Pagina 59 di 68 PrimaPrima ... 9495758596061 ... UltimaUltima
Risultati da 1 451 a 1 475 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #1451
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    Buonasera ragazzi, io ho un DR177 con un SI24/24E e Megadella 1.2..secondo voi il getto 123 è eccessivo? Prima avevo una SipRoad 2.0 e montavo un 120 e già beveva abbastanza, ora i consumi sono aumentati notevolmente...Sò che potrei montare un 20/20 ma temo di grippare quando viaggio soprattutto...cosa mi consigliate?
  2. #1452
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da 0m8r4 Visualizza Messaggio
    Dipende da cosa riesce a bruciare il tuo motore e se la carburazione è corretta lo vedi dalla candela.
    A volte il 24 non migliora le prestazioni, anzi, meglio un 20 ben settato.
    Chi ha DR saprà darti delle dritte in proposito, abbi fede.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  3. #1453
    VRista DOC L'avatar di mpfreerider
    Oct 2014
    Torino
    Il dr di base và da Dio col 20/20 ed un getto compreso tra 102 e 110 a seconda della Vespa, della stagione,della presenza o meno dei fori sul filtro aria e della marmitta.
    La megadella corretta è la 1.4cl2, io la monto insieme al foro sul filtro di 4mm e getto da 106.
    Matteo mpfreerider
  4. #1454
    Apr 2016
    Alessandria
    Aggiornamento : la candela adesso è cosi. Ke dite può andar bene? Ma come faccio a mettere foto?
  5. #1455
    VRista Junior L'avatar di ascellaovale
    Jul 2006
    Orosei
    Re: Riferimento: "Testo Unico" sul DR 177
    GT : Dr 177
    Getti Carburatore : Si 20/20 160 be3 108 freno 48/160
    Frizione : Originale
    Rapporti : Originali px 150 arcobaleno 1993
    Scaldate/Grippature : No (è in fase di montaggio)
    Se si , dopo quanti km :
    Note Opzionali : Motore concepito per le mie esigneze di pendolare per percorrere quotidianamente andata e ritorno questo percorso che vi linko dove dovete selezionare quello solo statale 129.
    https://goo.gl/maps/zYz93TUzkBP2
    Percorso con un grande dislivello (da 20 a 500 mt sul livello del mare) SEMPRE in costante salita, gli ultimi 10 chilometri con una pendenza interessante.
    Prima la facevo scannando la terza, monto questo GT per avere una andatura più "riposata".
    A tal proposito chiedo lumi sul rodaggio, non avendo traffico cittadino (dai più considerato come l'andatura ideale per i rodaggi) come mi devo comportare?
  6. #1456
    Jan 2012
    Formigine
    Ciao a tutti
    Qualcuno di voi ha provato ad alleggerire il volano originale con il DR.
    Se si a quanti kg bisogna portarlo?
    Un grazie a tutti in anticipo per i consigli
  7. #1457
    L'avatar di fillo89
    Apr 2016
    Bauzauner
    Ciao a tutti! Informazione...sul sito SIP ho visto che vendono un kit road con DR 177 carburatore Si 24/24 e altro accessori per una modifica "completa". A vostro avviso e valido come prodotto o si tratta del solito specchio per le allodole (tipo me in questo caso haha)
  8. #1458
    Oct 2014
    Torino
    Si tratta semplicemente di 2 componenti, possono anche funzionare bene insieme, ma bisogna saper fare bene tutti i lavori di messa a punto.
    Personalmente al dr177 abbinerei solo una marmitta dedicata, pignone e testa spianata.
    Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
  9. #1459
    Jun 2016
    varese
    ciao ragazzi, pensavo anch'io di montare un dr, io ho un px125e dell'84 e dopo aver letto un po' in giro ho pensato a questa configurazione:
    GT : Dr 177
    Getti Carburatore : max tra 105 e 110, minimo 48/160, be3
    Rapporti : pignone da 22
    Andrebbe bene?
    Come scarico ho letto bene della megadella, ma su che prezzi sarei? O in alternativa?
    Che candela conviene usare?
    E con questa configurazione quanto migliorano le prestazioni?
    Chiedo per conferma, in quanto non sono molto esperto in materia...
  10. #1460
    Aug 2013
    Ragazzi ma in generale, chi monta un Si24/24 su strada quanto consuma? Io sono sceso a 20km/l...voi quanto consumate?
  11. #1461
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Io sto sui 28-30
  12. #1462
    Aug 2013
    Citazione Originariamente Scritto da dfteam Visualizza Messaggio
    Io sto sui 28-30
    Configurato come?
  13. #1463
    Oct 2014
    Torino
    Ragazzi, se voglio montare un albero corsalunga sul DR, dove trovo la basetta da 1.5mm specifica, con la forma dei travasi del DR?
    Matteo mpfreerider
  14. #1464
    VRista DOC L'avatar di enricopiozzo
    Apr 2008
    piemont
    io lo avevo comperato su internet ma non ricordo dove, in ogni caso ti consiglio di metterlo sotto la testa e non sotto al cilindro...
  15. #1465
    VRista DOC L'avatar di maxpepe
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    anche io sto sui 20 km/lt...ora vorrei montare questa se riesco a capire come si monta....20160610_143156.jpg qualche info sul montaggio?e se bisogna aumentare il getto max? ora ho il 118 del 24/24
  16. #1466
    Oct 2014
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    Come mai questa scelta Enrico? Non conviene metterla sotto per aumentare le fasi?
    Matteo mpfreerider
  17. #1467
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da maxpepe Visualizza Messaggio
    Quella mi pare una marmitta di una 180 Rally. Non monta altre vespe senza modifica al collettore.
  18. #1468
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    No e' una proma quadra x px
    Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
  19. #1469
    Apr 2008
    piemont
    col DR secondo me occorre puntare sulla coppia del motore per tirare rapporti il più lunghi possibile.
    mi ero documentato qui sul forum e pareva che alzando le luci si privilegiavano i giri mentre mantenedole basse e mettendo lo spessore sotto la testa si privilegiava la coppia ai bassi.
    io ho fatto questa scelta e devo dire che la vespa è davvero un trattore, ha un tiro neanche paragonabile ad un DR di scatola, come tiro è migliore di un PE200.
    come rapporti monto la 22/68 ma ti consiglierei di allungare (22/65 oppure 23/6
  20. #1470
    Nov 2007
    Messina
    Io sto sui 28-30
    Configurato come?
    Dr polinizzato, albero originale, marmitta megadella 1.4cl2 (mi pare), carburatore 24 (getto max 120-be3-200, minimo 50-160, fori 5 e 3mm sui getti). Doppia guarnizione sotto il cilindro, testa Polini. Rapporti 22-68.
    Bassi a dire il vero un po' scarsetti, ma ottimi medi che permetto di girare come se fosse un motore diesel. Non so quanto fa, ma il tachimetro (molto generoso!) lo scarica tranquillamente.
    Quella media di consumo l'ho tenuta alle 500km di Milano a fine maggio.
  21. #1471
    Aug 2013
    Abbiamo una configurazione molto simile ma consumi nettamente diversi...a dir la verità i miei leggo che sono nella media, i tuoi nettamente superiori..
  22. #1472
    Oct 2014
    Torino
    Ottimo, come consumi mi confermi quelli postati qualche tempo fa in un' altra discussione o hai avuto miglioramenti?
    Matteo mpfreerider
  23. #1473
    Apr 2008
    piemont
    no, nessun miglioramento, ora il motore ha circa 7-8000km, si è scolto parecchio, gira più rotondo, ma a consumi non ho fatto più interventi.
    a mio avviso bisognerebbe provare il carbuatore da 22 o da 24, ho l'impressione che il getto 55/120 su un carburatore da 20 sia eccessivo come rapporto aria/benzina, ma forse sbaglio io
  24. #1474
    Nov 2007
    Messina
    Prima avevo un polini 177 quasi con stessa configurazione a parte un carburatore 20-20 ovalizzato 20-24... Se arrivavo a 18km/lt era un successone. Sono così passato a questo DR ma ho provato ad ottimizzare gli accoppiamenti carburatore-scatola-carter che prima presentavano scalini. Subito sono salito intorno a 26-28 che poi è quanto un DR di scatola fa di norma.
    Di recente ho pulito tutti i travasi e soprattutto i due boosterini che tendono a tapparsi.
    Alla 500km, paragonato ai consumi di un 150 originale del mio gruppo, eravamo lì.
    Poi dipende anche dal tragitto, per questo ti ho citato la 500km che comprendeva un circuito misto. Alla giornata della vespa ho fatto rovereto-merano+20km con 4 litri scarsi, che significa più di 35km/lt (come un po' tutti quel giorno) ...ma fatti in pianura a 60-70 massimo.
  25. #1475
    VRista
    Jan 2015
    genova
    GT : Dr 177
    Getti Carburatore : 160 be3 max 110 min 55 carburatore si24
    Frizione : pinasco
    Rapporti : originali
    Scaldate/Grippature : per ora no
    Note Opzionali : marmitta semiespansione leovince, squish 1,6mm scarico e testa lucidati e candela b8hs
    ho messo di recente il carburatore si24 al posto del 20 e contrariamente a quanto ho sempre letto il dr lo tira molto bene senza raccordare nulla, rispetto al 20 è tutt'altra storia... agli dai 4000 giri in su ha un bel brio rispetto a prima, peccato che monto l'accensione a puntine quindi una volti arrivati a 6000-6500 non riesce più a spingere, altrimenti ne avrebbe ancora un pò...
    appena mi stufo della leovince monto la megadella che ho in garage e vedo un pò come funzione
    PS agli alti sono un pò magro, penso che metterò un getto da 114
