Pagina 4 di 17 PrimaPrima ... 2345614 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 414
Discussione: Velocità 125 ET3
  1. #76
    Jul 2009
    Marsiglia
    Re: Velocità 125 ET3
    Mahhh é chiaro che é difficile decidere.
    Io posso parlare solo per il dr che é l'unico che ho provato.
    Per il momento lo maltratto e mi ci trovo bene.
    Un primo appunto i gt in alluminio sono mediamente piú affidabili dei ghisa
    il polini é sicuramente un gt superiore al dr, ma é un po sprecato da montare senza raccordate almeno i carter
    d'altro canto io essendo un "novellino " nel tuning penso sia giusto andare passo passo.
    Prima il dr pep poi lo si lavora un po, si mette il 24 la polini / prima e poi si passa a gt piú performanti, freno a disco,ecc....
    gian
  2. #77
    VRista L'avatar di golflimasierra
    Sep 2013
    Mestre
    Oddio joed, tu sei proprio il canto delle sirene anche nell'aspetto oltre che nei messaggi.
    Ragazzi, dai, forza con i prezzi del malossi e del parmakit. Il polini lo so (170 in negozio) e il Dr (130 da scontare - ma non so quanto - in negozio, e 86 spedito su ebay).
    Al momento sono più predisposto per il DR ma quel polini...uhmmmmm, mi tenta, quanto mi tenta. In fondo, già che ci siamo, costa SOLO il doppio!!!!!
  3. #78
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da golflimasierra Visualizza Messaggio
    Un adulto si distingue da un bambino per il costo dei giocattoli. Quello che frega un adulto sono due cose:
    1) sovente (almeno così dovrebbe essere) ha un portafogli più fornito di quello di un bambino
    2) la conoscenza della teoria del "già che ci siamo". Questa teoria, unita alla disponibilità finanziaria creano non pochi problemi. Un bambino infatti non può spendere oltre la paghetta ma un adulto può passare da un DR a un Polini e da questo a un Parmakit. Tanto, GIA' CHE CI SIAMO, sono solo pochi euro in più!
    A parte tutto, l'allumino lo scarterei per paura sia troppo delicato mentre, se ero convinto del DR, primavera 79 mi ha rimesso una pulce nell'orecchio.
    pro e contro del polini, cosi p&p non lo sfrutti appieno, ma hai una buona base di partenza se un domani decidi di voler chiedere di piu al tuo motore.
    pro e contro del dr, hai un cilindro onesto e duraturo che costa pochissimo , si presta anche questo ad ulteriori steep evolutivi ma non da prestazioni elevate.
    ciao.
    Pacio74
  4. #79
    Rimini
    con tutto normale, DR tutta la vita
  5. #80
    May 2011
    Roma
    Mi chiamo Roberto, nel mio avatar c'è la mia fidanzata Daniela su Marilyn, che ha un 166 Malossi.
    gt 132 malossi 169,00 eur
    MAXI KIT MALOSSI GRUPPO TERMICO CAMPANA ALBERO KIT CUSCINETTI E PARAOLI ALBERO MOTORE MAZZUCCHELLI 283,90 eur
    Il malossi va forte e in futuro cambiando dei componenti riesci a sfruttarlo molto bene, ma devi raccordare.
    Se lasci tutto originale quoto!
    Ultima modifica di joedreed; 30-10-13 alle 21:55
  6. #81
    Sep 2013
    Mestre
    Pacio, sei stato chiarissimo. Ora sta solo a me decidere, voi mi avete aiutato davvero in tutti i modi. D'altra parte era impossibile foste tutti convinti su un solo marchio. Sbaglio o pochi hanno montato il polini. E già che ci siamo, mi spiegate per cortesia, cosa significa doppia alimentazione? Non mi pare che la vespa supporti una bombola del gpl ahahahaha. Tra l'altro, nei commenti ho letto di Polini doppia e singola alimentazione. Quello di cui si parla come probabile acquisto, è doppia o singola?
  7. #82
    May 2011
    Roma
    La doppia Polini è una alimentazione sia a valvola che lamellare. Ma i maghi delle small ti potranno spiegare meglio di me.
  8. #83
    Sep 2013
    Mestre
    Parmakit escluso immediatamente per il costo elevato oltre ogni limite ammissibile. Malossi e Polini si equivalgono (170 euro circa). Decidere di investire oggi 80 euro su DR o 170 sul Polini? Sartana, hai scritto più indietro che, montato senza modifiche, il Polini rende un pelo di più del DR. Cosa significa rende di più? Di massima, di ripresa? E infine, quel "poco di più" lo rilevi solo cronometricamente o lo senti alla guida? Fossero anche 5km/h di massima in più, un pensierino lo farei.
  9. #84
    May 2011
    Roma
    Malossi e Polini quei 5 km abbondanti teli danno, ma carburatore, filtro e marmitta devono essere perfetti. Inoltre anticipo e carburazione devono essere regolate perfettamente per permettere al gt di rendere al meglio e non scaldare troppo. Giri e cavalli in più ci sono, ma devono essere ben settati.
  10. #85
    Sep 2013
    Mestre
    Trovo dura regolare la carburazione alla perfezione su questi carburatori. L'anticipo non avrei idea di come regolarlo al meglio. Ci sono dei valori da verificare con la strobo come per i 4 tempi o si va a orecchio?
  11. #86
    Jul 2009
    Marsiglia
    Strobo tutta la vita (almeno per noi "mortali " i veri smanettoni capiscono a orecchio di cosa ha bisogno il motore....
    Con il dr io ho messo 17/18' che sono un settaggio conservativo.
    gian
  12. #87
    Sep 2013
    Mestre
    Mi serve l'aiuto della vostra pazienza e conoscenza : l'anticipo sulla mia auto d'epoca me lo faccio a orecchio e lo controllo con la pistola ruotando lo spinterogeno ma qui, sulla vespa, non so nemmeno da dove cominciare. Non ho spinterogeni da ruotare quando il motore è acceso e i gradi non so dove leggerli. Non so nemmeno a quanti gradi sia stata settata fino ad oggi.
  13. #88
    Sep 2009
    perugia
    si 18\19 gradi vanno benissimo , io ho 18 anche sull'm1.
    per il gt, non e tanto i 5 km che ti da in piu montato p&p, ma la possibilità futura di avere già un gt molto performante se decidi di avere ancora di più.
    se sei convinto a non voler aprire il motore raccordare e modificare più profondamente, vai di dr.
    il malossi non lo conosco , ma il polini vuole una carburazione precisa leggermente tendente al grasso, se montato bene regala prestazioni ed affidabilità, se settato male tende a grippare facile, il dr perdona di più.
    ciao.
    Pacio74
  14. #89
    Sep 2013
    Mestre
    Anche la carburazione....si fa solo guardando la candela. Tutto è un po' "empirico". Certo, nocciola cremoso va bene e biacastra è magra, ma quanto nocciola e quanto cremoso? Se il Polini è più suscettibile di una prima donna e se la prende facilmente per lo smagrimento della miscela in una giornata col clima differente dalla precedente, a posto sono. Va a finire che grippo un giorno si e un altro anche. Certo che quei 5 (o più km/h) di massima mi fanno gola. Sono malato di velocità, lo so. Ma anche di mezzi che ti danno emozioni, come la vespa!
  15. #90
    May 2011
    Roma
    Se la candela rimane sul nocciola scuro sei tranquillissimo.
  16. #91
    Sep 2013
    Mestre
    Hai visto la foto della candela che ho messo all'inizio del thread? Per me così è carburata corretta. Ho poi seguito le indicazioni della "carburazione in pillole" e non ho toccato nulla. Ma per "signorina Polini" andrà bene o sarà magra?
  17. #92
    Sep 2009
    perugia
    per un polini se è leggermente piu scura e meglio.
    ciao.
    Pacio74
  18. #93
    Sep 2013
    Mestre
    Intanto mi sto cercando in rete informazioni sull'anticipo.....
    Domani comunque, un cilindro o l'atro lo porto a casa. Vorrei usarla ancora un po' prima dell'arrivo del grande freddo. E se poi decidessi per il Polini e trovassi che un guro si trasferisce dalle mie parti.....beh, baratterei un aiuto nel trasloco con una raccordatura travasi.
  19. #94
    Dec 2008
    Formigine
    Ciao...
    ti dirò
    sul dr ero piuttosto convinto anche io MA..
    un amico che li monta felicemente da anni con rapporture molto lunghe,19 e lamellare,con ottime velocità e coppia,mi ha detto che ultimamente quelli fatti in cina hanno una ghisa meno duratura,l ultimo dopo soli mille km ha già parecchi segni di usura.
    il malossi è un cilindro da giri e potenza in alto,quindi carburatore grande espansioni e tutto ciò che ne concerne.
    io sinceramente farei qualche lavoretto sull' originale,tipo abbassare la testa,verificare squish e cambiare marmitte.
    altrimenti prendi un polini in ghisa,modello base,quello da 140 euro,lo prendi monti e vai.
    io la candela non la guardo,sento come va il motore alle aperture del gas e mi regolo di conseguenza,ovvio con un po di abbondanza.
    sul mio polini sono a 110 di getto.
    non lo risparmio,proprio poche domeniche fa abbiamo fatto un 250 km di appennino tutto a gas allegro,consumi sui 24 al litro.
    da gps fa solo i 95 per via della stanchezza.
  20. #95
    Sep 2013
    Mestre
    Gabriele (o Richard ?) quanto hai scritto concorda con quanto mi ha detto il ricambista. Si sa, lui è ricambista e li vende. Ovviamente preferisce far una vendita di un pezzo che costa il doppio, ma è stato chiaro: gli ultimi (ha ben specificato gli ultimi) fatti in cina hanno dato problemi. Se grippi non dire che non ti avevo avvertito. Poi magari non succede niente ma montare un gt nuovo venduto con queste parole non è confortante.
  21. #96
    Dec 2008
    Formigine
    Richard.. :)
    io andrei di pollo,va bene sempre e in tutte le salse,lasci tutto come si trova,adegui i getti,e amen.
    il giorno che vuoi fare un motore omogeneo,hai già il più longevo e polivalente dei cilindri.
  22. #97
    Sep 2013
    Mestre
    Ho portato a casa il Polini Evo (che non è doppia alimentazione), una Proma e una candela passo lungo. Il tutto per 220 euro. Molto di più di quanto avevo preventivato pensando al DR. Ovviamente ci ho riparlato e mi ha detto che il vecchi DR andavano bene ma ultimamente le ghise non sono il massimo. Migliori sono, invece, i materiali e le lavorazioni dell'Olympia. Dai, ho fatto la spesa e chiuso il discorso. Eventuali raccordi da fare in futuro mi troveranno già preparato col gt. Ora mi diverto nel montaggio e, allo scopo, chiedo se c'è qualche consiglio di cui tener conto.
  23. #98
    Jul 2009
    Marsiglia
    hehehehehe subito un bel GT
    masssi alla fine ci si deve ben far piacere
    se ti beca tuo figlio allora si che lo sentirai
    pensa a carburarlo bene e regolare bene l'anticipo.
    per l'anticipo la guida migliore che ho trovato sul web é questa GUIDA - Regolazione anticipo - LE GUIDE TECNICHE VESPA - Et3.it il forum
    so che é su un'altro forum , ma é veramente semplice da capire.
    gian
    gian
  24. #99
    Sep 2013
    Mestre
    Grazie Gian! Adesso gli do una bella occhiata.
  25. #100
    Dec 2008
    Formigine
    un bel acquisto.
    prima di concentrati sull anticipo,che secondo me va bene anche quello del et3,carbura e adegua i getti.
    prendi una di quelle scatole di getti della polini dal novanta in su.
