Pagina 27 di 38 PrimaPrima ... 17252627282937 ... UltimaUltima
Risultati da 651 a 675 di 939
Discussione: Progetto megatuning
  1. #651
    Dec 2008
    Formigine
    Seguo con interesse! meglio di una telenovela!;)
    desdet !
  2. #652
    Oct 2010
    Cagliari
    Re: Progetto megatuning
    desdet !
    Fare un lavoro del genere a ore è veramente tosto , diventa peggio di una telenovela
  3. #653
    Dec 2008
    Formigine
    immagino sia piuttosto snervante.
    io stesso spesso ho rimandato lavori piuttosto grossi proprio per l impossibilità di dedicarsi alcune ore dietro fila.
    desdet !
  4. #654
    Oct 2010
    Cagliari
    Eccomi qua rientrato poco fa dal primo test run su strada ...... MOSTRUOSOOOOOOO
    altro che deludente , in basso ( a naso 3000 3500 rpm è un pò fiacco ma neanche tanto , ma come supera quel range se non stringi bene il manubrio ti ritrovi col culo per terra , tira bene in tutte le marce ( non ho fatto lunghe tirate per via della carburazione , il getto minimo da 45 è piccolo, secondo limite il gas , se non metto laa modifica non apre più del 50% )quarta compresa , riprende anche in quarta dalle basse velocità .
    In conclusione sono parecchio contento
    difetti :
    ad alti regimi si sentono vibrazioni credo che l'albero motore sia troppo leggero
    Parecchio rumore di aspirazione
    classico fischio dei DD polini.....
    Ultima modifica di Gt 1968; 27-02-13 alle 12:51
  5. #655
    Dec 2010
    mandrachia alta
    complimenti
    aspettiamo il video
  6. #656
    Oct 2010
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    complimenti
    aspettiamo il video
    Questa sera la tiro a lucido e filmiamo
  7. #657
    VRista L'avatar di castello
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    Se è veramente un "missile" come dici dovresti farti filmare in movimento, così ci fai godere un po' come quando ce l'hai raccontato!!
  8. #658
    Oct 2010
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da castello Visualizza Messaggio
    Calma calma , è già difficile farlo da fermi , figurati in movimento ......
    P.S.: non è missile , non esageriamo
    Super lamellare al carter By Luca - YouTube
    Ultima modifica di Gt 1968; 27-02-13 alle 16:54
  9. #659
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    e bravo Luca ....
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  10. #660
    Oct 2010
    Cagliari
    Grazie Gigi , sto salendo adesso dalla mia piccola officina ,ci voleva una riordinata nel mentre stavo riflettendo sul lavoro e ho preso una decisione:
    La messa a punto del motore la continuo più avanti , e inutile perderci del tempo , da video si sente bene come scampana , quindi faccio la rettifica , monto il comando per apertura del gas adeguato dopo di che proseguo col set up , vorrei provare un volano più pesante per vedere se si attenuano le vibrazioni agli alti regimi , sono però sempre più convinto che sia utile sostituire l'albero con uno che svuoti meno il carter pompa per innalzare il RC primario in modo da guadagnare qualcosa in basso , l'idea è qualcosa tra la soluzione adottata da Felix e lo special lip , non voglio comprimere troppo il carter perderei allungo anche se con la biella da 110 aumento il volume a disposizione, montando uno spalle "lenticolari " avrei anche da affrontare il problema della lubrificazione del cuscinetto a rulli lato volano
    Ultima modifica di Gt 1968; 27-02-13 alle 18:07
  11. #661
    VRista Senior L'avatar di ampc78
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    Luca se cambi l'albero a questo punto mettici un corsa 60, so che la tua idea iniziale era quella del corsa 57 ma si può sempre cambiare.
    Io sto aspettando un pacco con dentro un pò di cosine tra cui un mazzucca c60 biella 110 da mettere sotto al polini.
    sono curioso di sapere come va questa testa pinasco a candela centrale, rispetto alla più rinomata mmw.
    comunque complimenti, una cosa solo non ho capito, ma la tua vespa GT è enorme almeno una volta e mezzo rispetto ad una standard.
  12. #662
    Oct 2010
    Cagliari
    no no sono io piccolo!!!
    Per quanto riguarda la corsa resto in 57
  13. #663
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    stavo scherzando non te la sei presa, vero?
    io per esempio sembro l'orso del circo su triciclo.
    per la testa hai notato differenze?
    anche se non hai fatto che una semplice prova
  14. #664
    Oct 2010
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da ampc78 Visualizza Messaggio
    Non vedi quanto sono io
    Rispetto a cosa ? la mmw non l'ho mai montata , con quella classica non saprei , dovrei montarla su questo motore per avere un raffronto
  15. #665
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    si naturalmente intendevo rispetto alla testa standard.
    certo se naturalmente non l'hai provata su questo motore non puoi dare un giudizio, solo a parità di condizioni si può capire la differenza.
  16. #666
    Oct 2010
    Cagliari
    la teoria dice che va meglio .... ma pure la pratica
  17. #667
    Dec 2008
    Formigine
    dove l hai trovato un mazzucchelli c60 biella 110?
    desdet !
  18. #668
    Oct 2010
    VERBANIA
    Luca ci puoi mettere anche un volano da 10 kg ma se non monti un albero decente vibrerà sempre
    Il carter riempilo più che puoi e levati dalla testa che con il carter pieno non allunghi....
    Per la lubrificazione fai un bel foro da base travaso a sede cuscinetto ed hai risolto.
    Ti faccio solo una punta, se hai il volano già un po' alleggerito il motore mi sembra poco reattivo, secondo me hai esagerato col volume nel carter.
    Comunque complimenti.....benvenuto nel mondo del Lamellare.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  19. #669
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    desdet !
    ovunque, è il corsa 60 del px200 sigla AMT166M in rete da 98 euro in poi si trovano, io l'ho preso da tonazzo a 107 solo perchè
    ho preso altre cose che aveva solo lui e non mi conveniva pagare altre spese di spedizioni.
    per esempio
    http://www.ebay.it/itm/ALBERO-MOTORE...#ht_500wt_1125
    Ultima modifica di ampc78; 27-02-13 alle 19:30
  20. #670
    Oct 2010
    Cagliari
    il volano è da 2Kg però ho una giustificazione per la reattivita , il gas apre solo a metà , comunque si potrebbe essere più reattivo con un RC primario più alto
    Grazie per i complimenti
    Ultima modifica di Gt 1968; 27-02-13 alle 19:45
  21. #671
    Jul 2009
    Marsiglia
    e bravo il casteddaio....
    grande Luca....
    finalmente sto motore gira.....
    ora vogliamo sapere se va bene come sembra.
    gian
    gian
  22. #672
    Jan 2012
    Pesaro
    Bel lavoro Luca...ho un paio di domande,che marmitta monti,e come risolvi il problema dell'apertura del gas,monti il rocchetto del cambio o ne fai uno al tornio?ma il carbu è un 30??
  23. #673
    Oct 2010
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Pippo88 Visualizza Messaggio
    L'apertura del gas la risolvo con questo Throttle Pulley SERIE PRO | SIP-Scootershop.com
    Il carburo è un PHBE 34 e la marmitta è una marri
  24. #674
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Ed usare il comando del cambio? troppo piccolo?
    Gg
  25. #675
    Oct 2010
    Cagliari
    Gg
    Dovrebbe andare ....credo ma comunque lo dovrei comprare
