Risultati da 1 a 25 di 47
Discussione: Revisione biennale px euro3
    Feb 2006
    Lecce
    Re: Revisione biennale px euro3
    Non direi che siano delle cavolate, altrimenti la VW non starebbe rischiando miliardi di dollari di multa e, comunque, ridurre l'effetto serra causato dai gas di scarico. non mi pare un obiettivo malvagio.
    VRista Senior
    Jul 2013
    Vespa
    Potrei essere in accordo con te se i sistemi anti-inquinamento fossero davvero reali ed efficaci.
    Ma spesso soprattutto nell' automotive, ci sono innumerevoli sovrastrutture che a loro volta sono delle armi a doppio taglio, poco efficaci e che per essere dismesse a fine ciclo inquineranno ancora di più... potremmo stare a parlare per ore di queste cose, sono convinto che non ne verremmo a capo. Ad ogni modo abbiamo delle regole che vanno rispettate (Euro 1,2,3,4,5,6), che poi siano valide o no... chissà.
    Mar 2009
    como
    buongiorno a tutti, siccome credo possa interessare a parecchi di voi, vi riporto la mia esperienza:
    ieri sono andato a fare unna sorta di prerevisione alla mia vespa px 150 euro tre scatalizzata come da manuale piaggio: con polini 177 P&P, marmitta sito normale, getto massimo 105, getto minimo 48/160, emulsionatore be3, polverizzatore 160, ghigliottina 01, vite miscela minimo a -2,5 giri, anticipo sulla tacca IT, premetto che la vespa così configurata va che è una cannonata!!!
    allora: facciamola prima prova e il Co risulta 9,5 (per passare non deve superare i 4,5) smonto i getti e rimetto quelli che aveva su da catalitica li in revisione, riprovo e il C0 risulta 7,5 quindi non passa ancora, ho provato a avvitare anche di oltre un giro la vite miscela ma niente da fare... quindi adesso devo solo sperare che con la marmitta catalitica montata con i getti da catalitica possa rientrare nei parametri di inquinamento... non vi nascondo che un po la cosa mi preoccupa...
    inooltre devo aggiungere che con il motore 177 polini la vespa gira davvero bene e non imbrattala candela cosa che succedeva con il suo motore originale che tra le altre cose scampanellava come una vecchia campana!!!
    se qualcuno ha fatto o deve fare la revisione ad un px euro3 ed era o è nella mia/nostra situazione fateci sapere come avete risolto passato la revisione... grazie!
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da ikaro11 Visualizza Messaggio
    come scrissi a suo tempo, senza catalitica non passerà mai
    Mar 2009
    como
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    infatti!
    a questo punto mi chiedo solo se con la marmitta catalitica passa la revisione oppure sono costretto a rimettere il suo motore originale anche se a dire il vero girava da schifo!!!
    e se devo mettere anche la sua ghigliottina originale cioè la sua o11
    caspita speriamo altrimenti la vendo!!!
    May 2011
    Roma
    Rimetti la catalitica e ci sei, poi appena fuori monti l'altra e via.
    Mar 2009
    como
    dici che con la marmitta catalitica passo senza problemi anche se ho sotto il 177 P&P?
    ovviamente metterò anche i suoi getti come da catalizzata... dici che dovro anche rimettere la sua ghigliottina o posso lasciare la 01?
