Pagina 7 di 12 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 276
Discussione: Polini 221 alluminio
  1. #151
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Aug 2010
    Pordenone
    Re: Polini 221 alluminio
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    Polini 220 alluminio
    Albero motore Polini c60
    Carter ovviamente raccordati
    Carburo SI24 con mix filtro T5 abbassato in airbox originale getto max 140 minimo 62
    primaria Malossi 24/63 e 4a 36 denti
    marmitta SIP Road 2.0
    Anticipo su IT e volano originale elestart
    Tutto qui
    Ciao Francesco, con questa configurazione che velocità raggiungi?
    La quarta la tira bene? Il motore è da coppia giusto?
  2. #152
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da IlVespista84 Visualizza Messaggio
    Guarda la velocità nn l'ho mai misurata, mi interessa davvero poco, mi interessa di più che con la 24/63 in prima non c'è verso di tenere la ruota a terra...su asfalto usurato la ruota dietro pattina....ovviamente la 4a la tira benissino....
    Nel frattempo ho anche fatto altre piccole modifiche: carburatore Si24 Pinasco serie ER per eliminare alcuni vuoti di benzina che aveva alle massime aperture, poi filtro T5 non abbassato, airbox pinasco, carburazione adeguata con getto max 145 e minimo 62...... adesso volaaaa ancora di più!
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
  3. #153
    Aug 2010
    Pordenone
    Cmq in linea di massima i 120 di gps dovrebbe farli no?
  4. #154
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Anche io ti chiedo sia la velocità massima che la velocità a tra i 5000 e i 6000 giri, cioè se a circa 6000 se fai i 100kmh in relax dato che il Polini a quel regime ne ha ancora ... Mi interessa questo motore e sopratutto la tua configurazione.
  5. #155
    Aug 2010
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Mi associo alla domanda
  6. #156
    May 2008
    Napoli
    Scusate nn per cattiva volontà ma come faccio a darvi questo dato?
    1) non ho il contagiri
    2) come detto non considerando la velocità max un dato rilevante nn ho il GPS e per quel che mi interessa misuro la velocità con il tachimetro Piaggio tutt'altro che preciso....
    3) ma poi, se ho ben capito a voi interessa sapere "...la velocità a tra i 5000 e i 6000 giri, cioè se a circa 6000 se fai i 100kmh..." Ebbene, considerando che la mia vespa stende agevolmente tutta la 4a anche in leggera salita tipo falsopiano per rispondere alla vs domanda basta fare due calcoli tenendo conto della rapportatura e cioè cambio denti grossi con 4a da 36 denti primaria malossi extralong 24/63 e gomma standard 3.50-10.
  7. #157
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Chi me li faquesti calcoli per favore? :-D
  8. #158
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Tutto qui
    Che freno aria hai?
  9. #159
    Aug 2010
    Pordenone
    Francesco quanti km hai percorso finora con questo 221 polini?
    E coi consumi come sei? Quanti km fai circa con un pieno?
  10. #160
    May 2008
    Napoli
    Penso di nn aver percorso più di un migliaio di km, ho anche altre vespe....
    Il consumo nn l'ho misurato, ma se tiri consuma quanto il pinascone 225, cioè uno sproposito...
  11. #161
    Aug 2010
    Pordenone
    Andando tranquillo 150 km con un pieno dovrebbe farli?
  12. #162
    Jan 2005
    citti
    Io ci ho fatto sui 10.000 km circa stessa configurazione di Frank tranne albero Mazzucchelli e carburatore 24 ovalizzato; i consumi sono ottimi se si riesce a parzializzare il gas....in allungo non è un portento come il malossi ma i 120 sul vecchio contakm Px è facile superarli....è un motore che migliora coi kilometri.....unico dubbio il pistone....avendo la possibilità lo avrei montato sin dall'inizio con un pistone più robusto tipo grandsport...
  13. #163
    Aug 2010
    Pordenone
    A me più che velocità interessa coppia ai bassi e consumi non eccessivi. Con rapporti 23/64 denti dritti i 100 si possono tenere tranquillamente su un viaggio?
  14. #164
    Jan 2005
    citti
    Si senz'altro.....a 100 si viaggia ad un filo di gas con consumi contenuti..la coppia è veramente soddisfacente a tutti i regimi è quello il suo punto di forza
  15. #165
    Aug 2010
    Pordenone
    Venendo dai 177 in c57 dovrei sentire tanta differenza?
  16. #166
    Aug 2010
    Pordenone
    Per la marmitta mi son fatto fare una ad hoc per avere tanta coppia da Paolo Sisi. Lo conosci immagino?
  17. #167
    May 2008
    Napoli
    Interessante MrOizo.......ritieni che il pistone non si sufficientemente robusto? ....quindi consigli di passare al grandsport?
    Per l'albero, io ho il classico mazzucchelli corsa 60 sul pinascone 225, motore che vibra come un treno...
    Sul Polini 220 ho invece l'albero Polini e questo motore ha meno vibrazioni del 200 Piaggio.....in base a questa esperienza ho sempre pensato che il livello di vibrazioni dipenda direttamente dall'equilibratura dell'albero motore, e che quello Polini sia fatto molto meglio, tanto che a breve lo monterò pure sul pinascone.....Cosa ne pensi al riguardo MrOizo?
  18. #168
    Jan 2005
    citti
    non so che 177 hai, ma il 200 è sempre diverso....anche a parità di prestazioni, il 200 ha più coppia a tutti i regimi e qualsiasi velocità raggiungi, lo fai più in scioltezza...io ho anche un quattrini 177 che in velocità max va anche più forte, ma ha un'erogazione molto più appuntita, non c'è paragone...col 200 viaggi in relax e riprendi con qualsiasi marcia anche in falsopiano.....
    per il pistone, si penso che il montaggio di un grand sport sia un ottimo upgrade per questo cilindro....come ho già scritto, con questo cilindro, a piena apertura, non ho la sicurezza che mi dà ad esempio un malossi, si sente che il motore è come se fosse un pelo....impiccato, non c'è quella sensazione di scioltezza che ti dà appunto un pistone ben stabile termicamente.....
    penso che dipende dall'equilibratura dell'albero....l'albero polini è, a mio parere, tra i migliori in questo momento, soprattutto per il materiale in cui è fatto....davvero un bell'oggetto, unico difetto: il prezzo! Ma anche il mazzucchelli può essere equilibrato per diminuire le vibrazioni....ed è quello che ho fatto io.....l'equilibratura si può fare anche dopo l'acquisto...basta solo un pò di manualità.....
    Ultima modifica di MrOizo; 11-08-16 alle 10:46
  19. #169
    Aug 2010
    Pordenone
    Per ora ho parmakit TSV, poca coppia in basso
  20. #170
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    io sul 221 ho il 26 ER Pinasco con filtro T5 e mi trovo molto bene ,non ho avuto difficoltà a carburarlo,monto torretta 7 DRT con passaggi allargati
    Si ma per digerirlo devi avere un motorone che chiede benzina altrimenti non è semplice e imbratta. Anche sul mio l ho carburato in cinque minuti poi provato su altre vespe non ha sorbito gli stessi effetti
  21. #171
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Boris80 Visualizza Messaggio
    Allora sarò stato fortunato io,non so cosa dire , l'ho montato solo sul mio motore
  22. #172
    Sep 2013
    Piacenza
    [emoji106]
  23. #173
    Aug 2010
    Pordenone
    Per quanto riguarda i rapporti 23/64 sono il miglior compromesso per avere una vespa reattiva nella guida cittadina?
  24. #174
    Sep 2013
    Piacenza
    Direi di si. Montare i rapporti troppo lunghi poi a mio avviso è eccessivo. Personalmente monto la 23/65 con quarta corta drt ho provato anche il pignone da 24 ma alla fine finisce che in città la terza non la mettevo mai e poi già con la 23/65 e lo scarico alzato del cilindro viaggi tranquillamente a 90-100 km orari a filo di gas che già è un ottima velocità di crociera per la ciclistica di una vespa e inoltre hai molto tiro nelle salite. Allungare ulteriormente a mio avviso poi pregiudichi altro per non sfruttare l ulteriore allungo
  25. #175
    Aug 2010
    Pordenone
    23/64 corrisponde più o meno a 23/65?
    Molti consigliano i denti dritti.
