Pagina 1 di 9 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 215
Discussione: Vespa Cosa: rimettiamola in moto!
    Ieri finalmente ho iniziato a metter le mani sulla Crucca (Cosa 200 di provenienza tedesca).
    Le condizioni generali sono buone. La Vespa necessita di una forte strigliata per riportarla al suo splendore originale e di una revisione approfondita a tutti i suoi organi.
    Cambio/Frizione: la posizione "folle" non corrisponde alla folle incisa sul semimanubrio e le marce (da fermo - motore spento) non entrano facilmente.
    Freni: la leva del freno anteriore è spezzata. La vaschetta che contiene il liquido dell'impianto frenante è vuota. Tutto sommato il pedale sembra che azioni entrambe le ganasce.
    Motore: non ha l'avviamento elettrico. Gira ma non parte. Avvicinando la candela al carter e spedivellando non ho visto scintille.
    Carburatore: è un macello! Come fa a starci tutta quella roba nella scatola. Comunque l'ho tolto per ispezionarlo e revisionarlo. Il kit di guarnizioni che devo procurarmi è il classico dell'orto 20/20 24/24? La guarnzione carburatore-scatola è la stessa dei Px? Le parti elettriche del carburatore come si revisionano?
    Serbatoio: l'ho estratto per capire perchè non arrivasse benzina al carburatore. Ci sarà da fare le acrobazie per innestare il tubo benzina sia dal lato serbatoio che dal lato carburatore. Non so per quale motivo, ma durante l'estrazione del serbatoio si è spezzata quella parte di tubo rigido che va ad inserirsi nel tubo di gomma della benzina, ho estratto la parte spezzata dal tubo e mi si è sgretolata tra le mani (area download Vr: catologo ricambi cosa1, pag.67 - pezzo n.14 o forse 15. )
    Sella: quella presente è abbastanza disastrata ma me ne sono procurata un'altra usata ben messa. Conto di trasferire il blocchetto serrature dalla vecchia alla nuova, ma non so come si fa. Mi sono già procurato tutti gli "accrocchi" del meccanismo di chiusura al telaio.
    Burocrazia: è già aperto un post nell'area degli incartamenti di Vr. L'immatricolazione potrà avvenire solo dopo il collaudo e quindi dovrò darmi da fare per rendere la Cosa efficiente in ogni sua parte.
    Sarà un lungo inverno.....
    P.S. la paglietta metallo fa miracoli! Grazie Riccardo!
    VRista Silver L'avatar di Tormento
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Riferimento: Vespa Cosa: rimettiamola in moto!
    Citazione Originariamente Scritto da Spaghetti Visualizza Messaggio
    che le marce non entrino facilmente non mi pare strano, per la posizione che non coindice ovviamente è un problema di regolazione dei cavetti (essendo cosa1 ha i due cavi flessibili e il preselettore come il px; vedo che non ha la batteria, ha anche la spia del folle e quindi apposito preselettore?)
    lubrifica e ingrassa bene tutto, e regola i cavetti per la posizione della leva.
    sembra o aziona? se la vschetta è vuota quasi sicuramente c'è una perdita, riempila di dot4 e vedi se comincia a perdere da qualche cilindretto. per ispezionare davanti togli il tappo nero dao tamburo e controlla se nella zona del cilindretto c'è sporco d'olio.
    svita la pipetta dal cavo, avvicina il cavo al copriventola e spedala, deve scintillare.se fa scintilla o è candela o e la pipetta, altrimenti se no scintilla... togli il cavo verde dalla bobina (vuoi mai che si sia ammassato e sia sempra su off) e riprova, se ancora non va allora puoi scegliere da dove cominciare... bobina AT, pickup, o statore.
    prendi il kit di guarnizioni per cosa, lascia stare quelle del px.le parti elettriche che devi revisionare? perchè se non sia dove mettere le mani volano scintille vicino alla benza e sono dolori...
    compra un nuovo innesto per il tubo con annesso filtro benza, rimonta nel serbatoio, aggancia con fascetta, e poi riattacchi il tubo al carburo come fai sul px, la difficoltà data dalla poca lunghezza del tubo è la stessa.
    il pezzo che ti si è rotto era evidentemente marcio..
    sulla cosa 1 non so darti indicazioni precise, posta qualche foto e vediamo se mi viene in mente.
    buon lavoro
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Signore dell'Anello e Granduca della bucatura
    Grazie per i preziosissimi consigli Tonì
    Torno ora dal garage dopo aver passato un pomeriggio a pulire e lucidare la carrozzeria e smontare qua e là altra roba che veniva fuori.
    Per quanto riguarda il raccordo benzina rotto, l'ho estratto e domani me lo porto dietro sperando di trovarlo come ricambio generico in un negozio di moto-ricambi, unitamente ad un nuovo tubo benzina.
    Per il kit revisione carburatore dedicato alla Cosa, penso sia dura... non ho trovato questo kit neanche su Sip. Domani telefonerò a Calò e vediamo che mi dice.
    Ti aggiornerò non appena avrò a disposizione questi pezzi, così potrò tentare la messa in moto. Lo stesso dicasi per il dot4.
    Procedo per gradi e informo qui su Vr.
    Aug 2006
    per il kit guarnizioni basta che gli dici che serve su un SI 24/24H , oppure fatti dare quello standard completo, ce n0è qualcuna in più e non qualcuna in meno.
    Phantom™ driver...
    perfetto. 24/24H... lo scrivo così me lo ricordo.
    Zaaac... memorizzato.
    Mi serve (soprattutto) la guarnizione che va tra carburo e scatola, quella non credo sia inclusa nel kit dell'orto. Prendo quella generica per px con miscelatore o ce n'è una dedicata?.
    Spero comunque di trovare la il foglio di carta per guarnizioni così taglio la testa al toro e faccio da me.
    VRista L'avatar di jetronik
    Sep 2009
    Bucciano
    le parti elettriche del carburatore non puoi revisionarle mi dispiace
    hai solo due possibilita' o funzionano oppure no
    1 il cilindretto dorato è il rubinetto elettrico benzina
    se non arriva la benzina quando metti in moto devi allentare di un paio di giri la vite che vedi sopra al rubinetto elettrico con una chiave da 7
    2 scatoletta di plastica nera è lo starter automatico
    questo puoi semplicemente sfilarlo dalla sua sede e pulire lo spillino d'ottone con lo svitol
    attento che se dovrebbe staccarsi(la punta d'ottone) dentro c'è una molla piccola che puoi perdere
    molte volte la punta d'ottone è ossidata allora conviene pulirla e lubrificarla
    ma più di così non si può
    il mio di starter sembrava essere passato sotto i cingoli di una ruspa mancava pure la punta
    VRista Senior L'avatar di manuelito1979
    Jan 2008
    Roma
    non avevo mai visto una cosa smontata prima d'ora. ammazza quant'è più complicata del px!!
    E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
    Grazie Jetronik.
    Spero allora che quelle componenti funzionino. Ho capito che non si possono aggiustare
    Eccovi una foto del ..stardo che si è spezzato.
    E' un pezzo monolitico? non riesco a capire come si separa il raccordo della benzina dal filtro.
    Citazione Originariamente Scritto da manuelito1979 Visualizza Messaggio
    ma noo... tutto sta a iniziare.
    Anche il px un anno fa mi sembrava complicatissimo rispetto alla bicicletta
    Anzi, ti dirò... con la Cosa ho osato lì dove ancora non avevo osato col px, ovvero l'estrazione del serbatoio.
    Aver imparato buona parte del px mi sta certamente aiutando ad esplorare quest'altra vespa ancora - a me - sconosciuta.
    Ho trovato un rubinetto dello stesso diametro che ben si adatta al serbatoio.
    Pezzo generico trovato in un negozio di moto-ricambi.
    Altra foto: particolare della fascetta che insiste sul serbatoio stringendo il raccordo del rubinetto. Non ne avevo mai visto uno così.
    Com'è fissata la parte posteriore della cosa al telaio (quella dov'è fissato il faro posteriore)? Vorrei smontarla per pulire il telaio.
    Ho tolto il faro e il portalampada ma non ci sono viti di serraggio... non sono riuscito ad individuare dov'è ancorata.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Nel passaruota e nel vano del serbatoio non ci sono viti?
    Jun 2006
    Londra
    yes, é imbullonata nel passaruota.
    No per il vano serbatoio. Passaruota non ci ho guardato ... c'è troppa melma e morchia.
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Ecco...appunto.
    Devo prima disifenstare la zona sotto al telaio e poi forse si vedranno i bulloni.
    Graaaazie.
    Jun 2006
    Londra
    Usa una bomba H, é il toccasano contro morchia e melma, attento a dosare bene l'idrogeno....
    Una volta denuclearizzato il passaruota vedrai i bulloni.
    Io non li vedo quei tre bulloni sul culo della cosa.
    L'ho appena fotografata e i due bulloni che a te si vedono, a me non ci sono. A memoria mi pare che non ci sia neanche il terzo bullone sotto al faro posteriore.
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Scusa alex, ma i bulloni segnalati da emilio stanno nel passaruota e non nella parte che hai fotografato!!!
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    Hai ragione Enzo....sono rimbambito a volte.
    Brugherio
    Bene bene bene ..... vedo che i lavori fervono e i "Maestri" si sono messi a disposizione....ne verrà un bellissimo post......
    Alex, solo un consiglio : armati di pazienza e di macchina fotografica.....come si dice da queste parti...... "col tempo e la pasiensa gan fà il bus dul cu a vun che l'era senza" Che tradotto significa : non scoraggiarti che si risolve tutto !!!!
    Altra cosa....prima di andare a fondo con lo smontaggio dai una bella smorchiata.....magari anche con una lancia a pressione.....lavorerai meglio.....
    I cavi del cambio (come tutti gli altri) non fare il pidocchio e cambiali d'ufficio...magari anche le guaine....
    Buon Lavoro
    Riccardo
    Creative Engineering
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Brugherio
    Alex, ho controllato le foto.....le leve alla partenza erano intatte.......
    Com'è che una è arrivata rotta ?
    Riccardo
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Riccardo
    si saranno fermati su una piazzola o su un autogrill e quando da un camion uno è partito con "lancioooo..." l'altro o non era pronto o non era preparato a reggere 120 kg.. (scena a cui ho assistito + volte tra due mezzi di noto vettore nazionale..).
    Phantom™ driver...
    Riccardo
    Non so Riccardo...ma poco importa.
    La leva è rotta nel punto di rotazione lì dove passa il dado che fa da perno. Può darsi che fosse già rotta e non ce siamo accorti.
    Aggiornamento sui lavori:
    ho revisionato il carburatore dopo averlo tenuto per una notte intera in ammolla nel diluente nitro.
    Sostituito l'olio del cambio con Castrol Mtx80; dai carter è caduto pochissimo olio esausto.
    Ho sostituito tubo della benzina e il raccordo che esce dal serbatoio e va ad inserirsi nel tubo benzina.
    La candela nuova non faceva la scintilla fin quando non ho la centralina AT (con una di fortuna della mia Px) e relativo cavo che porta la corrente.
    Con la candela svitata dalla testata, ho dato diverse spedivellate e con gioia vedevo gli sbuffi di miscela che uscivano via.
    Ho richiuso il tutto ...e tanto ho spedivellato che alla fine... E' PARTITA!
    Qualche incertezza, qualche spegnimento, una lampadina che si è fulminata.... ma sono al settimo cielo! Contentissimo che il motore abbia ripreso a funzionare.
    I lavori continuano....alla prossima.
  25. #25
    Canegrate
    Cos'e' quella roba rossa sulla vite del coperchietto del carburatore?
    Ciao,
