Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Diametro foro selettore cambio
    Aug 2016
    Pregnana Milanese
    Ciao a tutti, siccome ho l'albero del cambio,quello collegato al selettore marce, che balla nel foro, vorrei sapere il diametro giusto del foro originario per far creare una boccola di ottone e risolvere il problema. Qualcuna sa aiutarmi? Grazie
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Diametro foro selettore cambio
    Citazione Originariamente Scritto da Fralight Visualizza Messaggio
    l'albero del cambio sta tra due cuscinetti...come fa a ballarci dentro?,o in quale altro foro??
    N.
    Aug 2016
    Pregnana Milanese
    Forse ho sbagliato nome. Intendo l'alberino collegato al selettore marce. Quello con l'oring da cui tutte le vespe perdono olio.
    Sep 2011
    Pisa
    ok ora capisco...hai provato a vedere se qualcuno ha già adottato questa soluzione e soprattutto se c'è margine di operazione..
    comunque, a mio pensiero sarebbe meglio tornire il foro, magari di 4/5 mm sul diametro e fare una boccola alesata a tolleranza con l'alberino che deve contenere. se qualcuno lo ha fatto magari può anche consigliare sul miglior materiale.
    al momento non so darti la misura, ci vuole qualcunoa carter smontato. Inoltre è anche bene controllare che il braccio sia perfettamente dritto im modo da lavorare bene
    Aug 2016
    Pregnana Milanese
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    Si sicuramente lo farei fare in officina meccanica. Io sapevo si faceva in bronzo. Un officina mi ha detto che la inserirebbe per interferenza a caldo però volevo essere certo delle misure.
    Sep 2011
    Pisa
    creto...
    ovviamente sapere la misura è bene, ma chi ti esegue il lavoro, considerando i 2 materiali a contatto, la lavorazione in olio e avendo la misua dell'alberino, potrebbe stabilire la giusta misura da dare...e considerare dell'evenutale OR da montare se si vuole avere tenuta migliore.
    N.
    Aug 2016
    Pregnana Milanese
    creto...
    N.
    Scusa la mia ignoranza ma cosa intendi per lavorazione in olio?
    Sep 2011
    Pisa
    in quell'alberino, non va un po di olio del motore?
    Aug 2016
    Pregnana Milanese
    Io sapevo che andava un briciolo lubrificato ma non so se si deve riempire la cavità...
    Sep 2011
    Pisa
    certo, ma appunto un conto lavorare a secco, un conto con dell' unto che limita l'attrito e l'usura....mi psiego meglio due parti che lavorano tra loro povocano usura. e soprattutto ne risente il materiale debole. ecco perchè è importante considerare la giusta misura, ma non troppa...lavorando unto, questo fatto si limitae magari stare qualcosinaina più stretti. Aspetta che comunque qualcuno abbia la possibilità di darti questa misura, e potrai far fare un buon lavoro!
    Aug 2016
    Pregnana Milanese
    Più tardi vado in officina e vedo cosa mi dicono loro. Sicuramente saranno più esperti di me...
    VRista
    Jun 2016
    Genova
    Sono nella tua stessa situazione,con alberino smontato però per smontarlo ho dovuto trapanare la spina e facendolo ho leggermente toccato l'alberino.
    Ora spero che mettendo la sua spina conica vada a fare pressione e tappare la parte che ho asportato!!
    Aug 2016
    Pregnana Milanese
    Citazione Originariamente Scritto da Moseex Visualizza Messaggio
    ma io ho la sede dell'alberino rovinata, ovvero il carter. Se fosse stato l'alberino rotto con 50 euro avrei risolto il problema.
    VRista
    Jun 2016
    Genova
    Allora molto peggio, è un lavoro da officina quello! A me perdeva il classico o-ring e sono ridotto così...
    Aug 2016
    Pregnana Milanese
    il mio problema oltre alla sede allargata è pure che il foro risulta decentrato rispetto al piano e di conseguenza ha fatto rompere un pezzetto di sede superiore... lo puoi vedere in foto... ora non so se forando spostandosi un pò cercando di riportare in centro il foro cambia qualcosa nel funzionamento del tutto...
    VRista
    Jun 2016
    Genova
    Non è una bella situazione! L'unica è portarlo da uno che sai essere bravo e ovviamente con tutti i mezzi necessari perchè in garage non ci può fare nulla uno! Io se proprio volessi togliermi ogni dubbio con 50 euro sostituirei il pezzo, anche se mi scazza perchè di per se l'albero è perfetto tranne quella piccola sbavatura!
    VRista
    Jul 2016
    Grosseto
    Ci vuole un officina di rettifiche centrare il foro con un utensile usando come guida il foro superiore, allargarlo di 2mm farci una boccola di bronzo a misura di albero e inserirla a caldo oppure rifare l'alberino di misura maggiorata (sconsiglio visto le condizioni del foro e la piccola rottura) il tutto non è uno scherzetto ma è l'unico sistema, il fatto che manchi quel piccolo frammento di alluminio non comporta niente quando c'è la boccola sei a posto. questo problema succede molto spesso perchè i cavi del selettore vengono tirati troppo.
