Risultati da 1 a 25 di 106
Discussione: scaldata vespa px 125 E con 175 polini
    VRista Junior L'avatar di VespaTour
    May 2011
    Agrigento
    Re: scaldata vespa px 125 E con 175 polini
    Sdrai la vespa (occhio alla benzina che potrebbe fuoriuscire dal tappo del serbatoio)
    Smonti la ruota con una 13 a tubo o a crick
    Pulisci bene il coperchio e le superfici attorno, poi, con una chiave da 10 a tubo o a crick, togli le 3 viti che lo fissano.
    Togli il coperchio e controlla i denti.
    Consiglio:
    Per rimontarlo pulisci bene il piano dove lavora l'OR e sporcalo con un velo di grasso.
    Sempre col grasso tieni inserito nella sede il boccololotto in bronzo, quello che lavora sullo spingidisco.
    Per mettere bene in sede il coperchio, devi fare attenzione al dado che fissa l'albero del secondario perchè da un po' di fastidio, ma con pazienza ci si riesce senza forzare.
    Le viti da 6mm (chiave da 10) non vanno tirate a morte perchè rischi di strappare il filetto.
    Buon lavoro
    Gg
    ho smontato il coperchio e ho intravisto un ingranaggio grande che se non sbaglio aveva al suo interno un cuscinetto....comunque i denti mi sono sembrati storti /// e non dritti
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da VespaTour Visualizza Messaggio
    Denti elicoidali quindi.
    E sto "fischio" da dove arriva allora???
    A meno che la tua vespa non sia particolarmente felice non dovrebbe fischiare!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    May 2011
    Agrigento
    Gg
    Mah....proverò a smontare tutta la frizione a questo punto...sapresti dirmi come devo fare ad estrarre la frizione? ho visto dei gancetti che la tenevano...devo levarli?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Secondo me la cavi per nulla, o meglio, per me non risolvi per il fischio.
    Qui trovi una guida utilissima per smontare il motore
    http://old.vesparesources.com/showth...8Smontaggio%29
    e qui per rimontarlo
    http://old.vesparesources.com/showth...Rimontaggio%29
    e chi ringraziere se non il buon Calabrone?
    Gg
    May 2011
    Agrigento
    Gg
    Grazie Echospro e grazie Calabrone!
    Jul 2008
    Verona
    Per fare un fischio può bastare anche un'aletta del volano sbeccata ... Se la Vespa va bene lascia anche perdere: mai toccare ciò che funziona!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Sono stra-d'accordo!!!!
    Se fosse il volano lo farebbe anche da ferma, ma a questo punto mi piacerebbe sentire questo fischio ....
    Non è che ....
    http://www.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs
    Gg
    Ultima modifica di Echospro; 30-07-12 alle 23:28
