Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 137
Discussione: Aiuto carburazione 177 Pinasco su VNB4
  1. #26
    VRista Senior L'avatar di aborigeno
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Re: Aiuto carburazione 177 Pinasco su VNB4
    se vuoi un consiglio procedi x gradi non toccare troppe cose tutte insieme , che candela hai? se e troppo fredda hai una carburazuone grassa e viceversa...
  2. #27
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    ok un pieno al 4% ma se la miscela è fatta con olio di qualita' basta anche al 3% , ti diro' di piu' personalmente uso il motul 800 su tutte le vespe , bene al di la' della configurazione gia al 2/ 2,5 ossia fai una media al 2,3% è grassa , post rodaggio l'ideale sarebbe al 1,5% con tale olio poi diciamo " per eccesso di sicurezza" cedo che mi posizionero' a cira 1,8% a meno che di gran raid a 40° e + allora un 2% e meglio!Chiaramente con un olio " semisintetico /minerale è un'altro discorso
  3. #28
    VRista L'avatar di fabber
    Aug 2011
    Recanati
    Va bene procederò per gradi e comunque ho controllato anche lo statore ed il volano ma non ci sono trafilamenti , riflettendo però sono più propenso a pensare effettivamente ad un'ostruzione del carburatore + che ha una aspirazione d'aria perchè quando la vespa era in moto ed io accelleravo usciva della benzina dal secondo foro del coperchio del carburatore (cioè quello vicino alla vite del minimo) non vorrei che la benzina non riuscendo a passare veniva spruzzata fuori
    Controllerò di nuovo,alla prossima e grazie
  4. #29
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Purtroppo i carburatori pinasco non sono il massimo, anzi, sono una mezza disgrazia.
    Ci ho sbattuto anch'io la testa con uno che faceva vuoti alla riapertura dopo un rilascio.
    Prova col suo vecchio carburatore, se va bene sai almeno dove risiede il difetto.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  5. #30
    Aug 2011
    Recanati
    Gg
    Il problema è che di serie la VNB4 monta un 20/15 stranissimo con getti e filtro diversi dal 20/20D,quindi non so quanto valga la pena.
  6. #31
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da fabber Visualizza Messaggio
    Secondo me ne vale la pena, dovrebbe essere un 20/15C se non sbaglio. Al massimo sarai scarburato. Tieni conto che il getto del massimo del 20/15 dovrebbe essere compatibile con quello del 20/20D.
  7. #32
    Jul 2009
    Marsiglia
    Vale la pena di fare una prova, a meno di non avere un'altro 20 20 a disposizione
    gian
  8. #33
    Aug 2011
    Recanati
    Apena posso farò anche questa prova ,con che getto consigliate di partire 110 con max andrebbe berne nel caso?
  9. #34
    Aug 2011
    Recanati
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    Candela Champion L82C
  10. #35
    Aug 2011
    Recanati
    Gg
    E che di Pinasco Hanno soltanto l'adesivo per il resto sono dei comunissimi Dell'orto/Spaco.
  11. #36
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    No, niente dell'orto!!! Solo spaco e mi sa pure gli scarti!!!!
    Gg
  12. #37
    Aug 2011
    Recanati
    Oggi ho fatto altre prove e mi convinco sempre di + che il difetto risiede nel carburatore perchè ho provato tutti i getti di max che avevo a disposizione dal 96 al 110 ed il difetto è rimasto sempre lo stesso.
    Appena finisco di ripulire il suo carburatore originale vecchio faccio lo prova, vedremo poi il dafarsi .
  13. #38
    May 2011
    Roma
    La Pinasco è una delusione quasi in ogni cosa che ho recentemente provato o visto montata: un peccato!
  14. #39
    Jul 2009
    Attento,non so se ricordi il vespaio che si scatenò dopo il post aperto da.Grandevegeta.
    Se il carb ti sembra ostruito.io chiederei a Pinasco di farmelo.cambiare,se non lo fanno(probabile) beh,ti tocca ripassare tutti i condotti.
    Fa.piacere constatare quanto paghiamo cari pezzi davvero scadenti.....
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  15. #40
    Canegrate
    Secondo me finche non provi con un altro carburatore e funzione non puoi dire che e' il carburatore. Visto che hai aperto tutto il motore, potrebbe anche essere qualcos'altro tipo i paraoli o una guarnizione montata male.
  16. #41
    Jul 2009
    Marsiglia
    quoto, poi provare i getti se tiri aria non serve a gran ché, puoi anche mettere un getto da 200 per il minimo, ma funzionerà male....
    altra cosa noi ci concentriamo sul carburatore, ma le puntine come son messe e settate? a quanti gradi é messo l'anticipo?
    ultima domanda hai fatto la prova del tappo dell'olio per vedere che non sia quel paraolio che crea problemi?
    gian
  17. #42
    Aug 2011
    Recanati
    Le puntine sono revisionate e pulite con carta vetrata e sono settate a 0.40 (misurate con spessorimetro) l'anticipo è rimasto il suo originale.
    In che cosa consiste la prova del tappo dell'olio?
    Il fatto è che con il manettino della starter tirato la vespa va benissimo e tiene anche il minimo regolare senza vuoti, ho provato a farci anche un 1/2 giro di prova e se no fosse che quando apri un pò di più il gas che la vespa s'imballa andrebbe benissimo, e per questo che credo che il problema risieda nel carburatore anzi mi è venuto anche un'altro dubbio non vorrei che fosse per quelli con il miscelatore .
    Comunque stasera provo il suo 20/15C e poi vi farò sapere
  18. #43
    Canegrate
    Puoi tranquillamente montare un carburatore mix su un motore senza mix, non vale il vice versa.
  19. #44
    Jul 2009
    Marsiglia
    la prova del tappo dell'olio si fa per verificare che non ci sia un tiraggio d'aria dal paraolio lato frizione.
    il fatto che sia nuovo non conta niente, potrebbe avere un difetto.
    con la vespa in moto apri il foro di carico olio motore e provi a tapparlo e stapparlo per vedere se il regime del minimo cambia.
    altra prova consiste nello scaricare un pochettino di olio e verificare che non puzzi di benzina.
    per finire l'odore che fa la vespa che brucia olio del cambio é un po più acre dell'odore del solito olio della miscela.
    se fosse quel paraolio sono ci amari.
    dovresti riaprire
    comunque prima prova il nuovo carburatore poi si vede.
    ah l'anticipo sarebbe bene portarlo a 18 gradi su un motore anche solo leggermente elaborato
    gian
  20. #45
    Canegrate
    dovresti riaprire
    Su quel motore anche per cambiare quello lato volano si deve riaprire.
  21. #46
    Jul 2009
    Marsiglia
    lo so (purtroppo) come sulla mia gtr
    gian
  22. #47
    Aug 2011
    Recanati
    Ma come si fa a ripassare i condotti del carburatore?
  23. #48
    Canegrate
    Prima di toccare quel carburatore prova il suo.
  24. #49
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Quotone!!!!!
    Gg
  25. #50
    Aug 2011
    Recanati
    Come volevasi dimostrare con il suo carburatore originale la vespa gira come un orologio svizzero, è partita al primo colpo , tiene il minimo e sono riuscito anche a carburarla al volo con il getto 96 con max.
    Metto anche il link del video che ho fatto in moto.
    Vespa VNB4 con Pinasco 177 - YouTube
    E adesso che si fa? Cosa mi consigliate cerco di recuperare il carburatore Pinasco o mi butto alla ricerca di un dell'orto originale?
