Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Incredibile!! Montaggio dr177
    VRista L'avatar di Orthovespa
    Feb 2012
    Roma
    Ieri mi sono cimentato nel montaggio del dr177 sul mio px125e elestart 1996, seguendo i consigli preziosi di questo forum levo il vecchio gt in una ventina di minuti e mi accingo a montare quella del dr177, infilo il pistone sulla biella e faccio scendere il gt sul pistone fino a far entrare le fasce, poi appizzo imprigionieri e mi preparo a far scendere tutto il gt fino a battuta, ebbene udite udite il gt non arriva a battuta perche le alette del gt scontrano con la corona della ventola!!! Incredibile! Ho provato piú volte ma niente, le alette scontrano con la corona a circa 1cm dall'arrivo... Ho dovuto quindi rimontare l originale e desistere...
    A questo punto vorrei capire quale sia il problema.
    Il kit è questo
    VESPA PX 125 150 GRUPPO TERMICO CILINDRO DR 177CC NUOV | eBay
    E la mia vespa è una px125e elestart del 96
    Suggerimenti?
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    Riferimento: Incredibile!! Montaggio dr177
    Ho gia sentito qualcosa del genere, poco male, modifica/ taglia la lamella incriminata!
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Non ce niente di strano , con la corona dentata dell'avviamento devi limnare tutti i cilindri, polini dr pinasco parmakit toccano tutti..
    Jan 2008
    Trieste
    anche sul polini devi limare eh....
    Feb 2012
    Roma
    devo limare?? devo tagliere 1 cm buono almeno altro che limare!!!! e poi mi da l'idea che arrivo proprio vicinissimo ai travasi.... siete sicuri? possibile che fanno un kit così impreciso?
    essendo in ghisa come li taglio? col frullino?
    grazie a tutti cmq
    Oct 2007
    Bari
    Taglia il grosso con un seghetto per il ferro, poi con una buona lima affini tutto. E' ghisa, è abbastanza "dolce" da lavorare.
    Feb 2006
    Su a Sud
    Non spaventarti,ci siamo passati tutti.
    Feb 2012
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    con un seghetto a ferro non ci metto una vita?
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Orthovespa Visualizza Messaggio
    Se hai dimestichezza col flex fai prima ma se sbagli puoi farti male o fare danni.
    Feb 2012
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    ahahahahah ok ok ci credo, solo che non lo sapevo, immaginate la mia faccia ieri quando dopo aver fatto tutto mi trovo impossibilitato a montare il cilindro perchè tocca sulla corona dentata....
    Non vi dico il macello per poter poi rimontare il cilindro originale perchè il buco sul pistone dove passa il perno per bloccarlo sulla biella si era talmente ovalizzato che il perno non passava più... alla fine dopo milioni di tentativi sapete che ho fatto? ho rettificato il buco con un dremel a mano!!! ho rifatto il foro rotondo ed è andato a meraviglia!!!! so meglio di giotto!! il mio amico era incredulo!!
    Feb 2012
    Roma
    ok provo allora col seghetto a mano... eheheheh
    grazie
    Oct 2007
    Bari
    grazie
    non avere fretta di finire
    Feb 2006
    Su a Sud
    100 misure e 1 taglio,non il contrario
    VRista Senior L'avatar di andy76
    May 2011
    Torre Annunziata
    ...seguendo i consigli preziosi di questo forum levo il vecchio gt in una ventina di minuti e mi accingo a montare quella del dr177, infilo il pistone sulla biella e faccio scendere il gt sul pistone fino a far entrare le fasce, poi appizzo imprigionieri e mi preparo a far scendere tutto il gt fino a battuta...
    Ciao, solo per informazione, per togliere il GT hai tolto il motore o quale procedura hai utilizzato, qui sul forum ci sono 2 o 3 procedimenti.
    Grazie per l'info
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
    Feb 2012
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da andy76 Visualizza Messaggio
    Grazie per l'info
    L'ABC per smontare un cilindro large Per smontare il GT di qualsiasi large dalla VNB1T al PX, ci sono due modi senza togliere il motore. Il primo e molto semplice ma a rischio di tirasi dietro qualche filetto del carter.
    1. Smonti il copriventola e la cuffia di plastica che copre il cilindro.
    2. Sfili la marmitta dal cilindro svitando il dado da 13 che la tiene attaccata al cilindro e smollando il bullone da 17 che la tiene attaccata alla traversa del carter. Poi la fai ruotare verso il basso, facendo perno sul bullone da 17.
    3. Sviti i 4 dadi che si trovano sulla testa.
    4. togli la testa.
    5. Con due dadi stretti insieme a meta' filetto sviti i 4 prigionieri dal carter.
    A questo punto se porti il pistone al punto morto inferiore dovresti riuscire a togliere il cilindro.
    Semplicissimo e veloce
    VRista Junior L'avatar di fratelbigio
    Jan 2005
    torino
    io ho eliminato la corona dell'avviamento elettrico e giu di pedale.... cosi non limi....... ;)
    Feb 2006
    Su a Sud
    4. togli la testa.
    Giustissimo,pero' personalmemte questa procedura l'utilizzerei solo...on the road.Potendo lavorare nel proprio box,smonterei senza toccare i prigionieri.IMHO
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da fratelbigio Visualizza Messaggio
    Come si suol dire...e' piu' facile farlo che...scriverlo.
    Feb 2012
    Roma
    Hai ragione, ma io non ho un box e mi appoggio sempre da qualche amico volenteroso oppure lavoro x strada , quindi cerco di fare il piú rapidamente possibile... Faccio molta accortezza con i prigionieri, se sento resistenza piú del dovuto mi fermo e ricontrollo....
    Feb 2006
    Su a Sud
    Prima di tirarli fuori,misurati quanto escono dal cilindro,una volta smontata la testa,cosi al rimontaggio saprai quando di dovrai fermare.
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    È grave averli tolti senza averli misurati?
    Non vanno messi fino all' inizio della parte liscia?
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da Qarlo Visualizza Messaggio
    Noneeeeee,aspetta,sperando di ricordarmi,che domani ti mandero' le misure dei prigionieri.Cos'e' un 125/150,non farmi andare a rileggere il 3D
    Feb 2012
    Roma
    Eheheh ero stato talmente furbo da pensarci!!! Grazie cmq!
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Cosa 125... Io li avrei messi fino a che andavano...
    Effettivamente a pensarci dopo...
  25. #25
    Feb 2006
    Su a Sud
    Scusami per il ritardo.Ti ho risposto qui:
    http://old.vesparesources.com/offici...tml#post749539
