Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Nuovo motore C60. Albero 105 o 110?
    Jul 2008
    Verona
    Sono alle prese con un motore che dovrà essere pronto entro 20gg, quindi sono un po' tirato visto che non ho ancora iniziato a prepararlo.
    voglio farlo in C60, come termica monterò o il nuovo Polini 177 Alluminio o il BGM 177 Pro. Il problema è che di nessuno dei due ho dei feedback diretti e quindi anche lì è un problema.
    Al di là di questo, devo scegliere l'albero. Sicuro è che sarà in corsa 60, ma leggendo una vecchia discussione qua sul forum mi è venuto il dubbio sulla biella. 105 o 110? Cioè, sulla carta la 110 sembrerebbe meglio in quanto va a smorzare maggiormente le forze laterali sul cilindro. Ma nella realtà? Biella più lunga vuol anche dire maggior peso in movimento. Non è che poi questo diventa controproducente andando ad azzerare i benefici dovuti alla lunghezza?
    Il motore sarà un motore "da tiro" quindi per viaggi lunghi in due. Non mi interessano i giri ma non si deve sedere in salita.
    Oct 2010
    VERBANIA
    Re: Nuovo motore C60. Albero 105 o 110?
    Se vuoi un motore che dia il massimo in guidabilità dovrai avere un carter bello compresso di conseguenza biella da 105.....
    Unico andicapp il pistone scende molto parzializzando la sezione a meni che tu non voglia un pistone TWINS RACING per cui dovrai lavorare bene la base dei travasi nel carter in modo da realizzare una buona conchiglia bella larga
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Jul 2008
    Verona
    Intendi che scendendo mi va a togliere spazio per il flusso? Non ho presente quanto scenda quindi non so dove vada a finire..7
    Ecco, qua proprio non so di cosa parli so solo che il pistone in questione è quello che fai tu.
    Dimenticavo: a me interessa un giusto compromesso tra prestazioni e confort, quindi meno vibra meglio è. Per questo pensavo ad una biella da 110.
    Oct 2010
    VERBANIA
    Vuol dire che devi lavorare molto il carter nella zona bassa dei travasi asportando parecchio materiale proprio li sotto.
    E' chiaro che chi compra un cilindro nuovo non butta il pistone.... ma un utente che lo ha provato in un ghisa Polini poi è passato all' alluminio Polini .... non è rimasto molto soddisfatto.
    Oct 2010
    Cagliari
    Per quanto mi riguarda io sul c60 non torno indietro , molto soddisfatto dalla biella da 110 mm.... Provare per credere
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
    Oct 2010
    VERBANIA
    Hai provato lo stesso identico e dico identico motore con biella da 105?
    Oct 2010
    Cagliari
    Si altrimenti non farei questa affermazione 😉
    Nel complessivo a che me é piaciuta di più la biella lunga
    VRista DOC L'avatar di mpfreerider
    Oct 2014
    Torino
    Perdonatemi l' ignoranza, chi mi può spiegare bene la differenza tra biella da 105 e 110 in termini tecnici e prestazionali?
    Matteo mpfreerider
    Oct 2010
    Cagliari
    Nella sezione tuning trovi una bella ed esaustiva discussione messa in rilievo
    Oct 2010
    VERBANIA
    SU UN MOTORE A valvola carte 125 con carburatore SI in teoria è meglio la biella da 110 mentre in pratica è meglio quella da 105......
    Se si vuole un motore con prevalenza ad alti regimi mortificando i bassi ed i medi montate pure la biella lunga.....
    Luca il tuo motore poco a a che vedere con un piaggio a valvola devi considera questa caratteristica.
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Non ho ben capito la differenza tra la pratica e la teoria...
    "Quelli della chat"
    VRista L'avatar di carlocantoni
    Nov 2015
    Viterbo
    Scusate, Per capire... il nuovo albero Polini in corsa 60 per PX 125/150 ha biella da 105 o 110?
    Oct 2010
    Cagliari
    125/150 biella 105mm 200 biella 110
    Nov 2015
    Viterbo
    Ok. Grazie 1000
    Oct 2010
    VERBANIA
    Ci sarà pur un motivo se tutti per il carter 125 producono un albero specifico corsa 60 con biella da 105.... oppure tutti i produttori sono dei fessi.
    Nov 2013
    bari
    Allora fesso non sono se utilizzo biella 110 in C57
    "Quelli della chat"
    Jul 2008
    Verona
    Però non ci dici che motore hai ...
    Sono correlate queste tue due affermazioni?
    Oct 2010
    Cagliari
    Giusto ...
    Le prove con le bielle differenti le feci su un poloni lammellara al carter in C57 con 185° allo scarico espansione e carburo da 34
    Ora sullo stesso carter lamellare monto un pinasco magny sempre con 185 allo scarico ma travasi più alti ,circa 130 albero low pressure c60 biella 110 .
    Per via della compressione primaria bassa e scarico alto sente un poco il sotto coppia che ho quasi colmato con kitronyc e un cambio con quadruplo con quarta corta .
    Motore molto lineare , non senti un ingresso in coppia strappa braccia ma tira la quarta in salita e contro vento senza tante storie con consumi nella media .
    Tralasciando i vari numeri con poco più di 1/4 di gas sei a circa 110km/h e temperature di esercizio sui 100- 110° con esterna di 33°.
    VRista
    Sep 2008
    napoli
    I manuali di meccanica consigliano di adottare la biella di lunghezza circa doppia rispetto alla corsa.
    Oct 2010
    VERBANIA
    [QUOTE=iena;1080169]Però non ci dici che motore hai ...
    Spesso la teoria in ambito motoristico è una cosa mentre la pratica un altra....
    Riassumo brevemente.
    La biella da 110 essendo più lunga genera spinte più rettilinee in quanto assume posizioni angolari inferiori rispetto ad una 105..... Questo è innegabile e dal punto di vista del conteggio di energia dissipata, calore attriti ecc è sicuramente più valida rispetto ad una 105.
    Ha però due caratteristiche che la mettono in disparte.
    Peso biella ed aumento del carter pompa.....
    Personalmente non ho mai visto un motore dichiarato con biella da 110 che si distinguesse particolarmente per prestazioni mentre ho visto parecchi motori anche in corsa 60 e biella da 105 che fornivano prestazioni di tutto rispetto.
    E' diventato di moda sostenere che con la biella da 110 si ottengono prestazioni superiori..... staremo a vedere io al momento uso e consiglio 105 su carter 125 almeno fino a quando non troverò un pistone con compressione più bassa di 5 mm, solo allora proverò tale biella.
    Oct 2010
    Cagliari
    [QUOTE=PISTONE GRIPPATO;1080179]
    Tu che puoi fatelo fare su tua specifica
    Jul 2008
    Verona
    Però a me non interessano "prestazioni superiori" in senso assoluto, mi interessa che la coppia sotto sia generosa e che le vibrazioni insieme alle temperature d'esercizio (per prevenire problemi di scaldate ed aumentare l'affidabilità) siano ridotte al minimo ...
    P.S. Ma solo a me non arrivano via email le notifiche di questa discussione?
    Oct 2010
    Cagliari
    Per le vibrazioni albero equilibrato ore 12 é un must se poi ci sai fare % d'equilibrio 60%
    VRista
    Sep 2008
    napoli
    Per il pistone con altezza di compressione inferiore di 5 mm puoi provare quello del kit polini per cagiva. E forgiato e ha le fasce da 1 mm.
  25. #25
    Jul 2008
    Verona
    Eh, la teoria la conosco discretamente, il problema è che non ho le capacità né gli strumenti per farmi il lavoro. Devo affidarmi a terzi dando le specifiche.
