Pagina 5 di 14 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 349
Discussione: Dubbio se elaborare
  1. #101
    Oct 2011
    Catania
    Re: Dubbio se elaborare
    O la tua chiave fa un po' schifo oppure i dadi hanno la testa mangiucchiata e non vengono...prova a cambiare chiave!
    la chiave a tubo è nuova, l'ho presa neanche una settimana fa per svitare i bulloni del genere del motore e fino a oggi aveva funzionato, con questi ultimi 3 (1 quello tolto con martello e cacciavite e questi 2) sto avendo problemi, che si sia rovinata all'improvviso? mi sembra strano
    alternative non ce ne sono?
    Ultima modifica di Albyfenix; 13-11-12 alle 15:53
  2. #102
    Jul 2008
    Verona
    non è che ha il foto un po' corto e batte sul prigioniero non arrivando fino alla base del dado?
  3. #103
    Oct 2011
    Catania
    no la chiave è abbastanza profonda...comunque ora ora ci ho riprovato e con il dado a sinistra nulla da fare, la chiave si alza subito (lo so la cosa è strana ), mentre il dado a destra ci sono riuscito (ho provato esattamente come prima, stavolta gli è piaciuto, bah)
    in caso ora con quest'ultimo dado rimasto vado daccapo con martello e cacciavite, tanto non è proprio incavato e ci dovrei riuscire tranquillamente (con molta fatica però...)
  4. #104
    Oct 2011
    Catania
    ho tolto anche l'ultima vite (che fatica guardate come l'ho ridotta per farla uscire Foto0409.jpg)
    comunque anche prendendo un bullone nuovo non si avvitava bene quindi o c'è dello sporco nella filettatura o si è proprio rovinata, in caso si trovano viti del genere?
    ora devo aprire i carter: ho tolto 10 viti e 2 sono fisse, mentre palli dice che sono 13, i buchi però sono tutti liberi quindi mi sa che mancava una vite (ripropongo la domanda:viti del genere le vendono?)
    un consiglio su come aprirli: la guarnizione si è incollata al carter che non si smuovono (ho provato sempre a mano più verso la zona del cilindro visto che è dove inizia la giuntura). Posso mettere svitol lungo la giuntura o ci sono altri trucchetti?
  5. #105
    Jul 2009
    Più che la guarnizione è l'albero a romperti,aiutati facendo leva da ambo le parti e con il martello di gomma(o di legno,io uso tutti e due sinceramente).
    Le viti le dovresti trovare dai soliti puscher on line di ricambi,altrimenti le compri e con il flex le accorci.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  6. #106
    Oct 2011
    Catania
    le parti dove devo fare leva sono quelle vicino a dove c'èra il cilindro? Il motore poi deve stare in posizione verticale o orizzontale? (fecendo poggiare il carter lato frizione a terra)
    inoltre non c'è qualcosa per aumentare lo scorrimento (svitol o altro)? Perchè ho provato a fare leva con un pezzo di legno (senza forzare troppo) ma non si muove niente
  7. #107
    Rimini
    sicuramente hai una chiave a tubo di quelle da 2 euro....
    le viti le trovi tranquillamente: l'Olympia fa un kit completo...
    i fissaggi, tra bulloni e dadi+prigionieri sono 13 (11 bulloni + 2 dadi su prigioniero)
    se non smonti il carterino frizione e la frizione non apri il motore.......(o meglio, lo potresti anche aprire ma con una fatica bestia....e tu, per inesperienza, ne stai facendo già troppa)
    le crepe che vedi nei carter, (sono crepe o creste) sono tipiche della fusione di alluminio - dalla foto non vedo perdite
  8. #108
    Oct 2011
    Catania
    si esatto, solo quella aveva il ferramenta
    si ho visto grazie
    bene, magari in futuro farò una foto più ravvicinata
  9. #109
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    si ho visto grazie
    Direi almeno dado e pignone
  10. #110
    Oct 2011
    Catania
    però su palli dice: una volta aperti i carter, l'albero motore è trattenuto sul carter lato frizione dal bullone che serra il pignone della coppia primaria.
    quindi teoricamente si dovrebbe aprire anche così, ma posso toglierlo tranquillamente, solo che una volta che apro i carter se l'albero motore non è più trattenuto dal dado non può cadere?
  11. #111
    Rimini
    abbassa l'aletta del fermadado
    svita quel dado chiave 19
    quando aprirai non cade nulla se non l'olio motore, se non l'hai tolto
  12. #112
    Rimini
    ah,
    la chiave a tubo dell'11 in lamiera stampata ..... buttala nel bidone!
  13. #113
    Oct 2011
    Catania
    dado e pignone tolti
    non riuscivo la stesso a mano a spostarli e qualsiasi cosa di legno non ci entrava essendo lo spiraglio minuscolo
    ho provato quindi piano piano con un cacciavite e la fessura si è allargata fino a quando a fatto "stac" e la guarnizione si è staccata
    il problema è che nella zona vite olio è ancora tutto attaccato e non so dove e come fare leva (ho provato a togliere con uno stuzzichino la guarnizione che esce da quella zona e a fare leva sempre con cacciavite ma non ho forzato più di tanto e infatti non si è mosso niente)
    l'unica cosa che blocca quella zona è quel coso vicino alla vite tolta, si devo togliere o deve rimanere?
  14. #114
    Jul 2008
    Verona
    C'è il perno vicino al buco del bullone (terza foto) che di solito si incastra. Io appoggio un pezzo di legno lì vicino e inizio a martellare finché non si apre un po', poi tiro
  15. #115
    Oct 2011
    Catania
    il perno che dici tu è quella proprio sopra la scritta vesparesou? e devo battere per farlo uscire dall'altro lato (tipo lo spinotto del pistone) o devo battere il carter lì vicino per farlo scollare?
  16. #116
    Rimini
    dai il primo colpo sul perno con un bulino o comunque qualcosa che non faccia bave sulla superficie cilindrica
    poi interponendo un pezzo di legno meni nell piccola sporgenza del carter
  17. #117
    Oct 2011
    Catania
    carter aperti facendo leva sempre con cacciaviti con attenzione dopo aver martellato la zona vicino al perno
    ora come tolgo:
    l'albero motore? batto sul perno che esce dal volano? (ho già provato senza esagerare ma non si muove)
    l'albero quadruplo? ho avvitato un bullone e ho tirato con le pinze riscaldando la zona del cuscinetto con un'accendigas che fa fiamma fissa (è il massimo che ho, purtroppo non ho un cannello)
    il preselettore delle marce? ho battuto il perno dal lato più piccolo anche abbastanza forte (non al massimo per paura di rovinare la sede) con quella chiave che si vede in basso a sinistra visto che ho cacciaspine e riscaldando il perno sempre con l'accendigas
    p.s. ho già smontato cambio, crocera, pignone e ingranaggio di avviamento e campana frizione
  18. #118
    Oct 2011
    Catania
    aiutino?
  19. #119
    Rimini
    aiutino?
    - quadruplo - lo prendi così come lo vedi in foto nelle ganasce della morsa, usando come "mordacchie" 2 pezzi teneri (alluminio, legno) cos' non lo rovini - batti il carter con il martello mettendo sul piano un'assetta di legno e battendo su essa
    - albero - tanto il paraolio lo cambi.....tubo ZN da idraulico del 3/4" - lungo 100mm, lo appoggi sul paraolio e meni sul tubo
    - preselettore - con l'esagonale fissa non fai niente - battere sul lato piccolo è la mossa giusta ma va dato 1 colpo SECCO e forte, senza svergolare l'asse (non rovini mai la sede in questa fase ma rischi seriamente di svergolare l'asse del preselettore) - per non svergolare l'asse non devi menare sulla spina liberamente ma il preselettore, con il suo bilanciere, deve appoggiare su qualcosa che ne impedisca lo svergolamento dell'asse - per esempio: metti un pezzo di ferro in morsa, verticale rispetto alle ganasce, appoggi la parte ramata del bilanciere su questo e fai tenere il carter così a un tuo amico e tu, con pezzo di alluminio, cacciaspine o altro, dai un colpo secco con il martello sul lato con Øinferiore
  20. #120
    Jul 2008
    Verona
    ora come tolgo:
    Martello di gomma e batti fisso
    Se gira liscio e senza intoppi puoi anche fare a meno di toglierlo
    Se non perde olio puoi anche lasciarlo dentro. Devi martellare bene per tirare fuori la spina
    Buon lavoro
  21. #121
    Oct 2011
    Catania
    Buon lavoro
    per il selettore: non perdeva olio ma mentre ci sono (che poi nel blocco che ora ho sotto la vespa perde proprio da lì quindi ho un'attenzione in più!)
    per il resto grazie a entrambi
    Ultima modifica di Albyfenix; 20-11-12 alle 13:08
  22. #122
    Oct 2011
    Catania
    albero rimosso, ho fatto la prova di battere sull'occhio con un martello e non fa nessun rumore metallico, quindi dovrebbe essere a posto
    nel cono lato volano però ha un po' di ruggine (e poi si può fare la filettatura per l'estrattore e non per il seeger come adesso, anche se ora monta il dado da 14 mentre per l'estrattore monta quello da 17?)
    una foto anche della zona dove c'era l'albero, pulisco sempre con benzina? (in generale pulisco i carter così?)
    sono riuscito inoltre a staccare l'albero quadruplo, ma il cuscinetto è venuto pure ed è rimasto attaccato all'albero. Il cuscinetto è perfetto, conviene cambiarlo o semplicemente quando rimonterò tutto riattacco lo stesso cuscinetto con annesso albero quadruplo?
    Ultima modifica di Albyfenix; 20-11-12 alle 19:05
  23. #123
    Rimini
    al volano devi far fare un filetto 28x1 (te lo avevo già scritto sopra mi pare)
    occhio alla bronzina, non mi sembra nuova
    come fai a giudicare che il cuscinetto del quadruplo è perfetto?
  24. #124
    Oct 2011
    Catania
    al volano devo fare fare la filettatura, ma al cono dell'albero no? (non è quello dove si stringe il dado e l'estrattore?)
    per l'albero quindi che mi consigli di fare? Sostituire la bronzina (il problema fammi capire è che nella prima foto l'albero appare "bruciato") o comprarne uno nuovo anticipato? (l'albero anticipato va bene sia se dovessi montare l'85 pinasco sia per 102dr? Aumenta i consumi per la velocità? Perchè quello che cerco da questo motore è coppia non velocità max)
    il cuscinetto "esteticamente" è perfetto, non ho altri metodi per valutarlo
    ho fatto una foto:
  25. #125
    Jul 2009
    L'estetica inganna spesso,deve girare bene,senza rumori eccessivi e senza gioco laterale.
    Io nel dubbio lo cambierei,quando si apre un motore che non si conosce è sempre bene cambiare le parti di usura.
    G.L.F
