Pagina 5 di 15 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 367
Discussione: DIY - Restauro Conservativo VL2 "Struzzo" 1955
  1. #101
    VRista L'avatar di Rik_Mackey
    Apr 2012
    Roma
    Re: DIY - Restauro Conservativo VL2 "Struzzo" 1955
    ottimo grazie
    più che il verso volevo sapere se hanno un accoppiamento tra di loro
    come ad esempio nei motori 4 tempi dove tutto deve essere messo in fase.
    qui ok non abbiamo le valvole ma non si sa mai, non conoscendo il tipo di motore, magari per il corretto funzionamento devono innestarsi tra loro in un certo modo..
    non credo, ma meglio chiedere prima di fare qualche danno :D
  2. #102
    VRista Senior L'avatar di Andrea L.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Non c'è fase tra il cambio stesso e l'ingranaggio triplo. Smonta tranquillo.
  3. #103
    Apr 2012
    Roma
    sono bloccato..
    la chiavetta del volano è incastrata e non ne vuol sapere di venire (ho scaldato, svitolato, smazzuolato etc..)
    e i carter non si separano
    ma tanto se non tolgo la chiavetta poi l'albero non mi passa..
    vediamo se trovo una soluzione nei vecchi topic
  4. #104
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Con uno scalpello gli dai un colpo facendo di scalzarla dalla sede, vedrai che viene via!!
  5. #105
    Apr 2012
    Roma
    già provato, non va..
    anche quella della frizione sembrava inchiodata, alchè l'ho premuta da un lato e si è sollevata dall'altro ed è stato facile toglierla.
    questa invece sembra incollata
  6. #106
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Si ma io dico proprio con martello e scalpello, voglio vedere se non viene via.
  7. #107
    Apr 2012
    Roma
    eh c'ho provato
    non troppo forte temendo di rovinare la sede
    però l'ho fatto
    vediamo, proverò a fargli qualche ciclo di caldo/freddo
  8. #108
    Apr 2012
    Roma
    chiavetta tolta
    con una pinza ho stretto un estremità della chiavetta contro l'albero
    così da una parte si è leggermente alzata e c'ho infilato di tutto (svitol, petrolio, benzina etc..)
    un colpo secco con lo scalpello ed è uscita
    ho anche aperto i carter e tolto gli ingranaggi del cambio di cui mi rimane l'albero e credo che dovrò armarmi ancora una volta della mazzetta in gomma :D
    edit: dimenticavo (magari può tornare utile in futuro)
    per aprire la cozza prima ho scaldato per almeno 1 minuto la zona del cuscinetto lato volano e delle spine di centraggio
    poi ho smazzuolato il carter nei punti "critici" frapponendo tra esso e la mazzetta un tronchetto di legno.
    i punti di cui sopra sono la linguetta dietro alla messa in moto e la parte che sporge zona volano dove va la bobina.
    poi ho fatto leva con 2 cacciaviti grossi facendo attenzione a non rovinare il bordo
    Ultima modifica di Rik_Mackey; 16-05-12 alle 19:07
  9. #109
    Apr 2012
    Roma
    certo che st'albero è proprio infame
    niente, non si muove di un mm
    mo lo metto in congelatore
    Ultima modifica di senatore; 22-06-14 alle 15:43 Motivo: Ottimizzazione spazio.
  10. #110
    Apr 2012
    Roma
    niente
    manco una sessione di congelatore e cannello lo sbloccano.
    mo provo a costruirmi un estrattore però prima devo togliere la crocera; il MO non spiega il procedimento ma se ho ben capito bisogna tenere fermo l'albero, raddrizzare il lembo della rondella che blocca il perno in cima e svitare il perno stesso(in senso orario o antiorario?)
    di seguito un po di foto arretrate; una volta pulito tutto valuteremo le condizioni degli ingranaggi (su due piedi mi sembrano buoni)
    nel frattempo ho tolto l'albero e il pistone.
    così ho testato la biella: a me sembra ok non sento nessun scampanellio
    http://www.youtube.com/watch?v=bsjFz...ature=youtu.be
    e visto che c'ero ho rimediato questa (della struzzo non c'era :D)
  11. #111
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Guarda che da quel che ricordo l'albero ha una tacca sulla battuta del cuscinetto che permette di estrarlo in una sola posizione altrimenti picchia sull'ingranaggio della primaria. Non si può vedere perchè è sotto la battuta degli ingranaggi delle marce ma la senti perchè l'abero picchia contro il triplo, lo giri fino a che è libero.
  12. #112
    Apr 2012
    Roma
    in effetti sul MO c'è scritto:
    "orientare verso l'ingranaggio elastico la fresatura più lunga dell'albero porta ingranaggi"
    l'ingranaggio elastico dovrebbe essere il parastrappi; ma la fresatura più lunga dell'albero porta ingranaggi che roba è?
  13. #113
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    E' l'albero del cambio!! Sotto la battuta degli ingranaggi, c'è il primo cuscinetto, a sfere. L'albero ha una battura per tale cuscinetto (un colletto), tale battuta è fresata per permettere l'estrazione, altrimento non si potrebbe dato che picchierebbe sul parastrappi. Il problema è che tale fresatura non la vedi perchè è sotto la battuta per gli ingranaggi del cambio, devi "sentirla". Quando la battuta non è al suo posto, facendo di estrarlo l'albero del cambio picchia contro il parastrappi che si blocca (non gira più). A questo punto fai girare l'abero del cambio fino a che il parastrappi diventa libero. La fresatura è al suo posto e l'albero si estrarrà.
    Ecco, qui vedi la battuta e se guardi bene anche la fresatura.
    http://www.gcarlo65.it/oscommerce/images/104dfresw3.jpg
  14. #114
    Apr 2012
    Roma
    quindi alla sinistra di quel colletto ci va il cuscinetto e a destra la ghiera di fissaggio?
    boh, io ho provato a ruotare il perno e l'unica cosa che ho notato è che in un punto fa un po di resistenza ma non mi sembra che si muova
    ecco quà si vede meglio
    http://old.vesparesources.com/attach...6&d=1247000789
    Ultima modifica di senatore; 22-06-14 alle 15:45 Motivo: Ottimizzazione spazio.
  15. #115
    Apr 2012
    Roma
    finalmente ho capito..
    le fresature (o scanalature) come vengono chiamate sui MO
    sono quei 4 canali dove scorre la crocera
    1 di questi canali è più lungo degli altri, arriva più in alto (sono sceso a verificare)
    domani provo a orientare quella fresatura più lunga verso il parastappi e smazzuolo..
    speriamo bene
  16. #116
    Apr 2012
    Roma
    andato!
    praticamente la fresatura più alta corrisponde con la fresatura sull cartella posta sull'albero di cui parlavi tu,e serve da riferimento.
    qui si vede bene la fresatura che arriva più in cima (quella a destra) che va orientata verso il primario.
    qui si vede la spianatura sulla cartella dell'albero
    la crocera: come vi sembra? a me non sembra malaccio ma se non ho capito male conviene comunque cambiarla
    l'alberino del primario; a che serve quella scanalatura sulla parte destra (quella che si imboccola sul carter volano?)
    ingranaggio triplo e parastrappi; scuotendolo si sentono dei rumorini; da aprire e revisionare
    dischi frizione; il sughero in alcune parti manca o è deformato: sostituire!
    vanno cambiati anche i dischi senza sughero?
    sul MO c'è scritto che i dischi senza sughero vanno orientati con la parte concava verso le molle; di che concavità parla?
    la ghiera di fissaggio cuscinetti si svita in senso orario o antiorario?
  17. #117
    Apr 2012
    Roma
    ok tutti i pezzi sono smontati
    la ghiera l'ho scaldata per 3 minuti col cannello e con cacciaspine e martello è venuta via subito
    dei cuscinetti di banco uno solo fa un leggero rumore, l'altro è silenziosissimo ma data la criticità del pezzo li cambierò lo stesso
    ecco la lista della spesa riguardante il motore:
    dischi sugherati frizione
    cuscinetti albero trasmissione lato mozzo e lato cambio: sono molto rumorosi e non sono fluidi
    cuscinetti banco
    cuscinetto parastrappi
    parastrappi
    paraolio albero motore x 2
    paraolio mozzo
    oring boccolo avviamento
    crocera
    fasce
    guarnizioni carter,banco,testa
    dovrebbe essere tutto se ho scordato qualcosa fate un fischio :D
  18. #118
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Citazione Originariamente Scritto da Rik_Mackey Visualizza Messaggio
    serve come sede per poerci inserire la chiave e riuscire in questa maniera a stringere/mollare tutto l'ambaradan...
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
  19. #119
    Apr 2012
    Roma
    sorpresina domenicale: temo di averlo fatto io per smontare il cilindro.. vabè, saldatina e via
    mezza cozza pulita
  20. #120
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Se il pezzo non rischia di staccarsi e non tocca il diametro esterno del volano lo lascerei così. A saldare rischi di colare tutto dato che è una parte molto fine, se tocca il volano un colpettino di martello e via. Alla fine serve solo per tenere centrato il convogliatore quando si monta e si chiudono le viti.
    Per quanto riguarda la frizione, la concavità è presente sui dischi di ferro senza sughero, se li appoggi su un piano noterai che non sono perfettamente piani ma piegati. Questo serve per far attacare la frizione in modo meno brusco. Se sono piani vuol dire che a forza di lavorare si sono appiattiti, ciò può provocare l'attacco troppo brusco della frizione e quindi vanno leggermente piegati (per darti un'idea, se li appoggi su un piano in modo che tocchi il diametro esterno, al centro devovo essere alti una cosa come 2 mm, non di più).
    Ultima modifica di Andrea L.; 20-05-12 alle 12:40
  21. #121
    Apr 2012
    Roma
    si infatti stavo pensando che a saldare poi rischio che la chiocciola non entri più..
    ora vedo
    magari una colatina di bicomponente dentro alla crepa giusto per sicurezza.
    i dischi devo controllare su un piano ma a occhio e al tatto sembrano piatti
    grazie :)
  22. #122
    Apr 2012
    Roma
    qualche aggiornamento
    altra metà lavata
    cuscinetti banco tolti; l'asoletta del cuscinetto deve coincidere con quella sulla piastrina (che a sua volta deve coincidere con buchino sul carter)?
    parastrappi e triplo; ovviamente i ribattini si levano col cavolo
    Ultima modifica di Rik_Mackey; 21-05-12 alle 18:43
  23. #123
    Apr 2012
    Roma
    ho cominciato a dare uno sguardo ai vari siti per acquistare i ricambi, ma ho bisogno del vostro aiuto..
    su alcuni articoli ci sono delle differenze di prezzo abissali
    anche all'interno dello stesso sito
    giustificano questa differenza dicendo che il più caro è originale piaggio
    ma sul forum ho letto che la piaggio ormai roba veramente piaggio non la fa più!
    e allora?
    quale conviene comprare?
    la crocera ad esempio
    tutti dicono che conviene originale; ma se l'originale è made in china?
    non ci sto capendo una mazza :D
    poi sapete dirmi dove si trovano i famigerati kit di revisione cif?
    grazie
  24. #124
    Apr 2012
    Roma
    qualche aggiornamento sugli ultimi lavori fatti
    con le buone si ottiene tutto: rivetti trapanati
    selettore marce; mi sembra ok
    traversa (nel frattempo l'ho lavata)
    passaruota lavato (c'è anche un 2)
    ed ho scoperto una riparazione
    ho operato l'ammortizzatore posteriore
    il tappo coi forellini l'ho svitato con una chiave a compasso autocostruita (se così si può definire)
    i paraoli sembrano ok
    ma adesso il pompante si può smontare ulteriormente?
    nel frattempo ho stilato una bella lista di cose da comprare
    come sempre se qualcuno ha da consigliare su qualcosa gli sarei grato se lo facesse
    molle frizione
    dischi frizione guarniti e non
    cuscinetto mozzo ruota posteriore
    cuscinetto albero secondario
    cuscinetti albero frizione e volano
    parastrappi
    oring (paraolio) albero motore (corteco blu, questo l'ho imparato :D)
    oring boccola avviamento
    fasce
    crocera
    kit guarnizioni (carter banco testa)
    paraolio mozzo
    ganasce ant e post
    vetro faro anteriore
    manopole
    batteria
    cavetteria
    silent block
    biella
    grazie :D
    Ultima modifica di Rik_Mackey; 06-06-12 alle 17:36
  25. #125
    clerville
    piu' che una riparazione sembra la vecchia guarnizione di gomma battuta cofano liquefatta...........
