Pagina 2 di 20 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 493
Discussione: Problemi vari special '77 - pk50s
  1. #26
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Cossato
    Riferimento: Crepa nella carrozzeria
    Per favore è urgente.
  2. #27
    Nov 2010
    Italia
    Riferimento: Marmitta che scoppia
    Citazione Originariamente Scritto da Vespe Visualizza Messaggio
    Ok grazie
    Di niente siamo qua per aiutarci
  3. #28
    Aug 2008
    www
    Ma la saldatura tiene nonostante le vibrazioni?
    quel punto è un difetto della vespa... dopo averla riverniciata dovrai mettere un paracolpi che si usa sulle maniglie delle porte di casa infilato nel cavalletto, così il gommino non batterà piu sul punto.
    E poi dopo averla saldata hai messo lo stucco?
    quanto basta, ma non troppo.
    Ciao Gioweb
  4. #29
    Jun 2011
    Cossato
    Ma quindi come la saldo?
  5. #30
    Aug 2008
    www
    con la saldatura filo continuo o ad elettrodo stando molto attenti perchè rischi di bucare tutto... ma la vuoi fare tu?
    Ciao Gioweb
  6. #31
    Jun 2011
    Cossato
    Si perchè?
  7. #32
    Aug 2008
    www
    perchè non è così semplice saper saldare, inoltre ci vogliono gli strumenti, vai nel mio post e vedi come ho fatto... http://old.vesparesources.com/restau...di-gioweb.html ad un certo punto parlo delle saldature. La saldatura ad elettrodo è un po un azzardo su lamiera sottile, io ho rischiato grosso.
    Ciao Gioweb
  8. #33
    Jun 2011
    Cossato
    Capisco... Io ho provato con l'acciaio liquido che è flessibile e quindi resiste alle vibrazioni
    ma dopo 2 giorni si è di nuovo crepata. E lo stucco in vetroresina?
  9. #34
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    io ho sempre saldato le mie vespe con lega castolin e le pezze reggono alla grande.
    devi molare la zona crepata per portar via tutta la lamiera rovinata poi martellare il bordo del buco per creare un labbro omogeneo che guardi verso il basso.
    segna con un pennarello tipo uniposca il bordo e poggia sopra un foglio cosi' da avere il contorno della pezza. ritagli il foglio, lo appoggi sopra una lamiera ( se nn hai una lamiera da 1 mm di spessore puoi farti dare un pezzo di lamierato dallo sfasciacarrozze, un parafango va benissimo. dimentica la lamiera zincata,è troppo tenace) e ritagli la pezza. per saldarla ti consiglio vivamente una lega castolin con alto tenore di argento , se non hai le bombole rivolgiti a un bravo carrozziere o centro rettifiche (usano molto le saldobrasature). finito il lavoro cerca di molare il meno possibile le saldature e stucca con stucco poliestere alluminio poichè rimane più elastico quindi resistente agli urti.
  10. #35
    Jun 2011
    Cossato
    Non saprei forse mi conviene saldare...
  11. #36
    Nov 2010
    fermo
    perchè che t'ho detto de dissaldare??
  12. #37
    Jun 2011
    Cossato
    Citazione Originariamente Scritto da lore904 Visualizza Messaggio
    No è che mi sembrava già troppo complicato...
  13. #38
    Aug 2008
    www
    non è per soraggiarti, anzi!!! io sono il primo che anche se non ha mai fatto in vita sua una cosa deve riuscirci al primo colpo. Ovviamente so di avere un'alta predisposizione alla manualità ma questo non basta, prima bisogna studiarsi la materia in questo caso la saldatura poi bisogna applicare le conoscenze su pezzi di ferro senza valore, in ultimo devi apprendere come si fanno le saldature sulla vespa. Intendo le tecniche meno invasive per saldare senza far vedere i cordoli di saldatura.
    Ad esempio nel tuo caso, tu hai fatto la foto e pulito la pedana da sopra quando il problema è principalmente sotto. Dovresti avere la traversa di rinforzo spaccata. Devi saldare anche quella. Posta qualche foto anche da sotto e coraggio se hai certe caratteristiche e la testa un po dura ce la puoi fare
    Ciao Gioweb
  14. #39
    Jun 2011
    Cossato
    Diciamo che quando voglio fare qualcosa la faccio e ho la testa molto dura
    quando riesco posto altre foto comunque sotto non ci sono danni la crepa è solo sopra
  15. #40
    Jun 2011
    Cossato
    Luci natalizie sulla vespa
    Ciao a tutti manca molto a natale ma pensavo questo inverno di attaccare
    dei tubi luminosi come quelli della foto attorno allo scudo e
    lungo i bordi della vespa voi che ne pensate?
  16. #41
    Oct 2007
    Bari
    Riferimento: Luci natalizie sulla vespa
    Che devi passare meno tempo al sole
    Scherzi a parte, se ne trovi a 12 Volt e possibilmente a led, ti porti dietro una batteria tipo quelle degli antifurti da 12 - 6 Ah e sei "luminario" per un bel po'.
    Non deve essere male, magari ti vesti da Babbo Natale, un bel sacco carico di doni e fai una bella sorpresa a qualche cuginetto/nipotino.
  17. #42
    VRista L'avatar di cambriagiuseppe
    May 2010
    A, A
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    idea sicuramente brillante...voglio vedere le foto del tuo futuro lavoro!!!
  18. #43
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Per me ti costa di meno comprati un albero di natale a batteria di discrete dimensioni da fissare al parafango anteriore al posto della crestina..così hai le luci e se prendi la versione full optional anche diverse musiche in tema natalizio..
    Vespa Club Ancona
  19. #44
    Jun 2011
    Cossato
    Secondo me viene un lavoro fantastico immaginate la special del mio avatar la sera della vigilia
    con un led rosso o di altri colori attorno allo scudo che segue il bordo fino alla pedana
    e magari anche una bella scritta luminosa "vespa" sulla fiancata.
    Comunque credo che forse non si possa fare a causa della legge che vieta i neon che secondo me è stupida
    visto che non sono abbaglianti e sei solo meglio visibile di notte.
  20. #45
    Jan 2009
    Palermo
    Sfido uno sbirro a farti noie la vigilia di natale con la Vespa addobbata!
  21. #46
    Jun 2011
    Cossato
    Fidati se mi vedono in giro o mi fermano per le luci o perchè pensano che sono ubriaco
  22. #47
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    se ti fermano devi dire che sei il vero babbo natale, e chiedi di lasciarti andare che devi portare i doni in tempo a tutti i bambini..
  23. #48
    Jun 2011
    Cossato
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    Si e incollo sopra al casco un cappello da babbo natale
    A parte gli scherzi secondo voi mi possono trovare da dire?
  24. #49
    Oct 2007
    Bari
    No, tranquillo, al massimo ti fanno indossare una simpatica camicia abbottonata dietro e ti portano a fare un giro in un furgone con altre luci (blu) che si accendono e spengono e con una simpatica trombetta sul tetto.
    A parte gli scherzi, se lo fai a Natale credo che te lo chiudono un occhio, se lo fai ora ti chiudono in un manicomio.
  25. #50
    Jun 2011
    Cossato
    Ok grazie quando lo faccio posto poi le foto
