Pagina 8 di 18 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 434
Discussione: mi aiutate a rifare il motore della mia magrolina
  1. #176
    Jul 2009
    Marsiglia
    Re: mi aiutate a rifare il motore della mia magrolina
    altre purtroppo un po in ordine sparso
    azzz per di più la madggior parte delle foto sono nella pagina precedente
    sorry per la lettura
    Ultima modifica di gian-GTR; 17-03-13 alle 09:51
    gian
  2. #177
    Rimini
    dai una tamponata leggera dentro al cilindro con della tela
  3. #178
    Jul 2009
    Marsiglia
    emhhh tamponata vuol dire una grattatina ?
    con della carta di che grammatura?
    grazie
    gian
    gian
  4. #179
    Rimini
    grazie
    gian
    80 - 100
  5. #180
    Jul 2009
    Marsiglia
    80 - 100
    gian
  6. #181
    VRista DOC L'avatar di chicaro
    May 2010
    avezzano (AQ)
    che te possino Gian l'hai massacrata la sede del cuscinetto.....metto delle foto in serie (non mie) dovesse servirti per una prox volta,usando dei tasselli per cemento,la misura precisa dovrebbe saperla Sartana
    meglio una vitaccia.....che un bullone spanato..!!!!
  7. #182
    VRista Senior L'avatar di franky
    Jan 2013
    teramo
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    dove non arriva la forza arriva l'ingegno..............
  8. #183
    Jul 2009
    Marsiglia
    ottima tecnica, a saperlo prima
    comunque i graffietti nella sede del cuscinetto non daranno problemi (credo) sono piccolissimi, a parte i due segni più in alto (scappatina di dremel, ma li non sovrebbe portare problemi) gli altri sono veramente micro e si sentono appena (anzi l'unghia perché con il dito non si sentono) passando il dito ...
    gian
  9. #184
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Sep 2009
    Toscana
    Cavoli, complimenti Chic!
    Invece per quello del quadruplo come hai proceduto?
  10. #185
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    volendo stessa tecnica....con tassello POM
  11. #186
    Jul 2009
    Marsiglia
    ciao a tutti
    ieri ho messo i nuovi dischi alla frizione.
    alla fine ho messo su una 4 dischi, non tanto per scelta tecnica, ma perché il negozio da cui ho fatto l'ordine aveva solo quella
    comunque ho preso anche la molla polini
    qui in foto vedete le tre molle: la più bassa é la piaggio poi newfrein 4 dischi ed n fine la polini P1110293_resize.jpg
    la polini é più alta, ma molto meno dura della newfrein. alla fine ho deciso di montare la POLINI, mi sembrava migliore
    in compenso, un po sulla falsa riga di quello che é successo a ruggero con la sua frizione ho avuto un piccolo problema:
    una volta tolto l'anello, ho svitato il mio accrocchio per stringere le frizioni e.... niente non si aprive, l'ultimo disco in metallo era talmente incastrato che non veniva via... bohhhh lo aiuto con un cacciavite e tiro via i dischi, li etto nuovi e via rimonto tutto.... e quando sono andato a montare l'ultimo disco in metallo non entrava nemmeno a mazzate..... ho limato un pelino, ma veramente un pelino e con l'aiuto di un cacciavite sono riuscito a farlo andare in sede ... la campana sembra essere in ottimo stato P1110297_resize.jpg anche il disco di metallo era perfetto, niente sbavature....
    come mai tutta questa interferenza???
    non vorrei ritrovarmi come ruggero con una frizione di cemento
    cosa ne pensate?
    gian
  12. #187
    Rimini
    cosa ne pensate?
    Hai misurato con il calibro se le quote (diametri) prese all'esterno, nelle "alette" del cestello, sono uguali tra loro?
    Verifica se c'è 1 aletta storta rispetto alle altre: in ogni caso la quota di chiusura esterna la da il disco bombato....
  13. #188
    Jul 2009
    Marsiglia
    non ho verificato, anche perché é la prima frizione small che ho in mano
    comunque ora é montata, ma penso che effettivamente ci dovesse essere un'aletta un pelo storta... che ora si é adattata al disco bombato appunto.
    é grave?
    gian
  14. #189
    Rimini
    é grave?
    No, ti ripeto
    se il disco bombato è ok e tu riesci a chiudere la frizione, problemi non ce ne sono (a parte il caso particolare di Ruggè)
  15. #190
    Sep 2009
    Toscana
    No, ti ripeto
    Già che tra l'altro è un mistero ancora irrisolto, per il momento ce l'ho lì tutta aperta e pulita sul banco in attesa che mi venga qualche ispirazione per trovare l'inghippo.
    Tra l'altro mi è venuto un dubbio: ma per "disco bombato", intendete il primo disco in basso, sopra alla molla, oppure l'ultimo disco in alto, quello che chiude il pacco insieme alla scodellina e al seeger?
    Ultima modifica di ruggero; 19-03-13 alle 13:37
  16. #191
    Rimini
    l'ultimo in alto
    il primo, quello che comprime la molla, si chiama spingimolla
    la scodellina=piattello spingimolla
  17. #192
    Sep 2009
    Toscana
    l'ultimo in alto
    Ah ok, bene.
    Oddio per "scodellina" non intendevo il piattello, bensì il "raccoglitore olio frizione" (cfr. vsp italia).
    Ma sto disco bombato non serve solo a tenere fermi tutti gli altri?
    Non mi pare che scorra quando si esercita la pressione, poiché il piattello spingidischi spinge direttamente sul disco spingimolla...
    Ultima modifica di ruggero; 19-03-13 alle 14:09
  18. #193
    Jul 2009
    Marsiglia
    ok era quello che immaginavo, ma essendo ignorante mi ponevo la domanda
    quindi non dovrebbe avere influenza, tranne per il fatto che probabilmente il mio cestello é un po deformato.
    gian
  19. #194
    Rimini
    Ah ok, bene.
    scodellina - giusto il raccoglitore
    il disco bombato è quello che da la quota dello zero (non lavoro, ovvero trasmissione del moto) del pacco frizione. Certo che non lavora attivamente - è bloccato dal cestello e dall'anello elastico.
    a seconda della bombatura ti da più o meno escursione al tuo pacco
    tieni conto che lo scodellino, nei pacchi frizione con modifica a 5 dischi, non si monta
  20. #195
    Jul 2009
    Marsiglia
    ciao ragazzi
    allora oggi ho potuto rimettere le mani sul motore
    ho finalmente (dopo un epopea che vi risparmio) ricevuto il cuscinetto che mi mancava.
    ho quindi poruto finire di montare il tutto, messo i paraoli e chiuso il tutto ufff finalmente il motore è chiuso
    manca giusto il GT e lo statore, scusate, ma ho dimenticato di prendere le foto.
    cio detto ho naturalmente un po di donamde:
    con il DR da che base di carburazione parto? getto da 89 e vite aria a 1.5 giri????
    e l'anticipo? lo metto a 19°???
    ultima domanda, che coppia di serraggio devo usare con il GT DR?
    grazie ciao
    gian
    gian
  21. #196
    Dec 2008
    Formigine
    dunque i valori che ho letto in giro di solito si attestano sui 14-16 kg,non penso ci sia una gran distinzione tra dr piaggio o polini. ;)
    desdet !
  22. #197
    Dec 2010
    albanella (sa)
    desdet !
    sicuro che siano 14-16kg e non 1,4-1,6kg?
  23. #198
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    sono sicuramente 1.4 / 1.6 kg.... a 16 kg non c'è nessuna vite o coppia sui motori vespa, magari sui camion si, ma non sulle vespe
    grazie
    gian
    Ultima modifica di gian-GTR; 31-03-13 alle 09:05
    gian
  24. #199
    Dec 2008
    Formigine
    si,scusate stavo pensando ai Nm.
    desdet !
  25. #200
    Jul 2009
    Marsiglia
    scusate, oggi mi sono accorto di aver chiesto un parere sulla carburazione senza postare la marmitta.
    mettero una siluro.
    ma mi sono accorto che avevo ordinato una siluro FACO. cambia qualcosa rispetto alla Sito? è una chiavica?
    quindi con la faco da che getto del massimo parto?
    gian
