Risultati da 26 a 50 di 60
Discussione: Olio miscela, aiutino??
  1. #26
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Re: Olio miscela, aiutino??
    Altra discussione sugli oli .....
    Parlando con Gluglu sono arrivato a capire che ha perfettamente ragione lui nel dire che non esiste l'olio perfetto, ma ogni motore, avendo esigenze differenti, ha bisogno di oli differenti.
    Non è detto che un sintetico al 100%, che va bene per un motore spinto dove si raggiungono velocità di rotazione e temperature elevate, possa andare bene per un motore originale o meno performante.
    Ed anche tra le varie preparazioni si devono distinguere parametri differenti come RC, Squish, Carburazione, Mix/No Mix, ecc ecc .... che richiedono specifiche differenti nell'olio della miscela.
    Quindi penso che ad ogni motore vada ricercato ed abbinato il suo tipo di olio.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  2. #27
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Io usando il tts 100% sintetico (ora power1) mi sono sempre trovato bene, pochissimi residui carboniosi e la marmitta non fuma assolutamente. La vespa è elaborata e raggiungo regimi elevatissimi, mai grippato, mai scaldato e candela nocciol. W IL TTS
  3. #28
    Jul 2013
    Rota d'Imagna ( Bg)
    Citazione Originariamente Scritto da vbb Visualizza Messaggio
    Ho sempre usato questo (100% Minerale) e mai avuto problemi
    Ma questo è minerale?
    Inviato dal mio Galaxy S3
  4. #29
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    questo lo uso anche io e mi trovo benissimo....1 litro l'ho trovato a 10€
    comunque dovrebbe essere un semi-sintetico
  5. #30
    Jul 2013
    Rota d'Imagna ( Bg)
    Ho guardato adesso le caratteristiche ed è proprio minerale. Ma alla fine è meglio usare il sintetico? E se si usa il minerale bisogna stare più alti come % per la miscela?
  6. #31
    Aug 2013
    Potenza
    tranquillo anche se è minerale poco importa....ti ricordo che mamma Piaggio sui libretti uso e manutanzione dei cinquantini consigliava per miscela al 2% un "Olio Essolube 30MS (olio minerale puro, di gradazione SAE30) ..."
    Pensa infatti che con lo stesso olio Sae30 si faceva sia la miscela che la sostituzione olio del cambio...
    quindi vai tranquillo...io col castrol actevo 2T mi trovo bene...niente fumi a caldo...solo un pò di fumo per i primi 3-4 min a freddo (normalissimo)
    ah pardon tutta questa tiritera se hai un motore originale...se poco poco è elaborato ti consiglio un sintetico
    Ultima modifica di Vespino86; 05-09-13 alle 09:52
  7. #32
    Jul 2013
    Rota d'Imagna ( Bg)
    Monto il 112 e faccio la miscela al 2 % con l'actevo. :eek::eek: devo preoccuparmi? Adesso che è finito ne prenderò uno sintetico.
  8. #33
    Aug 2013
    Potenza
    si meglio se prendi un sintetico...
  9. #34
    Jul 2009
    Un sintetico da poco e via.
    Il TTS o quello che c'è al suo posto costa una fraccata e non è poi così buono a sentire.
    Tutti parlano bene del 510 Motul,è un semisintetico e costa 7 euro.
    Io non lo trovo però a Lucca
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  10. #35
    Jul 2013
    Rota d'Imagna ( Bg)
    Ok. Sabato andrò alla ricerca di un sintetico e vediamo cosa trovo.
  11. #36
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Io uso il 510 a meno del 2% senza problemi e con motori non proprio tranquilli.Anch'io non lo trovo piu in zona,dovrò ordinarlo da qualche parte.
  12. #37
    Rimini
    io da ragazzo la mandavo anche con questo.....(lo vendevano i miei genitori in negozio)
  13. #38
    May 2011
    In tempi di carestia anche con olio esausto filtrato,olio di semi ed olio per catene da motosega,un pò di alcool o diluente per allungare la poca miscela rimasta e via fumando come ciminiere!Bei tempi!
  14. #39
    Aug 2013
    Potenza
    nooo sartana...da uno come te non si può sentire sta cosa....
  15. #40
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Io uso da sempre il TTS (oggi Power1) della Castrol sintetico al 100%
    Ho provato il motul e non mi è piaciuto per nulla.
    Ieri ho smontato la testa per vedere come era messo il tutto.
    In effetti il pistone era sporco di residui carboniosi/oleosi.
    Ho fatto alcune foto, ma non del pistone sporco (ci ho pensato dopo) ma se noti il travaso di scarico non ha nessun residuo carbonioso, ed era tutto così.
    La testa è sporca verso lo scarico, ma ci sta dai.
    Ho preso uno straccio con un po di diluente e ..... magia!!!! Tutto pulito.
    Malissi PMI.jpg Pistone Malossi PMS.jpg Testa USA smontata.jpg Testa USA pulita.jpg
    Comunque ribadisco il concetto espresso sopra: un olio per ogni esigenza!!!
    Accoppiamento Testa.jpg (Questo è il particolare dell'accoppiamento della testa con le guide dcx)
    Gg
  16. #41
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Psycovespa77 Visualizza Messaggio
    filtrato con i collant della mamma......
    io andavo a prendere l'olio esausto da un meccanico d'auto mio amico, lo filtravo, e per anni l'ho usato come olio motore....
    oh, non mi slittava/impastava una frizione!!!
    @vespino86
    tu sei giovane ma quando avevi 500 lire in tasca e dovevi scegliere se mettere la miscela, la super o la normale o comprarti, che ne so, un gelato, cercavi in tutti i modi di far miscela al minor costo possibile.
    Ti assicuro che alle nostre vespe/ciao/bravo si allungava la miscela con l'alcol etilico, con il diluente....dei tanfi mostruosi: andava di meno......ma andava e bastava!!!
  17. #42
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    @vespino86
    Vero!!!!!!!!
    Con la vespa non ho mai osato ma avevo un Garelli GT che andava a kerosene e olio trovato!!!!
    UUUUUHHH se andava!!!!
    Bei tempi!
    Gg
  18. #43
    Aug 2013
    Potenza
    Lo so sartana...lo immagino...era solo per scherzarci sopra e dire una fesseria
    Quindi puô darsi che anche il mio vespino quasi cinquantenne abbia provato l'olio d'oliva??
  19. #44
    Jul 2009
    Gg
    Resta il fatto che 15 euro mi sembrano una bella esagerazione!
    Il Synth della RolOil lo pago 10 quando lo pago tanto,il mio carroziere lo usava sullo scooter da gara(anche se bè,sono ben altri regimi di rotazione!)
    Sul TTS comunque ho sempre sentito pareri molto discordanti
    PS la tua testa USA è lavorata?
    Sui 200 non so una cippa,ma volevo fare un lavoro simile con una della Cosa 125 a candela centrale,per avere una bella testa low cost.
    G.L.F
  20. #45
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Azz... Ho appena preso 6 bottiglie di Act>evo 2t in offerta... Non avevo letto che era minerale, ha comunque specifiche API e JASO abbastanza buone, migliori del Tamoil Shot 2t che usavo prima e devo dire che fa molto meno fumo ed è molto meno puzzolente. I primi due pieni, mi hanno soddisfatto.
    Smirsiév!
  21. #46
    Mar 2011
    Ceolini
    Un mio collega mi compra il tts a 10€ a bottiglia, prima di saperlo usavo il minerale.. Una tragedia!!! Ora son passato al tts..,UN SOGNO! Zero fumo odore quasi inesistente!!!
  22. #47
    Jul 2013
    Rota d'Imagna ( Bg)
    Ho comprato questo, che ne pensate?
  23. #48
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Leonzio80 Visualizza Messaggio
    è l'olio di Pedrosa......dello scooter di Pedrosa
  24. #49
    Jul 2013
    Rota d'Imagna ( Bg)
    Puahahahah:D:D:D:D
  25. #50
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Non è quello che usava Doohan sulla NSR?
