Risultati da 1 a 25 di 92
Discussione: Dubbi su 177 dr?!?
    Oct 2010
    VERBANIA
    Re: Dubbi su 177 dr?!?
    Citazione Originariamente Scritto da iceblack Visualizza Messaggio
    In realtà devo controllare se c'è un'altra sede per il gancio della molla. I silent block direi che li ho montati correttamente anche perché devono andare in battuta nel blocco..
    Scusa ma se prima non vibrava e la molla l'hai montata allo stesso posto....
    Io ti do la mia diagnosi, la compressione aumanta e molto la vibrazione provato di persona su vari cilindri e riesci a rimediare solo alleggerendo il pistone bastano una decina di grammi e già li senti o aumentando il contrappeso sulla spalla.
    Prima però la devi misurare.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    VRista L'avatar di iceblack
    Apr 2011
    Bologna
    quindi tu escludi che siano i silent block ( ho montato questi http://www.ebay.it/itm/310636358932?...84.m1497.l2649).
    Ma dove si dovrebbe alleggerito il pistone? (ovviamente dopo la misurazione della compressione)
    Oct 2010
    VERBANIA
    Dpewnde dalle nervature interne, comnque io inizierei facendo due fori tondi sopra akllo spinotto di 8 mm di diametro, poi potresti lavoirare i due fori originali rendendo le finestre rettangolari tipo polini spostandoti a trapezio verso allo spinotto, poi potresti tornire un mm il pistone sulla parte bassa del mantello e ridurre lo spessore dello stesso di almeno la metà per i primi 4 mm.
