Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 184
Discussione: T5 che pare abbia traccia di olio lato basso dx. Cos'è?
  1. #126
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Re: T5 che pare abbia traccia di olio lato basso dx. Cos'è?
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa_88 Visualizza Messaggio
    Boh io l'ho buttata lì..
    Domanda stupida: l'olio che perde dal paraolio e dal cilindro, va rabboccato in qualche modo?
    Inviato dal mio T5 con Tapatalk 2
    si, devi distillare una resina di un albero rarissimo che cresce nel sud ovest asiatico... il suo nome è "sticazzi"
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
  2. #127
    VRista L'avatar di AlanT86
    Sep 2013
    Napoli (pro tempore causa lavoro)
    Dai ragazzi non facciamo i cattivi
    Comunque le perdite di olio da dove dici tu, riguardano trasudamenti di miscela e olio in questa contenuto, non c'è nulla da rabboccare, se non il serbatoio
    Comunque il mio consiglio, che volevo esprimere già da un po di pagine fa, è che sarebbe cosa buona che iniziassi a studiare i fondamentali dei motori 2 tempi e della vespa in generale, così da capire meglio i consigli dati e, a poco a poco, imparare da solo come cavartela in queste situazioni!
    Detto questo credo che molti utenti si siano stancati di una discussione troppo lunga per problemi facilmente risolvibili in origine seguendo i consigli della prima pagina!
    Ultima modifica di AlanT86; 26-04-14 alle 15:03
  3. #128
    Jul 2008
    Verona
    Com'è finita poi? Mi ero affezionato a questa telenovela ...
  4. #129
    Dec 2008
    Formigine
    Pure io...avrà finito il rodaggio?
  5. #130
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Non credo. La temperatura non è ancora accettabilmente sufficiente e mancano comunque ancora 17548,33333333333333333333333333333333333333333333 3333333333333333333333333333333333333333333333333k m a finire il rodaggio.
  6. #131
    VRista L'avatar di Vespa_88
    Apr 2013
    Lombardia
    Eccomi qua, purtroppo il meccanico mi ha rimandato diverse volte il lavoro, e sono ancora qua ad aspettare, fortunatamente perde solo 2 gocce al giorno, e se non la uso per 3gg di fila perde meno ancora :D
    Aggiornamento 12/06/14
    Ho ritirato la Vespa pochi gg fa, era il paraolio ovviamente, ora x fortuna 0 perdite ;)
    Grazie a tutti x la pazienza e l'aiuto :)
    Inviato T5 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di Vespa_88; 13-06-14 alle 23:56
  7. #132
    Feb 2014
    roma
    probabile che le tue perdite siano imputabili al carburatore, in ordine i punti da dove perde sono di solito:
    guarnizione selettore marce
    o-ring coperchio frizione
    o-ring braccio leva tiro frizione
    guarnizioni tappi olio
    base scatola carburatore
    sfiato carburatore (è normale che perda essedo uno sfiato ma non deve perdere a motore spento, spillo conico,comunque il meccanico non sa nemmeno dove si trova)
    paraolio tamburo post.
    verifica tenuta tubi serbatoio e gommino asta rubinetto
    sistemare il tutto richiede un pomeriggio, direi comunque di abbinare queste operazioni anche ad un ingrassaggio cavi e cambio olio, la revisione del carburatore e lo svuotamento della sezione finale della marmitta sono d'obbligo su OGNI T5, anche se hanno pochi chilometri, infatti hanno pur sempre 30 anni circa, cerca più che un meccanico uno che sappia far vespe, spendi meno ed hai un lavoro ben fatto, portagli questo foglio....
    troverà la perdita e ti fa una messa a punto decente.
    Al carburatore devi cambiare le guarnizioni scatola filtro aria sia sotto che sopra... e controlla che abbia tutti i suoi gommini a posto il carburatore T5 più di altri ne risente se manca anche solo uno.
    partecipiamo alle tue preoccupazioni, augurandoci che risolva presto e bene ed inizierai a parlarci di questo è quel Raduno o di nuove future vespe....
    questa mi auguro infatti sia la prima di una lunga serie.
    I 7800 deve prenderli stirandola in terza al suo massimo, se non li prende (minimo 7700) sei fuori messa a punto.
  8. #133
    Ricominciamo???
    Vedi che l'utente vespa-88, già da quasi un mese, ha detto:
    Alla fine dei conti inizialmente il meccanico diceva fosse trasudamento, poi questa mattina gliel'ho mostrata e mi ha confermato fosse il paraolio lato volano.
    E' perfettamente inutile, quindi, andare a ricercare la perdita da altre parti.
  9. #134
    Feb 2014
    roma
    non avevo letto... ok grazie...
  10. #135
    Dec 2008
    Formigine
    Ricominciamo???
    Io comunque farei una totale revisione di tutto, a partire dalla manopole...si sa mai...
    A poè prima di partire in quarta elencando TUTTE le operazioni fattibili.....perdi due secondi a leggere qualche intervento... :D
    Ultima modifica di Gabriele82; 17-05-14 alle 09:26
  11. #136
    VRista Senior
    Jul 2010
    Verona
    Io comunque faeei jna totale revisione di tutto, a partire dalla manopole...si sa mai...
    Attento, che se riparte è la fine........! Della Vespa!
    Francesco
  12. #137
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Ho una App con la soluzione:
    Nel caso ne ho altre per lavoretti da fare comodamente seduti davanti alla tastiera ....
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  13. #138
    Mar 2012
    torre
    eco manca il tasto x le perdite d'olio
  14. #139
    Dec 2008
    Formigine
    Fico!
    dove si trova,su antani appstore?
    il tasto cambio olio c è,ma è per utenti member
  15. #140
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da zango Visualizza Messaggio
    Basta cercare bene:
    Gg
  16. #141
    Mar 2012
    torre
    Aaaaaaaaa eeeccccccoooooo
  17. #142
    Sep 2006
    Siena
    allora 20 gocce sono un cc. il cambio contiene 250 cc. tra 2500 gg la perdita si eliminerà da sola
  18. #143
    Apr 2013
    Lombardia
    Ragazzi è assurdo, dopo una decina di giorni che Ho fatto sostituire il paraolio lato volano, e circa 150-200km macinati, mi sono accorto che c'è ancora quella maledetta goccia di olio :( :(
    E ora?
  19. #144
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Ora fai tuo un adagio popolare.
    "La Vespa non perde olio, marca il territorio. "
  20. #145
    Apr 2013
    Lombardia
    Ahahah :)
    È assurdo cavoli, a sto punto la lasciavo com'era e mi risparmiavo 65eu :(
  21. #146
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Ahahah :)
    Stiki, 65 euro per cambiare il paraolio lato volano?
    Onesto il meccanico!!!!
    Ma di dove sei?
    Gg
  22. #147
    Ahahah :)
    Il paraolio lato volano, era NECESSARIO cambiarlo.
    La perdita d'olio attuale, magari c'era anche prima, ma si aggiungeva alla perdita di miscela che fuoriusciva dal paraolio del volano. La benzina evapora in fretta e tu vedevi solo l'olio. Buon per te che l'hai cambiato, dopo nostre atroci sofferenze.
    Per l'esosità della somma sborsata, sai chi devi ringraziare. Comunque, è stato meglio spendere 65 € che non almeno 200 per la sostituzione di cilindro e pistone + chissà quanto di mano d'opera dell'onesto meccanico, perchè continuare a girare con il paraolio lato volano da cambiare, equivale a rischiare di grippare, con conseguenze catastrofiche anche, se uno non capisce cosa stia succedendo e non tira immediatamente la frizione evitando così di spaccarsi la faccia sull'asfalto!!!
    Mi auguro a questo punto, che non ricominci la tiritera!
  23. #148
    Apr 2013
    Lombardia
    @Echos, sto in prov. di Varese, i prezzi purtroppo sono nella norma, alla fine ho limato a 60eu, comunque tanti :(
    @senatore
    Mi sento più tranquillo, credo però che non perda dal paraolio ma dal cilindro (la parte sotto)
    È grave?
  24. #149
    Jul 2008
    Verona
    Non è che magari è semplicemente la marmitta che sfiata?
  25. #150
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Iena: Senza "magari"!!!!
    Provincia di Varese ... dove per l'esattezza?
    Gg
