Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 120
Discussione: Elaborazione vespa ts
  1. #26
    Oct 2014
    Roma
    Re: Elaborazione vespa ts
    Una curiosità , non vorrei venisse interpretata come una "interrogazione" dammi un range di Bassi regimi , giusto per capirci
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
    Figurati, rispondo molto volentieri.
    Diciamo che la biella lunga penalizza un po' le prestazioni direi fino ai 4000 giri circa; tra i 4000 e i 5000 la differenza si annulla completamente e poi la forbice si riapre decisamente a favore del motore con la biella lunga. Ovviamente sto parlando di gruppi termici con fasi terrene (120°-125° di travaso e 175°-180° di scarico).
  2. #27
    Feb 2014
    Genova
    Tendenzialmente i travasi devono essere una sorta di imbuto , l'ingresso più largo dell'uscita in modo che aumenti la velocità del flusso , il tutto deve essere fato con criterio e la riduzione della sezione deve essere graduale
    Certo graduale, è come pensavo, più di tanto nn è che riesco ad allargare sotto, sarà già dura salire quasi perpendicolare per nn forare il carter.
    per vespatronic da 1,5 kg che ne dici?
    troppo leggero?
  3. #28
    Oct 2010
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Tondo68 Visualizza Messaggio
    Diciamo che in linea di massima é la configurazione che sto facendo
    Citazione Originariamente Scritto da Softailmax Visualizza Messaggio
    È già che sono nei dubbi chiedo
    - accensione vespatronic con volano da 1,5?
    che ne pensate?
    puo valere la pena con la mia configurazione?
    Ti consiglierei accensione originale con kit tronic o meglio ancora una elven programmabile
  4. #29
    Feb 2014
    Genova
    Acc...ho paura che la elven sia troppo complicata per le mie possibilità.
    vespatronic la comprerei usata e magari pensavo do appesantirla un po', magari 1,8 /2 kg
  5. #30
    Oct 2010
    Cagliari
    Ma va che é semplicissima
  6. #31
    Oct 2010
    Cagliari
    É da 20 minuti che cerco di caricare le foto dal cellulare ma non riesco ed ancora peggio non capisco la causa , se in mp mi dai un tuo contratto tipo mail o whatsapp te le mando e magari le condividi tu
  7. #32
    Feb 2014
    Genova
    Fatto
  8. #33
    Feb 2014
    Genova
    Ecco la foto di pistone e cilindro di Gt 1968
    E di spessori pinasco e parma
    I miei spessori sono questi (polini/Parma)
    nn ha trovato altro
    Cilindro e testa
    pensi che riuscirò ad usare questo come maschera per il cilidro? Mi sembra che somigli più al tuo pinasco che al parmakit (anche se me lo hanno venduto come polini/ Parmakit
    Per la testa per il momento nn metterò nient'altro, come da vostro consiglio.
    poi a provare sarò in tempo anche in un secondo momento
  9. #34
    Oct 2010
    Cagliari
    perche non dovresti riuscire, ora non vorrei dire , vado a memoria , ma la travaseria del nuovo pinasco alluminio è leggermente più larga di quella polini ,
  10. #35
    Feb 2014
    Genova
    [QUOTE=Gt 1968;1046224]Diciamo che in linea di massima é la configurazione che sto facendo
    Ti consiglierei accensione originale con kit tronic o meglio ancora una elven programmabile[/QUOTE
    qualcuno ha idea di come può essere questa?
    http://www.subito.it/accessori-moto/...-118037336.htm
  11. #36
    Canegrate
    Non e' altro che questa:
    http://old.vesparesources.com/34-tun...-autocostruito
    40 euro mi sembrano troppi per qualche resistenza e 1 condensatore. Se ti interessa qualcosa di simile ti suggerisco di leggere tutto il post linkato e costruirtela da solo.
  12. #37
    Oct 2010
    VERBANIA
    Luca hai visto un altro NANOPA .....40 euro per 5 euro di componenti.....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  13. #38
    Feb 2014
    Genova
    Finalmente, dopo mille peripezie, sono riuscito a riprendere il lavoro di mola,
    lecco alcune foto
    L'unghiata da rifinire leggermente, che ne dite? Assottiglio ancora un po' la parte centrale dando un po' di punta?
    I travasi, soprattutto allungati, non credo sia il caso di allargare di più per non avere problemi sui carter, ma ditemi voi se possono andar bene.
    La flangia parmakit lunghezza originale, ma allargata verso l'esterno tipo Pinasco.
    La camicia allargata come il travaso.
    aspetto ora i vostri consigli per continuare il lavoro.
    grazie.
    Se pensate che così possa bastare, il passo successivo dovrebbe essere quello di lucidare lo scarico?
  14. #39
    VRista DOC L'avatar di FrancoRinaldi
    Sep 2010
    Albano Laziale
    lecco alcune foto
    grazie.
    Hai fatto un buon lavoro, rifinisci un pochino e stop
  15. #40
    Feb 2014
    Genova
    Rifiniture fatte e sede valvola raccordata per poter alloggiare collettore polini per phbh28, presto metterò foto per le vostre valutazioni.
    ora avrei bisogno ancora del vostro aiuto
    volendo modificare la corsa come già scritto prima, qualcuno può consigliarmi se può andare bene questa?
    http://www.castiglione-racingparts.i...e#.VmVQ2XrYOrU
    dice che è specifica per aumentare la corsa e al tel mi ha assicurato che posso montarla senza spessori.
    che ne dite?
  16. #41
    Oct 2010
    Cagliari
    Mi suona strano ma non vorrei dire cose errate
  17. #42
    Feb 2014
    Genova
    Anche a me, ma ho visto anche sul sito di pinasco e c'è la vrh pro CL per corsa 60.
    mi sembra che a quel prezzo sia cmq meglio con la candela centrale.
    domani se riesco metto le foto dei lavori, così mi dici se ho seguito bene i tuoi consigli ( e te/ve ne chiederò senz'altro altri ).
    apenna riesco monto l'albero per misurare li fasi, così andiamo avanti insieme
    grazie
  18. #43
    Oct 2010
    Cagliari
    E probabile che abbia la battuta più spessa per recuperare la differenza della corsa
  19. #44
    Feb 2014
    Genova
    Pensi anche io così, vale la pena di metter anche la candela centrale?
  20. #45
    Oct 2010
    Cagliari
    Se hai qualche soldino da spendere la candela centrale non guasta
  21. #46
    Feb 2014
    Genova
    Finalmente sono riuscito a rimettere mano al mio progetto, nel frattempo non sono stato con le mani in mano, ma ho dovuto aiutare 2 amici nel restauro di un TS è un Et3.
    Dopo le giustificazioni sono di nuovo a chiedere aiuto.
    Ho misurato le fasi con solo guarnizione originale pinasco, ovviamente modificata, sotto il cilindro e questi sono i risultati:
    aspirazione 66-120
    scarico 168
    travaso 120
    cosa mi consigliate?
    possono andar bene o posso intervenire ancora?
  22. #47
    Oct 2010
    Cagliari
    Arriva almeno a 175 sullo scarico usando spessori
  23. #48
    Oct 2014
    Roma
    Io ti suggerirei di arrivare un po' oltre 170°, ma sotto 175°, considerato che il cilindro ha travasi principali e secondari piuttosto piccoli. Soprattutto, lavora lo scarico ma non spessorare sotto al cilindro, altrimenti alzi anche i travasi e di un numero di gradi maggiore dello scarico, riducendo ancora i 48° di differenziale che hai adesso e che sono già pochini.
  24. #49
    Oct 2010
    Cagliari
    48 sono abbastanza risicati , non ci avevo fatto caso .
    La termica in oggetto ė il ghisone ?
  25. #50
    Feb 2014
    Genova
    48 sono abbastanza risicati , non ci avevo fatto caso .La termica in oggetto ė il ghisone ? Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
    No, alluminio, lo vedi nelle foto della pagina prima
    Infatti, non vorrei spessorare sotto il cilindro, anche perché penso che così diminuirei ancora di più la fase di scarico,no?Invece dove mi consigliate di lavorare lo scarico?Immagino solo in alto, verso la testa, non verso il basso.Giusto?
    Come aspirazione può andar bene 66-120?
