Pagina 3 di 13 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 314
Discussione: Grippaggio PX 125e arcobaleno
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di filrub
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Re: Grippaggio PX 125e arcobaleno
    Ma no tipo rimasto senza benzina... Ma la benza c'è, la candela è ok e ne ho provata un'altra, la scintilla c'è..... Ma non riparte..
  2. #52
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Riprovato dopo un'oretta di attesa.... niente non riparte più
  3. #53
    Jul 2009
    Marsiglia
    La candela é bagnata?
    gian
  4. #54
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Si si... Benzina mi pare proprio che arrivi...
  5. #55
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Anche la scintilla mi sembra buona.. Blu...
  6. #56
    Oct 2010
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da filrub Visualizza Messaggio
    se arriva benzina e corrente AL MOMENTO GIUSTO deve avviare , inizia con le cose semplici :
    1) controlla la chiavetta
    2) metti una candela nuova
    poi facci sapere
  7. #57
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Per chiavetta quale intendi?
    Domattina compro subito una candela nuova e provo.... Anche se ho provato con una non troppo vecchia che avevo nel bauletto e faceva uguale...
  8. #58
    Jul 2009
    Marsiglia
    Quoto Luca
    Se arriva benzina deve avviarsi.
    Chiavetta é quel cazzillo in metallo da inserire nell'albero e che funge da guida al volano per tenere la buona posizione in fase.
    Alle volte se non si serra bene il volano la chiavetta, che é di metallo piú morbido, si trancia e il volano va fuori fase.
    Smonta il volane e vedi un po, nel caso metti una foto
    gian
  9. #59
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Ho capito... Assieme alla candela compro anche la chiavetta di ricambio... Poi apro subito e controllo... Speriamo bene.. Col getto da 105 e l'anticipo giusto cominciava davvero ad andare bene...
  10. #60
    Jul 2009
    Marsiglia
    Mi sembra piccolo il 105
    Occhio
    Gian
    gian
  11. #61
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Dici? Ho provato 110 e 112 ma con entrambi borbotta... Mentre col 105 a me pare molto buono.....
  12. #62
    Jul 2009
    Marsiglia
    Bohhhhhh
    Sei tu che hai la vespa ascoltarla, se chiede il 105 dagli quello....
    Poi solo la candela e l'orecchio ti diranno se la carburazione é giusta.
    gian
  13. #63
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Per me è tutto nuovo
    Proverò anche un valore intermedio!
  14. #64
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Chiavetta sostituita... L'altra era usurata in effetti. Il problema è che non è cambiato nulla.. Ho provato anche ad iniettare un pochino di miscela dentro il cilindro.. Niente nemmeno uno scoppio...
  15. #65
    Mar 2011
    Ceolini
    Provato a cambiare la candela ???
  16. #66
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Si.. Una nuova e due che avranno qualche mese si e no...
  17. #67
    Mar 2011
    Ceolini
    La candela e bagnata? La scintilla e blu e la vedi bene?
  18. #68
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Una cosa strana che noto è che calciando il pedale della avviamento la compressione mi pare buona, esattamente uguale a prima. Ruotando invece manualmente l'albero attraverso il volano mi pare che il motore giri troppo facilmente...
  19. #69
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Si candela bagnata.. Scintilla blu e a me pare abbastanza bella...
  20. #70
    Jul 2009
    Marsiglia
    la cosa strana é che se la miscela arriva e la candela fa la scintilla il motore dovrebbe almeno avviarsi....
    fai una prova.... stacca il filo verde dalla centralina dietro al motore e riprova. (anch se essendoci la scintilla non dovrebbe essere lui, ma non si sa mai)
    gian
  21. #71
    Mar 2011
    Ceolini
    Magari hai un falso contatto nel devio e ti tiene a massa il filo Dello spegnimento !!
  22. #72
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Stasera provo! Del fatto della minor compressione ruotando dal volano cosa dite?
  23. #73
    Mar 2011
    Ceolini
    Mmm Mmm grippata... Magari leggera... No good il calo di compressione... Riesci per caso a togliere la testa e vedere il cilindro?
  24. #74
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Proverò ad aprire.. La vespa comunque si è fermata esattamente come ad avesse finito la benzina o fosse venuta a mancare la corrente Nessun rallentamento o inchiodamento improvviso...
  25. #75
    Oct 2010
    Cagliari
    fai una foto della candela dopo un po di pedivellate
