2006
    Guardistallo
    Ok due conferme
    non sto nemmeno a controllare nulla
    infatti mi sembrava alquanto strano
    Nelle mie guarnizioni motore non c'era...per il semplice motivo che me le sono fatte da solo
  25. #325
    Oct 2007
    Bari
    Dimenticavo, lo stesso venditore vendeva per la 180 SS anche le coperture della ruota di scorta in metallo, cromati o verniciati in grigio, la copertura del selettore marce cromato (o inox, non ricordo), le parti in gomma grigia, dei set serratura con 4 chiavi simil neiman ma marcate PINASCO e tante altre cosettine simpatiche.
