Pagina 5 di 8 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 184
Discussione: T5 che pare abbia traccia di olio lato basso dx. Cos'è?
  1. #101
    VRista L'avatar di Vespa_88
    Apr 2013
    Lombardia
    Re: T5 che pare abbia traccia di olio lato basso dx. Cos'è?
    Vedo di rispondere un pó a tutti altrimenti viene fuori un mega quote :D
    Innanzitutto mi scuso per tutti i miei dubbi,ecc.. purtroppo non avendo manualità in queste cose mi è un pó difficile, ma in contemporanea vorrei ringraziarvi per l'aiuto e la pazienza :)
    Alla fine dei conti nizialmente il meccanico diceva fosse trasudamento, poi questa mattina gliel'ho mostrata e mi ha confermato fosse il paraolio lato volano.
    Mi ha detto che finché perde qualche goccia (max 2-3 al giorno) non devo preoccuparmi seriamente e posso usarla.
    La mia perde una goccia ogni 2gg, ieri poi ha esagerato e dopo poco mi ha fatto 1 goccia, dopo qualche ora un altra goccia, nella notte un'altra ancora, e siccome li sotto era un pó umido, quando sta mattina l'ho accesa un altra goccia.
    Poi basta.
    Comunque finalmente ne siamo venuti a capo ed è confermato al 100% il paraolio.
    Dispiace solo che devo aspettare circa 10gg x farlo sostituire :(
    Ma poi tra il paraolio originale Piaggio (che mi monterà lui) e il Corteco di cui tanto si parla in giro, che differenze ci sono?
    Inviato dal mio T5 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di Vespa_88; 22-04-14 alle 15:44
  2. #102
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    10 giorni per sostituire un paraolio?azz! Magari Piaggio monta proprio Corteco da originale, non si sa. Ad ogni modo ci sono paraoli di molte marche in giro, io l'ho cambiato la scorsa settimana sulla mia e non c'era un Corteco prima, Corteco è la marca più famosa, una garanzia insomma.
  3. #103
    Mar 2012
    torre
    Iena spero tu abbia capito no!!!!!
  4. #104
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da zango Visualizza Messaggio
    Eh?
  5. #105
    Occhio!
  6. #106
    VRista L'avatar di Maverick_96
    Feb 2013
    Varese
    Quoto il corteco. Sulla mia era un corteco e non credo che nessuno ci abbia messo mano.
    Giusto per sapere, da che meccanico la porti?
  7. #107
    Sep 2006
    Siena
    scusami...
    a parte il fatto che le T5 le ho viste sempre morchiose.. credo perdano olio fisiologicamente.
    Cmq fai una cosa buona.. ramati di idropulitrice.. togli cuffia e coprivolano e dagli una bella botta ( magari anche prima con pennello e benzina). Poi procurati una 13 a tubo e stringi i dadii del cilindro ( i 4 attorno alla candela. A croce.. cioè mezzo giro uno e mezzo a quello diametralmente opposto). Non serve stringere troppo..
    Usala 10 gg.. se ci trovi altro olio è il paraolio o altro.. sennò è semplicemente lento.
    Ultima modifica di Uno; 23-04-14 alle 13:35
  8. #108
    Apr 2009
    Su al Nord
    [QUOTE=Uno;953998]scusami...
    Non sono d'accordo, io possiedo sia un T5 che un PX 200 E è non ci trovo alcuna differenza in merito di perdita di olio "fisiologicamente " come dici tu
    Su entrambi motori non ho alcuna perdita di olio, sono sempre asciutti...
    È chiaro poi che con il tempo la sporcizia e il trasudo...fa sembrare il motore che abbia qualche perdita, ma difatti non perdono assolutamente olio
    Poi se si trascura la vespa quanto concerna la manutenzione ordinaria....allora poi è chiaro che poi lei se ne risente
  9. #109
    Sep 2006
    Siena
    eh cosa vuoi che ti dica.. le mie avevano sempre qualche trasudamento...
    si vede che la mia manutenzione è carente
  10. #110
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Uno Visualizza Messaggio
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  11. #111
    Apr 2013
    Lombardia
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    ..spero che mi montino un Corteco :)
    Citazione Originariamente Scritto da Maverick_96 Visualizza Messaggio
    Tra 1 settimana saprò anche io cosa monta la mia :D
    Ps: poi ti mando via mp il nome del meccanico ;)
    scusami...
    Purtroppo non sono in grado di togliere il coprivolano :(
    Comunque "a Vespa chiusa" dove si intravede il cilindro, una piccola parte è nera e toccando è un poco bagnata di olio..
    ..può essere che le viti del cilindro siano un poco allentate e di conseguenza fanno perdere olio?
    (se fosse il cilindro, è normale che da lì poi passa alla base interna della griglia della ventola per poi fare la goccia a terra?)
  12. #112
    Dec 2008
    Formigine
    come speri ti montino un corteco? richiedilo! passi che non sei in grado di levare il coperchio...ma almeno richiede quello giusto..
  13. #113
    Sep 2006
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa_88 Visualizza Messaggio
    se hai tolto la cuffia il coprivolano sono 3 viti ci vogliono 5 minuti ( viene via anche il coperchio del selettore del cambio). cmq puoi lavare il tutto anche senza togliere il coprivolano.. basta la cuffia e dai una bella stretta.
  14. #114
    Jul 2008
    Verona
    ... e dai una bella stretta.
    Dai, per piacere, non sparare stupidaggini! Ti ha detto che non è in grado di togliere il coprivolano e tu gli consigli di "dare una bella stretta" alla testa?! A occhio poi?!? Col rischio di peggiorare le cose imbarcando la testa!
  15. #115
    Jul 2009
    Marsiglia
    quoto,
    a perte il tono Iena ha ragione.
    in 114 (ora 115) risposte in questa discussione siamo riusciti a fargli togliere la cuffia e forse il copri volano....
    l'idea che si possa mettere a fare operazioni "delicate" mi sembra utopia pura.
    portala dal meccanico OSSERVA quello che fa e pretendi che dia una stretta alla testa con la dinamometrica.
    se si avvicina alla testa senza dinamometrica, evita di fargli fare il lavoro. io ho fatto voto di sfiducia verso i meccanici esperti che poi fan danni, certo, a meno che non traffichino motori di vespa da anni e siano bravi e li conosca e sappia quanto posso fidarmi di loro...
    gian
  16. #116
    Dec 2008
    Formigine
    Quoto,anzi no,non mi fido più nemmeno di quelli esperti e che conosco..
  17. #117
    Jul 2009
    Marsiglia
    gian
  18. #118
    Sep 2006
    Siena
    bhe il tono non era dei migliori.. ma ci sono abituato. Il mondo è pieno di iene..
    Vespa 88 vai dal meccanico.. guarda tutto quello che fa.. stagli col fiato sul collo.. digli che deve stringere il tutto con la dinamometrica e che vuoi il corteco blu : perchè l'ha detto il forum e e sicuro dovrai cercarti un altro meccanico...
    L'atra opzione è che la smetti di pensare di avere davanti un picasso e decidi di rischiare un pò e sporcarti le mani...
  19. #119
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    mai usato la dinamometrica classica, uso quella a polso!!!
    Gg
  20. #120
    Sep 2006
    Siena
    Gg
    uhm se sei single occchio alla coppia di serraggio
    cmq mai usato la dinamometrica.. il mio polso ormai sa quanto stringere.. tante cose le faccio ad occhio o a culo.. si chiama esperienza o semplice menefregaggine :_)
  21. #121
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Esattamente, mai perdere la mano! :)
    Gg
  22. #122
    Apr 2013
    Lombardia
    Chiedere il Corteco fu la prima cosa che gli dissi una volta che ufficializzó il pezzo da sostituire, lui però mi ha rassicurato dicendo di non preoccuparmi e che monterà quello originale Piaggio.. :(
    Riguardo al resto (stringere le viti,ecc..) chiederò di farlo lui che così sono tranquillo ;)
    Ma quel che mi chiedo, il paraolio lato volano per dare questi problemi si consuma, ok, ma io con 1500km fatti lo scorso anno e conservando la Vespa in garage, perché mai mi ha fatto questo scherzo? (può dipendere dal fatto che da metà ottobre a metà marzo l'ho accesa solo 1 volta al mese macinando solo 3km per volta?)
  23. #123
    Dec 2008
    Formigine
    Si,sicuramente è stato ad accenderla e farci tre km al mese..
  24. #124
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Quoto Gabriele! Ahh, e la candela!
    Gg
  25. #125
    Apr 2013
    Lombardia
    Boh io l'ho buttata lì..
    Domanda stupida: l'olio che perde dal paraolio e dal cilindro, va rabboccato in qualche modo?
