Pagina 16 di 22 PrimaPrima ... 61415161718 ... UltimaUltima
Risultati da 376 a 400 di 538
Discussione: 130cc di Brio allo Specialino! Consigli alla realizzazione.
  1. #376
    Rimini
    Riferimento: 130cc di Brio allo Specialino! Consigli alla realizzazione.
    E' troppo pulito, per quello è scarburato.
    Qualche magagna quando chiudi il motore ci vuole sempre, altrimenti il motore vespa (motore "rimediato" per costituzione" si adira!
    Dunque - le NGK hanno alcuni problemi con le accensioni a scariche capacitive
    non so se perchè son cinesi, non so' perchè vogliono una scairca più "pulita" fatto stà che è così.
    Se giri con una 8 la L78C è troppo calda.
    Se fai fatica a trovare Champion, prendi bosch (W4AC) o, meglio ancora
    Denso (W24FS-U)
  2. #377
    Jan 2009
    Palermo
    Dario io non sono un esperto, ma volevo farti veramente i complimenti, hai fatto un gran bel lavoro, pulito e preciso!
    Vai che presto lo vogliamo vedere sotto la special!
    Denso (W24FS-U)
    Che consigli quindi?
    Si ripeto, con l'NGK nel px (elettronico) mi ci trovo alla grande, anche candele vecchie, consumate, aperte, vanno sempre e bene.
    Quindi la l78C e la W5AC non vanno bene?
  3. #378
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se non mi ricordo male la l82 della champion dovrebbe essere quella che fa al caso tuo, che dovrebbe corrispondere a una 9.
    Adesso montalo sotto la vespa e via..se non si impenna di potenza almeno in prima prendi tutta la vespa e buttala al primo cassonetto!
    Vespa Club Ancona
  4. #379
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Ecco,così si decide a fare un quattrini anche lui!
    Scherzi a parte piazzalo sotto la vespa e via di gas!
  5. #380
    VRista L'avatar di mattia09
    Nov 2010
    bassa modenese
    Da quando le ho provate..... Denso W24FS-U tutta la vita!
  6. #381
    Rimini
    eh no biondo, ricordi male
    la scala numerica champion e bosch (per la gradazione) è invertita rispetto a NGK
    per ngk + alto è il numero e + la candela è fredda
    per bosch/champion il contrario
    ERGO
    la L82C è la classica cnadela del 75DR / 80DR
    Dario se trovi Denso, usa Denso
  7. #382
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    e poi dimmi dove che vengo a ritirarla
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
  8. #383
    Jan 2009
    Palermo
    Di sicuro! Dopo tutto il tempo che ci ho perso nel 3a/4a deve slittarmi la ruota dietro per 15/20 metri, finchè io non decido di chiudere il gas!
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Si si, tentatemi con questo quattrini... Già un paio di carter HP con valvola rovinata ce li ho... M1L?
    Citazione Originariamente Scritto da mattia09 Visualizza Messaggio
    Perfetto, le sto ordinando da DRT visto che quà è come cercare l'ago nel pagliaio...
    La W22 è grado termico 7, W24 è 8 e W26 9, giusto??
  9. #384
    Nov 2010
    bassa modenese
    Perfetto, le sto ordinando da DRT visto che quà è come cercare l'ago nel pagliaio... La W22 è grado termico 7, W24 è 8 e W26 9, giusto??
    Esatto, a parte la W26 che dovrebbe essere W27 da quello che so io
  10. #385
    Nov 2010
    bassa modenese
    Ti faccio i complimenti anche io per la realizzazione del motore e dei vari componenti che ti sei fatto! Viva il fai da te!
    Il motore sembra abbastanza incazzato, anche da eccessivamente grasso com'è adesso quando prende giri sale bene, appena riesci provalo su strada.
    Mattia
  11. #386
    Dec 2008
    Formigine
    Dario quando hai trovato la gradazione giusta dimmelo che poi le voglio provare pure io...Tanto direi che posso usare la stessa candela..
    P.s. forse ho risolto il problema, o meglio il meccanico ha risolto il problema al cambio della Luisa, ma, la tiene in prova per un pò come sua vespa per andarci in giro e provarla..
  12. #387
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    io sto girando con la champion l78c ma per il mio motore risulta ancora calda... provo a cercare bosh o denso..la corrispondente della ngk9 quale sarebbe? ngk comunque la escludo per i problemi già descritti... la champion mi pare non faccia una candela più fredda della l78c o sbaglio?
  13. #388
    Oct 2009
    Sardegna
    Ecco correggo la discussione ho trovato questo post se serve a qualcuno...ho verificato anche in altre fonti e le corrispondenze sono giuste
    http://old.vesparesources.com/tuning...per-vespa.html
    in pratica la l78c sarebbe una ngk7...... caspita io pensavo fosse la ngk8... ora capisco perchè scalda un pochino il mio motore elaborato...
    mi procuro subito una denso o bosch...bosch w2ac e denso27 corrispondon a grado 9ngk...quindi tra le più fredde...credo che prenderò una di queste per il mio motore che ha molta compressione...
    infatti non mi son mai fidato a tirar la vespa a manetta per più di 500 metri...elettrodo centrale nocciola scuro, ma elettrodo di massa bianco...e questo accadeva anche con carburazione grassa....cazzarola...OCCHIO ALLA CANDELA RAGAZZI!!
  14. #389
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    ad ogni modo è la Denso W27FS-U
  15. #390
    Oct 2009
    Sardegna
    ho trovato anche due vecchie lodge 3h a casa, nelle tabelle corrispondon alla NGK8...
    Perfetto farò un'ordine di qualche denso w27fs-u, sono sicuro che d'estate saranno perfette per il mio motore e il clima sardo
  16. #391
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Con tutto il tempo che ci ho messo per farlo sto post,sono contento che sia tornato utile!Bosch w3ac sono la giusta gradazione per motori mediamente elaborati e w2as per motori un pò più spinti;con i polini ho sempre usato queste di preferenza ma da un pò di tempo non le trovo più dai ricambisti.Finite le scorte,cercherò in rete o vado di denso anch'io.
  17. #392
    Oct 2009
    Sardegna
    Utilissimo! Si io ho un motore un pò compresso con squish a 1,00 quindi penso che prenderò direttamente la più fredda.. anche in questo link sull'elaborazione due tempi, nella sezione "candela" ci son comparati i gradi delle diverse marche... ELABORARE UN 2 TEMPI Eliapanetti
    Chiedo scusa a vespista46 per l'offtopic ma un pò siamo in tema visto che si parla di candele.
  18. #393
    Oct 2009
    Sardegna
    in rete si trovan sia le denso che le bosch in vari siti...penso di ordinare anche io visto che qui non si trova nulla..
  19. #394
    Jan 2009
    Palermo
    Ma figurati Andrea
    Se oggi non piove porto il motore in campagna e gli do dentro un pò di gas, e provo qualche carburazione. Purtroppo abitando in un residence appena do due sgasate escono in balcone pure i mobili...
  20. #395
    Nov 2010
    bassa modenese
    Ma figurati Andrea
    Dai Dai, fai svegiare tutti!
    Ps: non perderci troppo tempo a carburarla sul cavalletto, poi dovrai rifare tutto una volta in strada! ma questo lo sai già
    Mattia
  21. #396
    Jan 2009
    Palermo
    Prima o poi mi sfratteranno, me lo sento.
    Si ma prima volevo risolvere il problema di eccessiva grassezza tanto da non salir di giri. Poi di fino lo facciamo in sella, rigorosamente con serbatoio tenuto dal solo perno sella, così si smanetta agevolmente!!
  22. #397
    Nov 2010
    bassa modenese
    Sei poi andato in mezzo ai campi a fare del bordello?
  23. #398
    Jan 2009
    Palermo
    Macchè... Da ieri sera non ha smesso di piovere.
  24. #399
    Dec 2008
    Formigine
    e poi dici a me di prendere il dremel ad aria.....
    dai ti ospito io...l'officina sta pure prendendo piede..
  25. #400
    Jan 2009
    Palermo
    Tu ci scherzi, ma Modena (e dintorni) è una delle città in cui mi trasferirei...
