Pagina 14 di 23 PrimaPrima ... 41213141516 ... UltimaUltima
Risultati da 326 a 350 di 556
Discussione: Revisione e tuning motore et3
  1. #326
    VRista Senior L'avatar di BERGO
    Jun 2011
    nelle colline modenesi
    Re: Revisione motore ET3
    i tubi sono sfridi di officina
    altrimenti nuovi puoi comprarli a kg in ricambistiche industriali
    le fasi, in questo caso, con lo basetta non cambiano, smemplicemente perchè non hai cambiato corsa e non hai toccato (alzato abbassato) i piani del cilindro.
    tu alzi tutto il tuo GT con la biella (+8mm) e basta.
    la basetta è di alluminio: la lavori come lavori i carter!
    esatto.... in questo caso è stata fatta con la fresa, ma comunque ci sono tanti che le producono tra cui anche sartana!
  2. #327
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Sep 2009
    Toscana
    Intanto qui, a rilento, ma si procede con il rimontaggio...
  3. #328
    Sep 2009
    Toscana
    Ciao smallframeisti, qualche aggiornamento:
    Il motore si è acceso sul banco prova e poi spento causa probabile ingolfamento.
    Purtroppo però il banco prova è diventato instabile e avrà bisogno di interventi correttivi, per cui il fine-tuning andrà fatto col motore sotto la vespa.
    Nell'effettuare la sostituzione, però, altro contrattempo: mi sono dovuto fermare un attimo poiché si è reso indispensabile un altro tipo di intervento, ormai non più rimandabile (foto).
    Seguiranno aggiornamenti.
    Ah, un caro saluto a tutti da parte dello zio Calabronico.
  4. #329
    Nov 2006
    Toscana
    Porta tutto a ferro,sopratutto nelle zone di giunzione dei lamierati poi primer e una bella rinfrescata di di blu. Sarei anche dell'idea di usare mastice da carrozzerie per isolare appunto le giunzioni.
    Valuta tu.
  5. #330
    Sep 2009
    Toscana
    Valuta tu.
    Già... non sto riuscendo a raggiungere proprio tutti i pertugi, ma quello che spolvera l'ho rimosso. Ora ho dato una mano di Rimox e vediamo, se una volta asciutto si presenta bene andrei di epossidico.
    A proposito Valé... ho raccolto un'ulteriore prova del fatto che l'avantreno di 'sta vespa dev'essere stato rifatto... ti racconterò.
    Ultima modifica di ruggero; 27-02-13 alle 23:28
  6. #331
    Nov 2006
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    Hai percaso una spazzolina d'acciaio per trapano? prova con quella nelle giunture, anche dove hai messo il remox io andrei fino al ferro nudo, così non ci pensi più. Altrimenti sabbi tutto
    Ehhhh... visto? a non farmi i fatti miei con quella crestina?... Ha ragione Fabio...sono un ç°*§%&£$%&^
    E ti dirò di più anche la mia jeans ha la forcella ricambio piaggio, segno di qualche incontro ravvicinato con buche o marciapiedi, cosa che ci stà visto la sua chilometrica vità.
  7. #332
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    azz ruggero mi ero perso la foto! beh già che ci sei hai fatto bene a fare quel lavoro! Quoto Vale, però prendi una spazzola per trapano di quelle piatte, cioè a disco, il modo tale che sia più semplice che si inserisca ti taglio nei pertugi.
    @Vale, confermo, ha ragione Fabio, sei un cagaca .... Però ti vogliamo tutti bene!
  8. #333
    Nov 2006
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    Lo so'...... ma lo "Scintilla" ha avuto anche dei pro non indifferenti dal mio "nonmifaccioimazzimiei"
    Uehh ma la tua stilografica quand'è che ce la fai vedere dal vivo? E non dire che perde ancora olio...
  9. #334
    Sep 2009
    il motore che sfiatava dalla base del cilindro è sul banco da 2 mesi ... sto aspettando che arrivi quello turistico ... e quindi se riuscirò a fare il rodaggio .... non è escluso che la veda a VRaduno!
  10. #335
    Nov 2006
    Toscana
    Sù... porta in rettifica il cilindro DR e fagli dare una guardata hai piani d'appoggio e visto che ci sei anche alla testa, rimonti il tutto, volendo poi,alla base del cilindro puoi mettere un poco(ma giusto l'essenziale) di pasta nera o verde (gia testato) non quella rossa.
  11. #336
    Sep 2009
    macchè ha 2000 km!! finisce sul motore turistico, pasta nera di sicuro, per la testa il nostro dottor Dave ci sta mettendo del suo ... Comunque la testa non sfiatava neanche un pò per fortuna!
  12. #337
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Dai con questi motori che quest'estate organizzo un giro eno-alcolico dalle mie parti
    Vespa Club Ancona
  13. #338
    Sep 2009
    a proposito ... sei venuto al VRaid ... non vorrai mica sottrarti al VRaduno vero?
  14. #339
    Sep 2009
    Toscana
    Intanto che dite, qui si va procedendo...
  15. #340
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Si ho letto la discussione, ma è il tempo che mi manca.
    Tra andata e ritorno sono 700 km e non so se ho il ponte e se riesco a stare li più di un giorno.
    Vespa Club Ancona
  16. #341
    Rimini
    è che il tuo pi-ics non ci arriva......
    quel B.M. di vespa
    Ultima modifica di sartana1969; 28-02-13 alle 17:27
  17. #342
    Sep 2009
    Toscana
    quel B.M. di vespa
    E' che su una distanza del genere dovrebbe star senza bere lui per dargliene al suo pi-ics
    Ultima modifica di ruggero; 28-02-13 alle 17:38
  18. #343
    Rimini
    Lo prendo con il mio vecchio doppia aspirazione, che ha sulla schiena XX.000 km di lavoro, lo massacro!!!!
  19. #344
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Il px lentamente, ma la strada la fà!
    Vespa Club Ancona
  20. #345
    Rimini
    anche il glorioso polini....
  21. #346
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Infatti è un polini
    Vespa Club Ancona
  22. #347
    Nov 2006
    Toscana
    Vai vai...!!!...anche se...
    il grigio fondo delle et3 dovrebbe essere un po' più scuro......l'ho scritto che sono un rompip@IIe
    Ma tanto dovrai verniciarlo tutto di blu, quindi nun si vedrà mai
  23. #348
    Sep 2009
    Toscana
    Lo so Valerix, mi è già stata fatta notare questa cosa.
    Considera però che a me è stato dato come 8012M. In effetti l'ultima volta che lo usai mi ero riproposto di scurirlo un po' con del nero, ma poi mi sono puntualmente dimenticato.
    Intanto ecco un vano motore più DEGNO di ricevere il nuovo motore...
    Certo che 'sto tarlo del conservazionismo... di fuori le lasciamo vecchie, di dentro le facciamo nuove
    Ultima modifica di ruggero; 01-03-13 alle 21:31
  24. #349
    Nov 2006
    Toscana
    Et voilà... come nuovo
  25. #350
    Sep 2009
    hai proprio ragione, sembriamo poco normali!!
