Pagina 2 di 8 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 198
Discussione: Vespa modifica freno anteriore a tamburo
  1. #26
    Jan 2009
    Palermo
    Riferimento: Vespa modifica freno anteriore a tamburo
    Benvenuto e complimenti per la ottima trovata!!
    Volevo chiederti se questa soluzione è adattabile allo Special, e se mi potresti gentilmente postare una foto o il nome di questa carriucola, visto che non la vedo molto bene, quindi non saprei quale prendere...
  2. #27
    Jul 2009
    Cervia
    La carrucola utilizzata da me (e che si vede in foto) è marca RWO codice R1557. Ganasce in inox e puleggia diametro 17mm in ottone. E' un marchio inglese ma ben distribuito anche in Italia nei negozi di nautica. Sito web: RWO Marine Equipment Ltd se scarichi il catalogo in pdf la trovi a pag. 20.
    Per quanto riguarda il montaggio sulla Special, se c'è spazio per la carrucola tra la levetta e il blocco del mozzo si dovrebbe poter installare. Bisogna studiare un attimo dove e come fissare la parte terminale del cavetto.
  3. #28
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da dareius Visualizza Messaggio
    Questa elaborazione, semplice ed economica, consente di incrementare notevolmente le performance del freno anteriore a tamburo di tutte le vespe, senza ricorrere ai costi e all'invasività di un freno a disco.
    La modifica è stata testata negli ultimi 25 anni sul mio PX 125 del 1980 con il quale ho percorso oltre 100k chilometri su strade di tutti i tipi senza riscontrare alcun problema.
    DESCRIZIONE (vedere foto)
    Si tratta di sostituire il morsetto ferma-cavo posto sulla levetta che esce dal tamburo, con una piccola carrucola (bozzello in gergo tecnico) nella quale far passare il filo del freno che viene poi fissato con un morsetto, praticando un piccolo foro parallelo a quello di uscita del cavo (dove c'è il registro a vite) sul supporto dove è avvitato l'ammortizzatore.
    PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
    Si crea quello che in gergo tecnico-nautico si chiama paranco 1:2 ovvero un sistema che permette di raddoppiare sulla levetta (dove è posta la carrucola) la forza applicata alla leva del freno sul manubrio.
    MATERIALE NECESSARIO PER LA MODIFICA
    - Una piccola carrucola con puleggia in ottone (alternativa acciaio o alluminio) che si può reperire in un negozio di nautica o in una ferramenta ben fornita. La carrucola deve essere piccola (quella in foto la puleggia è di 15 mm) altrimenti poi non avete corsa a sufficienza in quanto va a toccare sul supporto dell'ammortizzatore. Non utilizzate carrucole con puleggia in plastica in quanto il cavetto di acciaio col tempo tende a tagliarvi la puleggia
    - Un nuovo filo del freno
    - Un morsetto tipo quello per il filo della frizione
    BENEFICI
    Resterete impressionati dall'incremento della potenza del freno anteriore, la corsa della leva sul manubrio sarà più lunga, morbida e ben modulabile. Non riscontrati problemi di rottura del filo del freno o eccessivo consumo dei ferodi.
    Nel caso di utilizzo molto intenso, discese con tornanti, il surriscaldamento del tamburo farà diminuire la potenza del freno per cui, in queste circostanze, non ne abusate con staccate al limite. Ricordatevi sempre che avete comunque un tamburo con tutti i suoi pregi e difetti...
    CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI
    ATTENZIONE: la prima volta che utilizzate la Vespa con questa modifica, cercate di prendere confidenza tirando con poca forza sulla leva, altrimenti rischiate di bloccare la ruota anteriore.
    Dopo i primi giorni di utilizzo, dovrete registrare la tensione del filo, in quanto tende ad allungarsi per effetto dell'adattamento del cavo di acciaio curvato sulla puleggia.
    A questo punto buon lavoro e non esitate a contattarmi per informazioni e chiarimenti.
    molto inteessante sta cosa dlla carrucola. uica cosa che o non ho capito, ma la carrucola non scorre il filo? esso dove vienebloccato? ho viso che passa in un foro e tora indietro, il foro lo ha fatto tu? o non ce l'ho! e dopo il foro ,li viene bloccato il cavo?
  4. #29
    Jul 2009
    Cervia
    Il cavo è bloccato da una parte sulla leva nel manubrio e dall'altra passa dentro al foro e poi con il morsetto. Il foro lo devi fare tu.
  5. #30
    VRista DOC L'avatar di Fricicchia
    Jul 2008
    prov. di Rimini
    il carico sulla puleggia è ripartito su due cavi e quindi di nuovo piuttosto basso.
    Effettivamende, hai ragione, dovrebbe essere proprio così, dimezzato.
  6. #31
    VRista
    Nov 2006
    Sissa, Parma
    Domani pomeriggio vado una settimana al mare, e se li trovo ne prendo una fornitura, non penso costino una fortuna...
  7. #32
    Jul 2009
    Cervia
    Citazione Originariamente Scritto da rugge#55 Visualizza Messaggio
    A listino RWO Italia dovrebbe costare Euro 7,49+iva.
  8. #33
    Jan 2009
    Palermo
    Questa marca RWO la trattano anche i normali rivenditori di canne da pesca, mute, esche e quant'altro???
  9. #34
    Dec 2008
    Formigine
    ora ho capto meglio, in pratica faccio ilforo, ci facci passare il flo, e li metto il morstto..ora mi torna!
  10. #35
    Aug 2008
    www
    Che bello mi piacciono stè modifche. Purtroppo sulle small non c'è proprio lo spazio dove effettuare il buco. Bisognerebbe frapporre tra il tendicavo e il corpo del mozzo un pezzo di acciaio inox come nel disegno in giallo.
    Ciao Gioweb
  11. #36
    Jul 2009
    Cervia
    Ottima soluzione. Il pezzetto giallo potrebbe essere anche più corto per non fare leva eccessiva sul filetto del registro.
    Un'alternativa potrebbe essere: fare un occhiello nella parte finale de cavetto (tipo piccolo cappio) che gira attorno al riporto di alluminio dove c'è il registro restando sotto a quest'ultimo. In questo caso, con riferimento al tuo schema, la curva del cavetto sulla carrucola sarebbe in senso antiorario.
  12. #37
    Aug 2008
    www
    Dai chi ha il vespino montato deve assolutamente fare da cavia!!!
    Ciao Gioweb
  13. #38
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io sconsiglierei di utilizzare il sistema del pezzo giallo, la vite di registro non è che sia così resistente da utilizzala con una forza di tipo laterale, oltretutto è bucata.... Cioè spero di sbagliarmi, e se lo fate magari resiste, io cmq non lo farei.
  14. #39
    Aug 2008
    www
    Si infatti ho notato che è metallo abbastanza morbido...
    Ciao Gioweb
  15. #40
    Dec 2008
    Formigine
    si, concrdo, non è moltoresistente....sidovrebbe saldae qualcosa...ma sadare cosa, che è di alluminio, il mozzo, no?
  16. #41
    Aug 2008
    www
    Però una prova bisogna farla!!
    Ciao Gioweb
  17. #42
    VRista Junior L'avatar di DUCATI
    Aug 2006
    Trento
    ma del tamburo a doppia CAMM, che ho postato, nessuno ha notizie (fabbrica, anno di produzione)?
    per la modifica a carrucola sulle smool ... invece che saldare il supporto mozzo (che è in ALL), basta saldare o fissare una "L" sul porta ceppi che è in FE ;)
  18. #43
    L'avatar di nik70
    Mar 2009
    rapallo
    BENEFICI
    bravo io volevo allungare la leva(sul piatto) x fare meno sforzo ma ..ho visto la tua idea e l ho copiata (non ho trovato la carrucola giusta) effetivamente frena meglio di quel che speravo, dopo 26 anni ho il freno davanti grazie
  19. #44
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Ciao Dareius, l'altro giorno ho preso due bozzelli RWO da Mazzeo a Cesenatico, per applicare la tua modifica su i due px... appena potrò mostrerò l'opera e i risultati.
    . Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
  20. #45
    VRista Junior L'avatar di ancoraVespa
    Feb 2010
    napoli
    oooooooooooooooooooooooooohhhh.
  21. #46
    molto interessante....
    ho cercato la carrucola in questione on line con scarsi risultati qualcuno l'ha trovata percaso anche on line?
  22. #47
    Jan 2009
    Palermo
    Giò anche io trovo interessante il metodo di Dareius e proprio oggi pensavo a come migliorare il freno dello Special che praticamente non uso mai perchè non mi conferisce sicurezza (non riesco a sentire quando sta per bloccare, o quando frena un filo).
    Stanotte ci penserò su. Aiutami anche tu con qualche idea, che ne dobbiamo venire a capo!
    Intanto mi è venuta in idea (Farlocca?!?)
    Allora, se mettessimo la piastrina da te citata (in rosso nella foto), messa in battuta col pezzettino dove si avvita il registro del piatto ganasce (freccia blu) il tutto tenuto da un dadino (ben serrato) come quello con la freccia giallo positano ( dovevo dirlo), secondo te si può arginare il problema dell'effetto leva (che comprometterebbe l'affidabilità e la tenuta) accennato da Mirko?? Idea malsana e farlocca, o da provare??
  23. #48
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se il tuo problema è la sensibilità non so in questo modo quanto possa migliorare... la leva farà una corsa doppia e non sarà più diretta come prima ma vincolata ad una carrucola, inoltre rimango dell'idea che la vite di registro non sia un mostro di resistenza, ma finchè non si prova.... Sta a voi provare e smentirmi, non mi offendo, anzi sono curioso
  24. #49
    Aug 2008
    www
    ma tu lo vuoi fare sul freno di dietro? Comunque è da provare, la piastrina potrebbe tenere,
    il problema è come dice dexolo quella vite che potrebbe cedere all'improvviso... quella di dietro però essendo più grande di quella d'avanti secondo me regge. La piastrina comunque per me va di acciaio inox che è più resistente del ferro.
    Ciao Gioweb
  25. #50
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Puoi anche mettere una piastrina di cobalto, ma quello che cede è sempre l'anello più debole, e cioè il registro.
