Pagina 9 di 20 PrimaPrima ... 789101119 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 493
Discussione: Problemi vari special '77 - pk50s
  1. #201
    VRista Junior L'avatar di simo989
    Jun 2011
    lecco
    Riferimento: Problema Frizione
    Citazione Originariamente Scritto da Psycovespa77 Visualizza Messaggio
    Per le 3 dischi va benissimo anche quella originale(se non l'hai mai fatto prendi nuovi anche i due dischi non guarniti) ma con molla polini o malossi.Olio 80/90 e vai tranquillo per un bel pò.
    Ma anche se non son originali van bene di qualsiasi marca i 3 dischi?
  2. #202
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Piu o meno si.
  3. #203
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    io l'anno scorso montai sotto al mio 102 una 4 dischi RMS ... i dischi condotti avevano delle piccole bave che eliminai , li carteggiai x bene e li misi in piano... allo stesso modo tolsi alcune bave di sughero sui dischi conduttori.
    dopodichè la montai ungendo i dischi qualche ora prima , e lasciando la regolazione del cavo della tre dischi...feci qualche giro al registro non mi ricordo se svitando o il contrario...un paio di giorni e si era assestata alla perfezione , a caldo a minimo con la prima mantiene tranquillamente senza spegnersi e non trascina...lo stacco è ottimo si sente che è 4 dischi...e ho ancora le 6 molle originali...
    bisogna solo avere un po' di perizia nel montaggio e capirne il funzionamento , così da intervenire laddove qualcosa possa minare il funzionamento , prima di montarla...va altresì detto che io ho una HP , e ho il cestello a 6 molle , piu' omogeneo come compressione dei dischi , avevo sentito che sui classici cestelli monomolla talvolta la molla non in piano dava interferenza fra i dischi a frizione tirata , con le conseguenze del caso...
  4. #204
    Jun 2011
    lecco
    Piu o meno si.
    il ricambista nella mia zona ha a disposizione la serie di 3 dischi di marca new fren mentre la molla rinforzata è marca CIF...mi devo fidare come marche ?
  5. #205
    May 2011
    I new fren sono buoni,se posso compro sempre quelli.La molla prendila buona una volta e non ci pensi piu,per pochi euro di differenza meglio una delle due che ti abbiamo detto prima.
  6. #206
    Jul 2011
    corato
    metti la molla polini,io monto quella su una 3 dischi,veramente ottima,non da un minimo di problemi e se metti in prima e tieni la frizione,scendendo dalla vespa non si muove di 1 mm
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  7. #207
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    bah, io mi trovo benissimo con la 4 dischi, ho comprato da un ricambista un set di 4 dischi di sughero, 3 di ferro e molla rinforzata, 15 euro di spesa, tutto perfetto..
  8. #208
    May 2011
    Come dicevo prima,ogni tanto ce n'è qualcuna che va bene.
  9. #209
    VRista Junior L'avatar di snello
    Feb 2012
    san gervasio
    ma tutti montano la 4 dischi e dico tutti ma propio tutti 80 % , basta chiedere ad un rivenditore .
    e dici che ogni tanto ce nè una che va bene :cioè sara' fortuna ??????????????
    -la molla rinforzata della 3 dischi è uguale alla 4
    -la differeenza è che 100%della forza diviso 3 dischi fa 33%su ogni disco
    -mentre 100%della forza diviso 4 dischi fa 25%
    tu dirai il contrario lo so' ma piu carico l'abbiamo sulla 3 quindi maggior usura e + rischio di slittamento .
    possiamo dire che sui 50 cc 75cc è megio la 3 su questo non ci piove ...ma dopo no
  10. #210
    May 2011
    Se nel forum la sconsigliano quasi tutti,un perche sicuramente c'è.Se poi segui il tutorial Montaggio frizione monomolla e controlli tutte le planarità riesci a farla andare bene.La maggior parte di quelli che montano la 4 dischi(tra le mie conoscenze)al successivo cambio frizione ritornano ai 3.l piu delle volte si compra la 4 dischi perche per sentito dire....oppure perchè 4 è meglio di 3...perchè la chiamano rinforzata...io la chiamo "chiappacitrulli" e per qualche anno mi ha fregato anche a me.Poi grazie a gente competente ho aperto gli occhi e non abbandono piu i 3 dischi che con molla rinforzata sono piu che sufficienti a reggere tanti cv e non è teoria,sono migliaia di km di asfalto macinati.Io personalmente voto a vita 3 dischi piu vera molla rinforzata e non quelle che si comprano nei kit dei dischi.
  11. #211
    Feb 2012
    san gervasio
    come fai a dire che la 3 dischi è piu che sufficente a reggere tanti cv che non è vero
    la percentuale del carico dei dischi l'hai letta ,non è un invenzione
    è matematica non è una mia opinione .
  12. #212
    Feb 2012
    san gervasio
    per non incorrere in un innutile diverbio mi ritiro dalla discussione .
    magari si puo' continuare la discussione di persona alle gare d'accellerazione
  13. #213
    May 2011
    Se leggi il post fin dall'inizio,ti accorgerai che stiamo parlando di elaborazioni soft su motori tranquilli.Qui sconsigliano le 4 dischi per il trascinamento che hanno se non montate correttamente(quasi nessuno le controlla prima di montare),io utilizzo le 3 dischi anche sui 130 e solo sui rifasati metto lo spessore per aumentare il precarico della molla e ad oggi mi trovo ancora da dio.Se parliamo invece di motori che vanno in pista o che fanno gare d'accelerazione(dove la frizione è tra i componenti piu importanti) con potenze sopra i 16/18 cv che sollecitano le frizioni in modo gravoso è ovvio che una 3 dischi va a put***a entro pochi minuti e mi trovo pienamente daccordo nel dire che ci vuole minimo una 4 dischi settata alla perfezione.Questo sito,rispetto ad altri piu votati alle elaborazioni pesanti,è frequentato da persone un po piu tranquille che usano la vespa per andare in giro con motori tranquilli(piu o meno)che non guardano al centesimo di secondo.in piu o in meno nel tragitto casa-scuola o casa-lavoro.Non è necessario un inutile diverbio,basta capire di cosa stiamo parlando.
  14. #214
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    non c'è bisogno di scaldarsi, qui ognuno dice la sua, stop.
  15. #215
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Come già detto avete ragione entrambi...basta semplicemente fare mente locale sull'utilizzo che si vuole fare del mezzo!
    Poi ognuno è libero di montare quella che preferisce..se si sceglie la 4 dischi c'è da mettere in conto un controllo che può essere omesso quando si monta la 3
    Vespa Club Ancona
  16. #216
    Jun 2011
    lecco
    i dischi frizione marca rms van bene o non mi devo fidare? perchè ho trovato un ricambista da cui acquistare e ha a disposizione la serie di 3 dischi marca rms e la molla rinforzata di marca polini
  17. #217
    Jul 2011
    corato
    rms???????? riaprirai il pacco dopo 1 sttimana al montaggio,la molla polini e ok,per i dischi metti i polini ugualmente e ti consiglio di cambiare i condotti gia che ci sei.
    poi i condotti nuovi raschiali con carta vetro 60 e togli il sughero con uno scalpellino o con un cacciavite piatto dalle scalanature che ci sono sul dico in sughero,metti a mollo in SAE 30 per una notte e monta tutto,dopo il montaggio accendi e dai 4/5 belle sfrizionate per far assestare tutto,registri e vai
    nel dubbio accelero
  18. #218
    Jun 2011
    lecco
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    ma con i dischi polini non si deve mica cambiare anche la campana?
  19. #219
    Jul 2011
    corato
    hai ragione,scusa non volevo scrivere polini ma NEWFREN ho confuso,i poilini vanno sulla campana di alluminio
    nel dubbio accelero
  20. #220
    Jun 2011
    lecco
    ha anche la marca fa italia, che marca è è buona?
  21. #221
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    scusa perchè RMS no??
    io ce li ho montati (kit 4 dischi) da diversi mesi , ci ho fatto quasi 4000km e vanno alla perfezione...
  22. #222
    Jul 2011
    corato
    tutte le cose rms che ho montato non sono andate mai bene come mai?
    nel dubbio accelero
  23. #223
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    la mia frizione va bene e non ci piove...anche se ci ho fatto qualche modifica prima di montarla...
    per altre cose ti do ragione tipo i gt fuori tolleranza , gli alberi che vanno bene solo alcuni tipi (e non sempre) ...altre cose così sul momento nn ricordo di averle provate.
    pero' che quello che paghi mangi...non hai tutti i torti...sulla frizione pero' non mi lamento
  24. #224
    Jul 2011
    corato
    ho sentito in giro che :
    se un pezzo RMS esce schifoso allora e buono
    se un pezzo RMS esce buono allora e un difetto di fabbrica
    ESPERIENZA
    (UN ALBERO NUOVO RMS,APPENA COMPRATO,ERA FUORI TOLLERANZA E AVEVA LA SPALLA PIEGATA,GLI AMMO RMS MI SONO DURATI 2 MESI,UN GT APPENA COMPRATO LAVORATO,SMUSSATO GLI SPIGOLI ,SCIACQUATO CON BENZINA DOPO 5 MINUTI DI OROLOGIO DAL MONTAGGIO GRIPPA INCHIODANDOSI!!!!!!!!! IL MOTORE ERA SUL BANCO E NON AVEVO MANCO ACCELERATO)
    nel dubbio accelero
  25. #225
    May 2011
    A me hanno portato una campana rms nuova da montare su un et3 e l'alberino del cambio non riusciva ad entrare nella bronzina.Che siano tutte casualità?
