Pagina 4 di 8 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 198
Discussione: Vespa modifica freno anteriore a tamburo
  1. #76
    VRista Senior L'avatar di Balzy
    May 2011
    Castelnuovo Rangone (MO)
    Riferimento: Vespa modifica freno anteriore a tamburo
    Infatti proprio ieri, parlando con il mio meccanico, mi ha consigliato di prendere il cavo "svedese"! Immagino che sia questo "sveden"!
    Ma lo vendono già pronto per la vespa? O devo prenderlo a metratura e poi farmelo io?
  2. #77
    Banned VRista
    Aug 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Balzy Visualizza Messaggio
    Immagini giusto, lo trovi in tutte le misure e versioni, Quindi grosso , sottile, terminale cilindrico, a sfera etc....e anche a metratura, costa solo un pò più caro, e non è molto adatto in caso di guaina con anima di teflon a causa della maggior rugosità superficiale ma può andar bene lo stesso.
    Ciao,Superasso
  3. #78
    May 2011
    Mi consigli di prenderlo dello stesso diametro del cavo originale (2mm) o più sottile (1.5)?
  4. #79
    Banned VRista
    Aug 2010
    Stesso diametro naturalmente.
    Ciao,superasso.
  5. #80
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da superasso Visualizza Messaggio
    Io sto usando questa modifica da quasi 10 anni, ce l'ho sul freno anteriore e anche sul freno posteriore,
    Ciao superasso, se ti è possibile potresti mettere qualche foto su come hai eseguito la modifiva al freno posteriore?
    Grazie, Pierluigi
  6. #81
    Banned VRista
    Aug 2010
    Grazie, Pierluigi
    Vedi se capisci qualcosa da queste due pessime foto.
    Come vedi ho utilizzato due registri, il primo tiene bloccata la piastrina alla quale è fissato il terminale del filo di ritorno dalla carrucola, bloccato il filo con un morsetto fuori ordinanza (questo morsetto altro non è se non il pezzo di leva flottante originariamente attaccato dove attualmente ho montato la carrucola): il secondo registro...............perchè non si sa mai
    P.S: notare il cerchione tubeless prego..........
    Ciao,superasso.
  7. #82
    Nov 2008
    Torino
    Come vedi ho utilizzato due registri, il primo tiene bloccata la piastrina alla quale è fissato il terminale del filo, bloccato questo con un morsetto fuori ordinanza (altro non è se non il pezzo di leva flottante originariamente attaccato dove attualmente ho montato la carrucola)
    Ciao,superasso.
    Pefetto grazie si capisce benissimo, ho notato anche il cerchio... è uguale al mio
    Pierluigi
  8. #83
    Dec 2008
    Formigine
    Mi sono incuriosito...forse ho trovato il modo per adattare la tecnica al mozzo della 50 special..
  9. #84
    Jan 2009
    Palermo
    Io non trovo queste carrucoline a Palermo...
  10. #85
    May 2011
    P.S.E.
    è da un pò che ho letto questa discussione, complimenti per l'idea, semplice e funzionale, però, mi speghi dove hai trovato questi bozzelli RWO?
    sono introvabili, sono tornato ora da san benedetto del tronto, e non li ho trovati neanche lì, forse un negozio poteva averli, ma era chiuso
    un negozio molto fornito, mi ha detto che solo a genova c'è la possibilità di trovarle
    trovo solo viadana e harken, alla fine penso di prendere una molto simile ma con la rotella in plastica, sperando monti senza problemi, va tagliata, il foro è da 3mm, e non c'è molto margine per allargare
    il pernino del freno da quant'è?
  11. #86
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Vespist46 & Smilzo, provate qui... l'avevo già consigliato questo negozio.
    Citazione Originariamente Scritto da clafo Visualizza Messaggio
    Ho letto, che molti faticano a trovare il bozzello RWO R1557, l'ho trovato qui:
    Mazzeo Nautica s.n.c.
    Viale Vespucci 11 (zona ponente) - 47042 Cesenatico (Italy)
    Tel. 0547.80565 - Fax 0547.83241 - Strumenti nautici, navtex, binocoli, salvagenti : Mazzeo
    Dovrebbero anche spedirli, ma se avete bisogno mi contattate in mp che li vado a prendere e poi lo spedisco.
    Ciao. Clafo.
    PS: ho montato anch'io la modifica sul P125X ad aprile, e da allora ho fatto piu di 7.000 km, e si è dimostrato molto valido.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
  12. #87
    May 2011
    P.S.E.
    grazie clafo, l'avevo tenuto come ultima spiaggia sperando di trovarlo quì da me, ma a questo punto mi tocca contattarli, e sentire che dicono
  13. #88
    May 2011
    Io li ho presi proprio da Mazzeo, 8€ l'uno.
    Come perno ho usato quello originale del freno, anche se ho dovuto allargare i fori sul bozzello dato che sono più piccoli.
  14. #89
    VRista Junior L'avatar di ancoraVespa
    Feb 2010
    napoli
    Ciao,Superasso
    Ciao superasso come riconosco la guaina dall' anima di teflon? , perdona l' ignoranza e mi consigli lo sveden come, visto i vari modi in cui si vende?grazie che vorrei la modifica sia avanti che dietro....
  15. #90
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    Chi mi sa dire se una tale modifica porta giovamento tanto quanto una camma flottante (che nel mio caso ha dato rusultati SUPERIORI ad un freno a disco)? Io sull'arcobaleno freno TRANQUILLAMENTE con un dito in 2 a pieno carico!
    adesso ho questo 200 dell 83 su cui sto lottando per farlo frenare e stavo valutando di montare il piatto portaganasce dell arcobaleno (ho il mozzo da 20)..
  16. #91
    May 2011
    P.S.E.
    interessante questa cosa, ho fatto una ricerca e mi è venuto fuori questo topic, un pò vecchiotto
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...G7xuMY-R7TIM3w
  17. #92
    Jan 2008
    L'Aquila
    Citazione Originariamente Scritto da alelocate Visualizza Messaggio
    Sono in procinto di modificare anch`io il mio p200e dell`80 , per migliorare la frenata sull`anteriore, ho comprato forca con disco , manubrio e pompa ,realizzata nuova asola del bloccasterzo , bloccasterzo, quando avevo tutto pronto e verniciato a tinta , mi sono fermato , sto valutando di montare la forcella completa dell`arcobaleno visto che quello che avevo frenava alla grande .
    Vespisti Aquilani Miscela al 2% PASSIONE al 100%
  18. #93
    VRista L'avatar di devil1789
    Jun 2011
    Zena
    Interessantissima discussione! Vorrei proprio provarci, al posteriore non ne sento l'esigenza, ma all'anteriore sarebbe proprio una manna dal cielo!
    Dite un po', su pk 125, che non ha una forcella proprio uguale alle altre small, potrebbe andare?
  19. #94
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    ....Azzzz!!!! solo ora noto di questa modifica, che molto sicuramente mi apprestero' a fare alla mia senza frecce.....................speriamo cosi di risolvere definitivamente il problema che affligge tutte le vespa con forcella da 16!!!!!
  20. #95
    May 2011
    Noto solo ora delle risposte!
    No, non frena meglio dell'Arcobaleno! Questo è un sistema estremamente economico per mettere una pezza su un problema grosso dei vecchi Px. Con un trapano e 8€ hai una frenata molto, ma molto molto migliore.
    Citazione Originariamente Scritto da nitropx Visualizza Messaggio
    Non lo risolvi definitivamente, considera che il perno è sottile e quindi un po' vibra comunque, la frenata è sempre quello che è, ma è veramente molto migliore di quella originale.
    Se vuoi risolvere definitivamente il problema l'unica soluzione è forca del Px-e con perno da 20 e tamburo dell'Arcobaleno!
  21. #96
    May 2005
    Conversano
    ...................solo che mi e' molto difficile trovare quel bozzello!!!!! qualcuno lo puo recuperare e magari me lo spedisce!!!!!!!!
  22. #97
    May 2011
    Io l'ho trovato solo da Mazzeo, che è un negozio enorme di Rimini.
    Se non ricordo male spediscono pure, prova a chiamarli e vedi un po'! E' ottimo perché è roba nautica e quindi regge perfettamente alle intemperie!
  23. #98
    May 2005
    Conversano
    ...Sai se hanno un sito web?
  24. #99
    May 2005
    Conversano
    ........ooops!!! trovato vedo subito........grazie
  25. #100
    May 2011
