Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Diametro foro selettore cambio
    VRista
    Jun 2016
    Genova
    Re: Diametro foro selettore cambio
    Citazione Originariamente Scritto da Fralight Visualizza Messaggio
    Più tardi vado in officina e vedo cosa mi dicono loro. Sicuramente saranno più esperti di me...
    Sono nella tua stessa situazione,con alberino smontato però per smontarlo ho dovuto trapanare la spina e facendolo ho leggermente toccato l'alberino.
    Ora spero che mettendo la sua spina conica vada a fare pressione e tappare la parte che ho asportato!!
    Aug 2016
    Pregnana Milanese
    Citazione Originariamente Scritto da Moseex Visualizza Messaggio
    ma io ho la sede dell'alberino rovinata, ovvero il carter. Se fosse stato l'alberino rotto con 50 euro avrei risolto il problema.
    VRista
    Jun 2016
    Genova
    Allora molto peggio, è un lavoro da officina quello! A me perdeva il classico o-ring e sono ridotto così...
    Aug 2016
    Pregnana Milanese
    il mio problema oltre alla sede allargata è pure che il foro risulta decentrato rispetto al piano e di conseguenza ha fatto rompere un pezzetto di sede superiore... lo puoi vedere in foto... ora non so se forando spostandosi un pò cercando di riportare in centro il foro cambia qualcosa nel funzionamento del tutto...
    VRista
    Jun 2016
    Genova
    Non è una bella situazione! L'unica è portarlo da uno che sai essere bravo e ovviamente con tutti i mezzi necessari perchè in garage non ci può fare nulla uno! Io se proprio volessi togliermi ogni dubbio con 50 euro sostituirei il pezzo, anche se mi scazza perchè di per se l'albero è perfetto tranne quella piccola sbavatura!
    VRista
    Jul 2016
    Grosseto
    Ci vuole un officina di rettifiche centrare il foro con un utensile usando come guida il foro superiore, allargarlo di 2mm farci una boccola di bronzo a misura di albero e inserirla a caldo oppure rifare l'alberino di misura maggiorata (sconsiglio visto le condizioni del foro e la piccola rottura) il tutto non è uno scherzetto ma è l'unico sistema, il fatto che manchi quel piccolo frammento di alluminio non comporta niente quando c'è la boccola sei a posto. questo problema succede molto spesso perchè i cavi del selettore vengono tirati troppo.
