Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 138
Discussione: Cosa 177 "GS", ovvero come rinvigorire una Cosa dell' 88.
  1. #76
    Dec 2008
    Formigine
    re: Cosa 177 "GS", ovvero come rinvigorire una Cosa dell' 88.
    si lo so Qarlo,quello che voglio dire,è che io userei lo stesso setting dell anno scorso come base,solo con un getto più grande.
    io per esempio sulla mia,ma con motore Px,avevo un 112, non so tu con base cosa possa avere getti più o meno grandi del motore Px.
    per questo la mia domanda.
    comunque,come dicevo con Dave,mi pare sensato guardare cosa ha montato il 26, e partire da li.
    una volta acceso si vede come gira.comunque direi sicuramente il be3 e il 160.
  2. #77
    Jul 2009
    Marsiglia
    No attennzione
    Ho letto da qualche parte che il setting di partenza dei carburatori pinasco é inguardabile!
    Quarlo fai cosi dai un'occhiata alla discussione sul polini e vedi cosa montano quelli con il polini raccordato renio 24...poi aggiungi qualchenpunto
    gian
  3. #78
    Dec 2008
    Formigine
    ah si? beh comunque dovrebbe quantomeno accendersi,per rendersi conto da che parte orientarsi.
    comunque,ripeto, be3 - 160 sono i suoi,almeno di norma,dopo vengono tutte le considerazione su coperchi e ghigliottine.
  4. #79
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Beh, domani lo metto in moto e vedo cosa succede. Non ho resistito, sono sceso in garage verso le 21 e riemergo adesso. Manca da montare la cara Sito+, il piatto ganasce e la ruota posteriore. Poi ci saranno da regolare i cavi e la carburazione ecc ecc.
    Non vedo l'ora di arrivare a domattina!
    Ah, il 26 Pinasco (Spaco) monta il coperchio con spillo ammortizzato ed è uguale a quello della Cosa. Il getto del massimo che ha su, è un 125 e sulla ghigliottina c'è stampato un 04.
    Ultima modifica di Qarlo; 03-10-13 alle 01:33
  5. #80
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Qarlo Visualizza Messaggio
    dai dai dai!!!
  6. #81
    Dec 2010
    mandrachia alta
    cBeh, domani lo metto in moto e vedo cosa succede. Non ho resistito, sono sceso in garage verso le 21 e riemergo adesso. Manca da montare la cara Sito+, il piatto ganasce e la ruota posteriore. Poi ci saranno da regolare i cavi e la carburazione ecc ecc.
    Ah, il 26 Pinasco (Spaco) monta il coperchio con spillo ammortizzato ed è uguale a quello della Cosa. Il getto del massimo che ha su, è un 125 e sulla ghigliottina c'è stampato un 04.[/QUOTE]
    [/QUOTE]Beh, domani lo metto in moto e vedo cosa succede[/QUOTE]
    fai le regolazioni del caso e fatti una bella girata
    facci sapere come va il tanto discusso 26 e come sta a consumi
  7. #82
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Quarlo, ti auguro tanto che quel carburatore non ti dia gli stessi problemi che ha dato a me, cioè ingolfamento continuo anche in moto(o tutto gas o niente) e ingolfamento a fermo anche dopo solo 10min. Per saperne di più puoi vedere discussione "200 con rapporti corti" poi se hai già provato e non ti ha dato nessun problema meglio:-D
  8. #83
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    per il carburatore carmelo (mega) diede delle possibili soluzioni per farlo andare, bisogna cercare la discussione sui carburatori pinasco che era stata postata da Oscar, se la trovo la posto.
    forza qUarlo () fallo andare sto motore
    edit
    ecco la discussione il post 54
    http://old.vesparesources.com/tuning...y-pinasco.html
    Ultima modifica di gian-GTR; 03-10-13 alle 10:20
    gian
  9. #84
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Oh d'altra parte, avevo chiesto consiglio in merito al carburatore, ma risposte zero...
    Sbagliando s' impara...
    Comunque va in moto, va avanti, ma al posto della prima, c'è una folle, poi al posto della seconda, c'è la prima e oltre non sono andato. Scampanella un po', probabilmente per via dei 12 centesimi di gioco, adesso provo a regolare il cambio.
    Smirsiév!
  10. #85
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Smirsiév!
    se ti funziona allora non hai problemi... per il cambio forse hai invertito le corde al selettore?...
  11. #86
    Sep 2009
    quoto
  12. #87
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    No, era poco tirata quella dalla parte del motore, adesso funziona a meraviglia. Forse devo allentare un po' il cavo della frizione, che non ha gioco sul manubrio.
    Adesso mangio, poi mi lavo, dopo vado a fare un giretto...
  13. #88
    Sep 2009
    dai dai che voglio le tue impressioni!
  14. #89
    Jul 2009
    Marsiglia
    gian
  15. #90
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Azzo. Me la ricordavo meno "barattolona" la Sito+...
    Tira che è una meraviglia però!
    Smirsiév!
  16. #91
    Jul 2009
    Marsiglia
    Azzo. Me la ricordavo meno "barattolona" la Sito+... !
    le vespe con la sito plus le sento a 200m nel traffico
    ai raduni in compenso cerco di mettermi lontano dai portatori di sti barattoli
    gian
  17. #92
    Sep 2009
    Smirsiév!
    molto bene, tanto ormai hai fatto l'abitudine alla mia pinasco
  18. #93
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Beh non siamo a quei livelli...
    Puù darsi che le lavorazioni ai carter e il carburatore più grande, possano aver influito sul rumore allo scarico?
  19. #94
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
  20. #95
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Mmmm..Continua a sgranare la pedivella? Il settore ed il pignone erano in buono stato.. Forse dovevano solo assestarsi un'attimo.
    Per il resto come andiamo?
  21. #96
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    No, ha sgranato solo le due volte che vedi nel video. Il resto è ok. Tartaglia un po' alle piccole aperture del gas; ai medi va benissimo e agli alti...non ho provato. Ho fatto una 30ina di km trotterellando qui intorno casa. Le prime impressioni sono buone davvero. Ha un bel tiro ai bassi e ai medi, su non so come si comporta. Almeno un pieno voglio farlo tranquillo, poi vedremo.
    Anche il pignone da 22 va bene, meno male non ho allungato! C'è solo la Sito+ che sbarattola come non so cosa, sono sicuro che prima non faceva così baccano, ma forse mi ci devo riabituare...
    Per questi primi km sono davvero contento!
  22. #97
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Che rumore, sembra una espansione attappata...:-D
  23. #98
    Jul 2009
    In effetti la marmitta si fa sentire.. Quella non l'avevo neanche bruciata perchè avevo capito che avesse la lana interna.
    Diciamo che questa è la mia prima elaborazione su carter largeframe.. Speriamo sia venuta bene!
  24. #99
    Dec 2010
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    purtroppo quella marmitta sbarattolesà sempre...o passa ad un'espansione o ad una megadella.
  25. #100
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Eh mi sa che una bella Megadella...
